Текущее время: 20 окт 2026, 09:01
Работа форсунок омывателя лобового стекла
Re: Работа форсунок омывателя лобового стекла
Сообщение Ded54 » 27 дек 2010, 20:36
Photograf писал(а):...Не откажите, люди добрые в информации где покупать вольвовские и почем?
Позвони Паше с Сашей, ты же всё равно к ним собираешься после праздников - у них может быть дешевле... :?
Сообщение ЛоханкинЪ » 27 дек 2010, 21:38
Евгений Ш писал(а):Кстати, если их ставить просто так - из-под них вода под капот течёт.
Не замечал такой проблемы :) Т.е., может там чего и сочилось-капало, но в проблему не выросло точно.
ЛоханкинЪ
Сообщение Ded54 » 27 дек 2010, 21:39
+1 :brainy
Сообщение ShK » 27 дек 2010, 22:11
ЛоханкинЪ писал(а):может там чего и сочилось-капало, но в проблему не выросло точно.
А на хрена тогда, в своё время, машины отзывали на замену трубок омывателя?
Сообщение Ded54 » 27 дек 2010, 22:19
Для галочки... :lol:
Сообщение Photograf » 27 дек 2010, 22:45
ЛоханкинЪ писал(а):
Photograf писал(а):Совсем у меня беда с самой левой водительской форсункой! Не откажите, люди добрые в информации где покупать вольвовские и почем?
Где и большинство запчастей к иномаркам - www.exist.ru :)
О! Спасибо! Я хотя бы с ценником разобрался!
Photograf
Сообщение Photograf » 27 дек 2010, 22:48
Обязательно!!!
Photograf
Сообщение ЛоханкинЪ » 27 дек 2010, 23:11
ShK писал(а):А на хрена тогда, в своё время, машины отзывали на замену трубок омывателя?
Не знаю. Я не отзывал, чесслово :)
Естественно, я говорю только о своем личном опыте. И именно у меня на такую проблему не было даже намека. Если Евгений Ш или/и кто-то еще говорит, что у него она была, то у меня нет оснований ему не верить. Но мой опыт заставляет меня думать, что дело тут не в самих форсунках-трубках, а в том, что что-то было у этих людей сделано иначе, чем у меня.
ЛоханкинЪ
Сообщение ShK » 27 дек 2010, 23:18
ЛоханкинЪ писал(а):Не знаю. Я не отзывал, чесслово
Пока делал замену масла, мою машину "пробили" по компьютеру на отзыв "Автофрамоса". Подошел менеджер и объяснил, что были случаи возгорания Логанов из-за "плохого качества трубок". Типа "спиртосодержащая жидкость вытекает из трещин, попадает на горячий двигатель и - пожар". Я так понял, речь идет о трубках стеклоомывателя.
viewtopic.php?p=80375#p80375
Сообщение ЛоханкинЪ » 27 дек 2010, 23:25
ShK писал(а):viewtopic.php?p=80375#p80375
Ну так если выявленную партию Логанов с такой проблемой еще в 2006 отозвали-пофиксили, то машины более поздних годов уж всяко этой проблемой страдать не должны. И потом, там речь шла о плохом качестве трубок, которые трескались (от перепада температур, как я понимаю) и пропускали жидкость. А Евгений говорил о течи из(-под) форсунок, если вольвовские ставить без гайки с резинкой (ума не приложу, куда там без вандализма можно гайку приколхозить). Вот именно такой проблемы у меня не было. Юрий Михалыч, как я понимаю, тоже удивлен заявлением о ней.
ЛоханкинЪ
Сообщение ShK » 27 дек 2010, 23:31
ЛоханкинЪ
Да я про то, что если жидкость капает в подкапотное пространство, то это не есть хорошо, и надо это дело пресечь.
Сообщение Ded54 » 27 дек 2010, 23:34
Я не удивлён, я слышал о таком мнении и если оно у них есть - их право. И ту дАвнию полемику о возможности возгорания незамерзайки тоже помню и считаю её сильно преувеличенной... :?
Сообщение Sergren » 28 дек 2010, 00:39
Скромно замечу, что обратный клапан от Тойоты стоит 60 рублей (только что сам заказал 2 штуки). Это так, для информации.
Сообщение Евгений Ш » 28 дек 2010, 08:53
ЛоханкинЪ писал(а):что дело тут не в самих форсунках-трубках, а в том, что что-то было у этих людей сделано иначе, чем у меня.
Естественно. Стекает попавшее на капот под корпус форсунок при неплотной их установке.
ЛоханкинЪ писал(а):куда там без вандализма можно гайку приколхозить)
Было в этой теме. Гайка М8 закручивается прямо на пластмассу снизу. Очень хорошо заметно на пыльном корпусе воздушного фильтра. Количество жидкости крайне незначительное.
Сообщение Жывучий » 28 дек 2010, 09:03
я тоже на гайки посадил вольвовские форсунки (и я уже писал об этом)
но не из-за того что вода подтекает ( с тойотовскими обратными клапанами на капот практически ничего не брызгает), а из-за того что меня не устроила плотность посадки на одном усике - люблю я летом на даче машину натирать и если при этом задеть форсунки, они крутятся
Жывучий
Вернуться в Экстерьер
