jim писал(а):Я подключил к 24 контакту черного разъема приборки.
Это надо приборку разбирать? А нигде больше нет?
Текущее время: 23 окт 2026, 09:57 Альтернативный бортовой компьютерМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Нештатный бортовой компьютер
Re: Нештатный бортовой компьютерНе разбирать, а только снять. Это легко.
Верю, но не снимал просто не разу.
Re: Нештатный бортовой компьютервик, скачайте отсюда карту монтажа сигналки на Логан, там очень хорошо описано снятие панели приборов.
http://www.ultrastar.ru/6304/6496
Re: Нештатный бортовой компьютерjim
omix08 Спасиб, будем курить сцилку. Последний раз редактировалось вик 03 янв 2011, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Поверьте, снять приборку гораздо проще, чем в жгуте нужный провод искать.
Скажите пожалуйста, есть у кого-нибудь фото этого разъема с ярко выраженным 24-м контактом. Когда первый раз перечитывал три темы в обоих форумах, показалось, что где-то я его видел, при втором перечитывании этих же тем, а это триста страниц, не нашел. Собираюсь подключить провод ДУТ к нему, но боюсь ошибиться, я в этом плохо разбираюсь.
Re: Нештатный бортовой компьютерДошли руки до установки купленного в декабре Мультика. Долго думал, где разместить. Хотел сначала в нижнем левом углу лобового стекла, но у меня там пищалки расположены. Поэтому решил сделать самопальный кронштейн и разместить его под фонарем освещения салона. Кстати саму идею подсмотрел, где то на форуме, а вот кронштейн пришлось выдумывать самому. Поэтому небольшой фотоотчет. Вдруг кому-нибудь поможет:
Нам потребуется пластина из алюминия толщиной примерно 1.5мм и монтажная пластина крепления самого БК (идет в комплекте) ![]() С помощью монтажнной пластины размечаем отверстия. ![]() Расверливаем отверстия, делаем прорезь для шлейфа обрабатываем края и сгибаем. Для изгибания использовал подходящий по толщине разводной ключ. ![]() После этого обрезаем лишнее, делаем технологические отверстия напротив крепежных. Они необходимы для того, чтобы закрепить корпус БК к кронштейну. В них отвертку просовывать будем. В результате получаем вот такой кронштейн: ![]() После этого примеряем кронштейн по месту, и если все нормально крепим к нему корпус БК. ![]() Дальше протягиваем шлейф от перчаточного ящика, под правой передней стойкой, заводим под обшивку крыши и выводим в районе зеркала. После этого подсоеденяем шлейф к БК. БК крепим в корпус и одеваем на обшивку потолка. Закрепляем фонарь освещения. Получаем: ![]() Остается провести датчик температуры. Я провел его вдоль правого порога под обшивкой под заднее сидение. Проткнул отверстие в лючке топливного насоса и вывел под днище. Дальше закрепил вот так: ![]() Показывает точно. На все ушло около 1.5 часов. Правда под рукой был теплый бокс с подъемником.
Re: Нештатный бортовой компьютерПоставил Мультитроникс, по глупости при прокладке кабеля по стойке перебил пару проводов в середине защелками стойки, так что будьте внимательнее при установке. Что делать не знаю, вроде все показывает, пока подключил только к разъему, дальше буду подключать когда разберусь с проводом. Может кто-нибудь даст полезный совет? И еще, у меня сигналка с автозапуском, при открытии машины брелком мультик включается, при закрытии аналогично.
Аналогично.
На просадку напряжения реагирует. Фарами моргнёшь - тоже включается. Но это зависит от степени заряженности АБ.
Re: Нештатный бортовой компьютерБОРЕЦ
Ну там ведь используется стандартный компьютерный шлейф, можно его купить и переобжать, если имели уже такой опыт. А можно просто аккуратненько зачистить и запаять перебитые проводки. Но опять же, желателен минимальный опыт работы с паяльником, т.к. работа довольно тонкая.
Спасибо, будем что-нибудь думать.
Re: Нештатный бортовой компьютерУважаемые Господа!
Имеем Multitronics TC 50GPL. При включении стало появлятся сообщение: "Оплатите ОСАГО". Подскажите, где отключить.
Re: Нештатный бортовой компьютерEURGEN
Кажется в "Установках ТО"
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
