Текущее время: 19 окт 2026, 10:03
Печка не греет
Re: Печка не греет
Сообщение boris55 » 04 янв 2011, 17:45
monstr_62 писал(а):А получается, что на 1-ой скорости вентилятор берет теоретически 8 вольт, на 2-ой 10 вольт из бортовой сети в 14 вольт, при этом без сопротивления
А это вообще некорректные слова. Вентилятор "берёт" всегда столько вольт,сколько есть при последовательном соединении.При этом уменьшается ТОК (от включенного сопротивления).А мощность потребляемая увеличивается в КВАДРАТ раз от тока.
Последний раз редактировалось boris55 04 янв 2011, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
Московский звездоболец
Re: Печка не греет
Сообщение Олег М. » 04 янв 2011, 17:45
monstr_62, нагрузка на бортовую сеть при переключении режимов меняется, но не настолько, чтобы это было заметно по двигателю. Не подклинивает ли случаем у Вас вал моторчика? А то у некоторых коллег резисторы перегорали, вот и думаю, не отсюда ли у этой проблемы ноги ноги растут? Может, они не замечали просадки оборотов мотора, а Вы оказались бдительнее?
Re: Печка не греет
Сообщение monstr_62 » 04 янв 2011, 18:26
boris55 писал(а):Нагрузка от разных скоростей вентилятора печки неодинаковая для генератора. Печка в зависимости от оборотов потребляет от сети РАЗНЫЙ ток, создавая разную нагрузку на генератор- а тот, соответственно, на двигатель. У подавляющего большинства автовладельцев вентилятор печки не создает заметной нагрузки на двигатель.
Это и хотел услышать. Были подозрения на неодинаковую нагрузку, но у меня гуманитарное образование, поэтому...
А я был уверен, что нагрузка одинаковая на бортовую сеть автомобиля, несмотря на скорость вращения вентилятора.
Машина почти новая 10 мес. пробег 9 тыс. Глазок на аккумуляторе зелёный.
omix08 писал(а):monstr_62, нагрузка на бортовую сеть при переключении режимов меняется, но не настолько, чтобы это было заметно по двигателю. Не подклинивает ли случаем у Вас вал моторчика? А то у некоторых коллег резисторы перегорали, вот и думаю, не отсюда ли у этой проблемы ноги ноги растут? Может, они не замечали просадки оборотов мотора, а Вы оказались бдительнее?
Фиг знает. Я так бы и не заметил, но может ещё машина не была так прогрета и на холостых очень уж ощущалась вибрация (может бензин такой), а при прибавление скорости вентилятора, вибрация усилилась, т.к и так неустойчивые холостые, а тут пускай и эта мизерная разница в нагрузке от скорости вращения вентилятора, съиграла своё дело.
Всем спасибо.
monstr_62
Re: Печка не греет
Сообщение boris55 » 04 янв 2011, 18:34
monstr_62 писал(а):может ещё машина не была так прогрета и на холостых очень уж ощущалась вибрация
Вибрация на холостых - это ненормальное явление.Это пропуски зажигания скорее всего. Бензин ? Вряд ли. Сейчас большая влажность в сочетании с холодом. Скорее всего- "прошивает" на массу катушка или свечные провода. Это возможно даже на относительно НОВОЙ машине. Если по прогреву эти явления пропадают, попробуйте найти у коллег(временно) и попробовать заменить свою катушку с проводами. Напрячь дилера вряд ли удастся - они сошлются на плохой бензин. В конце концов отдать 1,5-2 тыс руб и избавиться от вибрации и грешения на бензин будет неплохо.
Сорри за небольшой офффтоп. :oops: :oops:
Re: Печка не греет
Сообщение Duster777 » 04 янв 2011, 18:54
boris55 писал(а):
omix08 писал(а):Это не так.
monstr_62 писал(а):Разве нагрузка не одинаковая для мотора?
Как предположение- у Вас слабый аккумулятор и генератор вынужден при работе отдавать повышенную нагрузку в сеть.Поэтому у Вас заметно включение вентилятора печки на другой режим.
