Текущее время: 22 окт 2026, 15:59
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение NIKO » 02 янв 2011, 14:10
Подскажите как прочитать ошибки, которые запоминает приборка?
Трижды обнулял запомненные ошибки, после пробега в 30-50 км сново появляются :? , на сервисе ответили что этим не занимаются - только ошибками которые запоминает контроллер :(
p.s. в поведении авто изменений не замечено :D
NIKO
Сообщение _AlexSander_ » 02 янв 2011, 15:54
какое отношение вопрос имеет к теме?
_AlexSander_
Сообщение NIKO » 02 янв 2011, 16:03
Прочитал ваш пост, решил что сможете помочь в данном вопросе! Вы сможете помочь?
NIKO
Сообщение _AlexSander_ » 02 янв 2011, 17:23
какие ошибки пишет? комплектация машины? год выпуска? как обнуляли?
_AlexSander_
Сообщение NIKO » 05 янв 2011, 16:05
Комплектация Е1, 2009г.Обнулял так:
– Выход из режима диагностики осуществляется путем длительного нажатия на кнопку обнуления счетчика пробега; при этом происходит удаление запомненных неисправностей.
NIKO
Сообщение _AlexSander_ » 05 янв 2011, 18:50
NIKO забейте на эти ошибки :) я думал там что-то страшное :)
_AlexSander_
Сообщение NIKO » 05 янв 2011, 19:22
_AlexSander_ писал(а):NIKO забейте на эти ошибки :) я думал там что-то страшное :)
Что это?
Последние 2 появляются после пробега в 5-10 км после обнуления (одновременно), первая после пробега в 50-70 км.
NIKO
Сообщение _AlexSander_ » 05 янв 2011, 21:42
Код: Выделить всё
Пятая страница: "запомненные неисправности датчика" при отсутствии присутствующих или запомненных
неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и присутствующие неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости
выводятся на дисплей в виде
"- - -TO" при разомкнутой цепи,
"- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими, можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и присутствующие неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде
"-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и присутствующие неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только,
если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными
неисправностями, но которые больше не являются присутствующими.
При наличии нескольких запомненных или присутствующих неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать нажатой несколько секунд кнопку обнуления счетчика пробега.
_AlexSander_
Сообщение ZET1 » 07 янв 2011, 19:57
плз. подскажите, где можно найти последнюю версию софта - LoganFE2* ??? :brainy
пы.сы - можно в личку.....
ZET1
Сообщение _AlexSander_ » 07 янв 2011, 22:40
26 и есть последняя. листайте темы, ссылка там.
_AlexSander_
Сообщение ZET1 » 08 янв 2011, 13:46
_AlexSander_ писал(а):26 и есть последняя. листайте темы, ссылка там.
ОК, спасибо, именно так и сделал перед тем как спросить... :brainy
в принципе уже нашёл....
ZET1
Сообщение viktast » 12 янв 2011, 00:50
Подскажите пожалуста внешний бк Престиж V55-02 для дизельного Логана подойдёт?
viktast
Сообщение Peja » 12 янв 2011, 14:29
Здравствуйте,
Меня зовут Предраг. Я из Сербии, и я являюсь одним из модераторов на сербский форум, посвященный Dacia Logan Sandero, Duster ... http://www.daciaforum.in.rs
Я пытаюсь понять все о "Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы" темы.
Я intereseting в изменении Hex от 7101 (не имеющие БК), в 7102, так что я могу иметь бортовой компьютер.
У меня нет никаких недоразумений об аппаратном и модификации электроники. Я планирую купить новый 93C56 для 7102 Hex.
Единственный вопрос, который у меня есть, о написании "mileage" и редактирования, что в шестнадцатеричной таблицы.
Я немного поиграть с отличным прошивки Logan firmware editor 2.6, пробег изменения в таблице (зеленый круг), затем нажмите кнопку "Calc" кнопку. Как на картинке. После этого пробега в десятичной записи (рядом кнопка "Load") появится.
После этого новые значения CRC были рассчитаны и записаны в шестнадцатеричной таблицы автоматический (зеленые квадраты на рисунке), но в некоторых областях старые пробег записано в шестнадцатеричной осталась прежней (синие квадраты на рисунке). Почему? Должен ли я изменять их вручную?
Потому что я не знаю русского языка, я использовал Google переводчик, и мне жаль, если Google сделал некоторые плохие переводы.
С уважением,
Предраг
Peja
Сообщение _AlexSander_ » 13 янв 2011, 02:31
viktast престиж - фигня. многих ошибок не видит. если брать внешний, то хотя бы мультик.
Peja, на каком языке Вам ответить? к сожалению не знаю сербский. редактировать таблицы АБСОЛЮТНО не нужно. тем более, что изменения не сохраняются.
Вам необходимо скачать прошивку из оригинальной 93с56,загрузить в программу LFE и выбрать версию, в которую Вы хотите сохранить 6002/7102/81102. полученную новую прошивку загружаете в 93с56 и всё.
_AlexSander_
Сообщение Peja » 13 янв 2011, 12:39
Я говорю сербском языке.
У меня есть несколько образцов Hex файлы, которые я нашел в этой теме форума.
Я открываю LFE, затем File-Open1 и нагрузки Hex файл. Тогда я могу изменить топлива уровнях или что-то другое. После этого "Calc all", а затем File-Save.
После этого, когда я открываю, что сохраненный файл, изменения присутствуют, поэтому они остаются сохранены.
У меня есть 7101 версия Hex. Если я хочу иметь бортовой компьютер, то я должен нагрузки 7102?
В LFE я могу загрузить мои 7101, а после того что я должен делать дальше?
Может быть запрограммирован EEPROM без распайки из PCB?
Peja
Peja
