Текущее время: 20 окт 2026, 10:18
Работа форсунок омывателя лобового стекла
Re: Работа форсунок омывателя лобового стекла
Сообщение Sergren » 28 дек 2010, 19:32
ЛоханкинЪ писал(а):То есть, ни на что горячее с них непосредственно подкапывать не может...
Протекание жидкости непосредственно через форсунки под капот, ИМХО, никакой угрозы не представляет. Выдержку я привел, чтобы все знали насчет горючести паров изопропилового спирта. Главное - чтобы незамерзайка действительно не лилась на горячие участки, так как в пробках, например, это может привести к неприятностям.
Неужели всем так жаль 120 рэ на обратные клапаны? :D
Сообщение ЛоханкинЪ » 28 дек 2010, 19:50
Sergren писал(а):Неужели всем так жаль 120 рэ на обратные клапаны?
Млин, я бы их сейчас и по 120 взял, если б нашел где сделать это до Нового Года. Нажил себе геморрой с клапанами в СИДовских форсунках (переморозил омыватель с "осенней" омывайкой по первым морозам). 31-го на трассу, как-то неуютно. Судорожно пытаюсь найти родные форсунки на замену, как вариант - внешние обратные клапана. Экзист по срокам не проходит, обзвон точек продаж, найденных в тырнете, тоже не выявил мест, где что-нибудь из этого есть в наличиию. А везде, где под заказ, до НГ привезти не берутся :(
ЛоханкинЪ
Сообщение Sergren » 28 дек 2010, 20:36
ЛоханкинЪ писал(а):Млин, я бы их сейчас и по 120 взял, если б нашел где сделать это до Нового Года. Нажил себе геморрой с клапанами в СИДовских форсунках (переморозил омыватель с "осенней" омывайкой по первым морозам). 31-го на трассу, как-то неуютно. Судорожно пытаюсь найти родные форсунки на замену, как вариант - внешние обратные клапана. Экзист по срокам не проходит, обзвон точек продаж, найденных в тырнете, тоже не выявил мест, где что-нибудь из этого есть в наличиию. А везде, где под заказ, до НГ привезти не берутся :(
Если так горит, можно в Маршал на Северном съездить и в отдел с тойотовскиим запчастями обратиться. Я бы так и сделал :idea:
P.S.: а я заказал в www.detali.ru, ибо не спешу, а Экзист снял эти клапана в моем заказе.
Сообщение ЛоханкинЪ » 28 дек 2010, 20:44
Sergren писал(а):Я бы так и сделал
Спасибо, Маршал запланирован на завтрашнее утро :) Буду искать (в порядке убывания): родные форсунки, клапана тойотовские, клапан опелевский (сидоводы обычно его ставят (один), если с родными в форсунках проблемы).
Потом, если не выгорит, рейд по официалам КИА...
Кста, есть еще авторынок на Ушинского, как раз рядом с Пандорой (одним из официялов).
ЛоханкинЪ
Сообщение Ded54 » 28 дек 2010, 21:49
Евгений Ш писал(а):Открываешь капот - а там некрасивенько как-то :D :D
Ага, не в тему, но спрошу - а под капотом Вы часто моете?.. :wink:
Сообщение Евгений Ш » 29 дек 2010, 12:35
Вроде так.
Ded54 писал(а):не в тему, но спрошу - а под капотом Вы часто моете?..
Никогда :oops: Именно поэтому следы от омывайки и портят общее впечатление от подкапотного пространства. :D
Сообщение Sergren » 22 янв 2011, 23:37
Поставили мне в ПолитЛексе вольвовские форсунки с обратными клапанами. По сравнению со штатными - небо и земля. Обливают лобовое стекло просто на 5+. Думаю, что расход омывающей жидкости однозначно снизится. Всем рекомендую. Показал друзьям с других машин - все в полном восторге.
Сообщение Sergren » 11 фев 2011, 15:07
Вольвские веерные форсунки можно купить в компании "Транссоюз"
http://www.tssz.spb.ru/
Сегодня заказал - завтра приехал и забрал. Как я на днях и сделал.
P.S.: в Экзисте эти форсунки с заказа сняли уже два раза. Надоело возиться.
Сообщение Жывучий » 11 фев 2011, 15:10
Sergren писал(а):Думаю, что расход омывающей жидкости однозначно снизится
маленькое, но очевидное дополнение:
"при наличии хороших щеток"
а если дворники размазвают, а не чистят, расход будет просто фееричным...
Жывучий
Сообщение Sergren » 11 фев 2011, 15:13
жЫвУчИй писал(а):маленькое, но очевидное дополнение:
Согласен. Именно поэтому и я поставил новые дворники вместе с новыми форсунками.
Сообщение boris55 » 11 фев 2011, 18:25
Вот здесь заказал в МСК , счас привезут(можно самим подъехать) форсунки вольвовские и клапаны
http://www.volvo-auto.ru/catalogs.php?m ... 15&l02=471
Московский звездоболец
Форсунки стеклоомывателя. Как снять?
Сообщение oleg45120 » 18 фев 2011, 00:12
Добрый день. Засорилась форсунка стеклоочистителя. Брызгает только из одной дырки. Пробовал прочистить иголкой - не помогло. Подскажите, как снять ее, чтобы хорошенько прочистить в домашних условиях?
oleg45120
Сообщение Nick_2141 » 18 фев 2011, 00:16
oleg45120 писал(а):Подскажите, как снять ее, чтобы хорошенько прочистить в домашних условиях?
Почитайте тему.
Если коротко - сжать фиксаторы и вынуть.
На морозе - вряд-ли получится.
Re: Форсунки стеклоомывателя. Как снять?
Сообщение Sergren » 18 фев 2011, 00:37
oleg45120 писал(а):Добрый день. Засорилась форсунка стеклоочистителя. Брызгает только из одной дырки. Пробовал прочистить иголкой - не помогло.
Попробуйте горячей водой из шприца.
Сообщение u313 » 18 фев 2011, 08:35
oleg45120 писал(а):Добрый день. Засорилась форсунка стеклоочистителя. Брызгает только из одной дырки. Пробовал прочистить иголкой - не помогло. Подскажите, как снять ее, чтобы хорошенько прочистить в домашних условиях?
Снимать не надо, скорее всего зимой просто сломаете. Снимите просто с нее шланг и как следует с двух сторон (то с одной, то с другой и так несколько раз) продуйте компрессором (автомобильным) с насаженной на него иголкой для надувания мячей (в комплекте к компрессору обычно такая есть). После того как все внутри высохнет, соринка вылетит, а пока там мокро, она липнет к стенкам и никак ее не вынешь.
u313
Вернуться в Экстерьер
