Текущее время: 21 окт 2026, 12:30
Вода возле плафона освещения салона
Сообщение Dredd » 01 фев 2010, 19:59
вчера поменял фильтр салона, буду наблюдать...
Dredd
Сообщение Андрюхин » 01 фев 2010, 21:05
Пообщался с человеком у которого была подобная проблема.... Пришли к выводу, что виноват снег на крыше, а точнее ледяная корочка. У меня машина в гараже ночует, а у него на улице и бывает что снег весь не убирается.
Dredd у твоей машинки где ночлег?
Андрюхин
Сообщение Фокс » 02 фев 2010, 08:44
3dmax писал(а):Странное дело, но вода на крыше будет от повышенной влажности воздуха, из которого влага и будет конденсироваться на холодной крыше.
Ничего удивительного, влажность у нас 97% . И конденсат есть на всех разных авто, ночующих на улице .
Фокс
Сообщение 3dmax » 02 фев 2010, 15:18
Фокс писал(а): И конденсат есть на всех разных авто, ночующих на улице .
У меня его почему то нет, да и у многих нет.
Сообщение sl-spb » 04 фев 2010, 01:33
Андрюхин писал(а):Пришли к выводу, что виноват снег на крыше, а точнее ледяная корочка.
Так а в чём вина того снега?
Я вот сегодня столкнулся впервые:
sl-spb (я писал в теме про неприятные мелочи)
Три дня не ездил и сегодня поленился скинуть сугроб с крыши, поехал так. А через 20 минут у меня в салоне пошёл дождь shok - из плафона освещения салона покапала (но так, что достаточно сильно намочило пассажирское сиденье) вода. Снег начал таять, сегодня в Питере тепло.
Видимо через антенну...
За две зимы (это третья) такого не было.
Про рециркуляцию - не про меня!
sl-spb
Сообщение Андрюхин » 04 фев 2010, 20:56
Ну у воды теплоёмкость большая, вот она и способствует сильному "конденсатообразованию". Типа как кастрюля с холодной водой - на внешних стенках очень много конденсата образуется
Андрюхин
Сообщение egorofart » 04 фев 2010, 21:02
У меня тоже капает.Рециркуляцией не пользуюсь.Фильтра тож нет.
egorofart
Сообщение РУСТАМ102 » 28 сен 2010, 08:44
У меня тоже проявился душ в салоне, конкретно капает из плафона освещения. Правда только в зимний и весенний период , думаю все дело в конденсате, на голом железе крыши очень легко образуется при соблюдений некоторых условий. Как то- холодная улица -теплый салон. Борьба с этим явлением одна, шумовать крышу да и машину целиком.
РУСТАМ102
Сообщение РУСТАМ102 » 28 сен 2010, 08:49
П.С Забыл добавить , рециркуляцией пользуюсь при проезде вонющих мест, за камазом к примеру или за авто оборудованное газовым оборудованием т.к воняет
РУСТАМ102
Re: Вода возле плафона освещения салона
Сообщение Raguil » 13 дек 2010, 12:07
Блииииинннн!!!
Такая же фигня началась.
Первый раз это случилось с месяц назад - начал в полнакала сам-по-себе гореть плафон освещения салона. Постучал по нему не снимая - прошло. Я успокоился. Думал - глюк какой просто.
И вдруг вчера с утра... Только тронулся - опять плафон загорелся. Смотрю - а обивка-то сырая вокруг плафона (примерно как на фотках в начале темы). Сначала тоже подумал про антенну. Но потом глянул снаружи и понял, что антенна установлена ниже по крыше.
Снял плафон - Боже-ж мой!!! Оттуда чуть не хлынуло. Долго в общем капало. Крыша вся в конденсате.
Очень огорчился! :(
Рециркуляцией не пользуюсь, фильтр салона стоит.
Машину использую в качестве таксомотора - бывает тарахтит почти не останавливаясь по 6 часов.
Это очевидный просчёт конструкторов - недоработка вентиляции потолка. :evil:
Вчера ездил со снятым фонарём и оба дефлектора с центральной консоли вверх задрал. Просушило - капли пропали. Но это не выход...
Думаю приколхозить решётку какую-нибудь повыше плафона и под ней вырезать обивку. :commandos
Может ещё окошки боковые на ночь приоткрытыми оставлять на 5 мм? (Стоят дефлекторы)
Raguil
Сообщение kroken » 01 янв 2011, 15:46
А вот у меня была проблема в резинке антенны. Коряво поставили на заводе. По гарантии всё сделали. Теперь воды вокруг плафона нет!
kroken
Сообщение Mishanya » 08 янв 2011, 16:15
Съездили на каникулы в Петрозаводск-на трассе температура доходила до -30*С(благоприятные условия для образования конденсата-мороз, скорость, а в салоне тепло), вернулись обратно-оттепель... И тоже потекло и через лампу и через противосолнечный козырёк... :shock:
Последний раз редактировалось Mishanya 08 янв 2011, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Mishanya
Сообщение 3dmax » 08 янв 2011, 16:17
Mishanya писал(а):Съездили на каникулы в Петрозаводск-на трассе температура доходила до -30*С(благоприятные условия для образования конденсата-мороз, скорость, а в салоне тепло)
Благоприятные условия для образования конденсата - отсутствие вентиляции салона. То есть режим рециркуляции постоянно включеный.
Сообщение Mishanya » 08 янв 2011, 16:19
Рециркуляция была выключена, но стёкла всё равно замерзали(3 человека и собака в салоне).
Mishanya
Сообщение 3dmax » 08 янв 2011, 16:20
Mishanya писал(а):Рециркуляция была выключена, но стёкла всё равно замерзали(3 человека и собака в салоне).
Скорость вентилятора в такие морозы надо на 4 ставить. :wink:
Вернуться в Интерьер