Правильно пишет П.С.- у всех заметно включение отопителя заднего стекла.
Нужно зарядить аккумулятор!!
Duster777
Re: Печка не греет
Сообщение monstr_62 » 04 янв 2011, 23:33
Duster777
Так индикатор зелёный и заводится хорошо.
monstr_62
Re: Печка не греет
Сообщение NarimanSPb » 04 янв 2011, 23:52
monstr_62
Так. Теперь моя очередь. :) У Вас случайно двигатель не 16 кл.? Если да, то возможно при недостаточно прогретом двигателе в отопителе включаются ТЭНы. А это очень существенная нагрузка на генератор и как следствие на мотор. Где-то мы этот вопрос мусолили, но никто лично их не видел. А ТЭНы, если они есть, должны стоять перед радиатором отопителя. Как-то так!
Re: Печка не греет
Сообщение monstr_62 » 05 янв 2011, 11:30
Нет. У Меня не 16 кл. А 1,6 8 кл.
monstr_62
Re: Печка не греет
Сообщение семигор » 05 янв 2011, 12:57
boris55 писал(а):попробовать заменить свою катушку с проводами.
Можно ещё вот таким попробовать
Re: Печка не греет
Сообщение Andy52280 » 05 янв 2011, 13:22
Сравнил работу печки на Сандеро 1,6 8кл и Логане 1,6 8кл. Логан декабря 2007, Сандеро ноября 2010. Естественно, Сандеро еще не обкатан - на одометре 60 км. У Сандеро теплый поток воздуха ощущается раньше, нежели на Логане. Из бросающихся в глаза отличий под капотом - труба с ОЖ на радиатор не уходит от корпуса влево, а делает поворот на 180 и прется вправо! :shock: Т.е. явно что-то изменено в системе охлаждения двигателя.
На Логане установлен автономник Бинар-5Б. При прогреве двигателя что самостоятельно, что только Бинаром, что совместно запущенным движком и Бинаром - картина одинакова. Пока температура не перевалит за 75 градусов, поток воздуха из воздуховодов приятного тепла на руке не оставляет. А вот когда температура переваливает за 75, то уже ощущается поток теплого воздуха. Термостат работает однозначно. Про то, что Бинар мешает родному контуру, можно не заикаться - так было и до него.
Andy52280
Re: Печка не греет
Сообщение Олег М. » 05 янв 2011, 13:34
Andy52280 писал(а):труба с ОЖ на радиатор не уходит от корпуса влево, а делает поворот на 180 и прется вправо!
Фотку бы...
Re: Печка не греет
Сообщение АНЧОУС » 05 янв 2011, 14:37
Andy52280 писал(а):На Логане установлен автономник Бинар-5Б.
Если можно - принцип работы Бинара, цену, сложность установки, ну и вашу оценку сего аппарата :brainy
АНЧОУС
Re: Печка не греет
Сообщение Nick_2141 » 05 янв 2011, 17:56
АНЧОУС писал(а):Если можно - принцип работы Бинара, цену, сложность установки, ну и вашу оценку сего аппарата
Если можно - в профильный топик, пожалуйста... :wink:
viewtopic.php?p=21731#p21731
Re: Печка не греет
Сообщение Duster777 » 06 янв 2011, 19:41
[quote="monstr_62"]Duster777
Так индикатор зелёный и заводится хорошо.[/qu
Индикатор это приблезительно, нужно проверять нагрузочной вилкой .Если что заряжать можно не снимая акому .Я на работу приезжаю подключаю безтрансформаторное электронное зарядное устройство (в Окее продается) на 5 Ампер,а вечером уже заряжен.Акому зимой нужно подзаряжать ,очень много потребителей включено -получается недозаряд
И при чем тут печка? Nick_2141
:evil:
Duster777
Воздушная заслонка?
Сообщение mutabra » 25 янв 2011, 09:40
Ребята у меня рено логан 1,4 + кондей 2006 года, на лобовое стекло дует горячий воздух, а в ноги холодный, хотя регулятор выставлен на тепло, подскажите в чем проблема?
mutabra
