Текущее время: 14 окт 2026, 13:19
Оплавление изоляции разъема заднего фонаря
Загорается индикатор противотуманки
Сообщение Serhio » 18 ноя 2010, 10:53
На 75-ой тысче нарисовалась непонятка. При нажатии на тормоз вспыхивает и гаснет индикатор задней противотуманки на приборной панели.
Serhio
Сообщение 3dmax » 18 ноя 2010, 10:54
Serhio писал(а):На 75-ой тысче нарисовалась непонятка.
Задавать такие вопросы на пятом году форумной жизни - вот непонятка.
Сейчас склею.
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаря
Сообщение Maklaren » 06 янв 2011, 08:54
У себя на задних фонарях я просто вывел провод "массу" из фонаря и закрепил за гайку кузова,провод изнутри платы фонаря припаял,баг исчез.
Maklaren
Сообщение djo » 15 апр 2011, 15:14
скажите, чем паяете? я так понимаю к олову и канифоли что то добавляете? Из какого материала дорожки в фонаре?
мне крутка не помогла. лампа ПТФ на приборке продолжает мигать...
djo
Сообщение Maklaren » 15 апр 2011, 20:14
Олово купил в магазине радиодеталей,кислоту паяльную в виде жидкости. Дорожки в фонаре скорее всего стальные,а вот клепка контактов патронов: латунь по моему.Но что сталь,что латунь к пайке относится совершенно без проблем.
Maklaren
Сообщение u313 » 15 апр 2011, 20:17
Сталь хорошо паяется обычным аспирином, т.е. ацетилсалециловой кислотой, аспирин то купить проще, чем паяльную кислоту. Цитрамон тоже сойдет, он в основном из того же аспирина.
u313
Сообщение Maklaren » 16 апр 2011, 06:23
Что аспирин,что кислота готовая 10 рублей от силы.
Maklaren
Сообщение ShK » 16 апр 2011, 06:34
После работы с кислотой или активным флюсом промойте хорошо место пайки водой с содой, потом просто водой. Хорошо ещё и цапон лаком покрыть.
Сообщение u313 » 16 апр 2011, 07:38
Maklaren писал(а):Что аспирин,что кислота готовая 10 рублей от силы.
Вопрос не в цене, кислоту искать надо, а аспирин всегда в доме найдется.
u313
Сообщение Serhio » 29 апр 2011, 14:06
u313
u313 писал(а):кислоту искать надо
Вам ли москвичу жаловаться на дифицит кислоты, я еще понимаю если чел живет в какой-нить деревне...
На любой радиорынок, в крайнем случае (а может в первую очередь) Электромонтаж на Тульской 22. Вы ж ЮЗАО? Есть Электромонтаж в Теплом стане. А с аспирином/анальгином/цитромоном не советую, тем более без опыта.
На праздниках тоже буду лечить фичу, достала, да холодно было заниматься. Кстати, извиняюсь за бестолковость не подскажите как там разъем отсоеденить с заднего фонаря. Я правда сильно не вдавался в проблему, но с первого раза не получилось, решил отложить до более теплого времени.
Serhio
Сообщение u313 » 29 апр 2011, 14:33
Serhio писал(а):u313
Ну я то с опытом :) Но аспирин ничуть не хуже, чем паяльная кислота, даже проще: зачистить поверхность, раскрошить немного таблетки и паяйте на здоровье! Только старайтесь не вдыхать, воняет жутко :( И зачем куда-то ехать, если таблетка всегда в любом доме найдется :) И по моему опыту, аспирин может даже и получше: после пайки его легче удалить в застывшем виде, а вот оставшаяся не смытая паяльная кислота может вызвать коррозию в дальнейшем.
u313
Сообщение AmbeRussia » 02 май 2011, 17:22
Случилась проблема с загоранием индикатора задних противотуманных фонарей. Спасибо форумчанам, разобрали задний фонарь, один штырек (масса) слегка оплавился: почистили, поскребли, подогнули зажимы - все заработало. Надолго ли - пока не ясно, но помогло.
AmbeRussia
Сообщение AVA » 02 май 2011, 19:36
Я думаю, чтоб не было данной проблемы, итолько после прохождения ГТО, в превентивных мерах так сказать, установлю лампу двух нитевую со светодиодами, цена 80 руб 1 шт. Да внесение в конструктив, да нарушение ПДД. Но оплавленный разъем и увеличенная нагрузка на гену, эт гораздо дороже выйдет.
AVA
Сообщение Serhio » 03 май 2011, 19:53
На празднике сделал как рекомендовано, бэг пропал. Все правильно, не выдерживает такой разъем протекающий ток, нужно шунтирование на массу с более надежным контактом. Можно смело лечение вносить в копилку знаний.
Лично я не стал припаиваться к шине, не знаю, не внушает пайка мне доверия в этом конкретном случае. Опаял (залудил) только провод. А на шину зацепился саморезом. Правильнее было бы наверное на болт или винт с гайкой, поленился мучаться, уж больно место ограничено с обратной стороны
Serhio
Сообщение Maklaren » 05 май 2011, 18:53
Правильнее было бы наверное на болт или винт с гайкой, поленился мучаться, уж больно место ограничено с обратной стороны[/quote]
Рядом с фонарём внутри багажника,шпилька приваренная с гайкой-буртиком,не стоило наверно машину саморезом протыкать........
:lol:
Maklaren
