строка enable dhcpd server
Текущее время: 21 окт 2026, 06:44 интернетМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: интернет![]() строка enable dhcpd server
Re: интернет
Хех, у меня ж такого девайса нету. Я не знаю, где у него это в меню, и как именно называется. Так что просто дал ориентиры для свободного поиска "по месту". Они - слова хорошие, если не употреблять по злобЕ
Re: интернет
Можно подумать, я знаю. ПалСаныч! За картинку спасибо. Но она неправильная.... Ладно, попробуем. Кстати, 3600 секунд в лизинг. Это что?
Re: интернетНоут нешифрованный вайфай видит...
Re: интернет
Не, он точно издевается. А мы, типа, сразу ненормально обьясняли? Ещё два дня назад было написано кому?
Но Кэп же не послушает никогда, Кэп привык делать так, как привык. А мы потом левые остаёмся.
Re: интернет
Пал Саныч, я думаю DHCP у него включен, так как комп получает IP автоматом от модема. Соответственно и ноут должен получать по Wi-Fi. Да и Айпона получала. Да и Кэп вряд ли бы от нефиг дела стал бы по всяким страницам лазить и галки где попало снимать. Надо копать в другую сторону. Для начала глянуть сетевые настройки ноута. Мало ли там чего понакручено.
Re: интернетВ общем, шифрование по WEP работает. Спасибо всем за помощь! Всем должен!
Чето только прмедленнее Инет стал. Так и должно быть, если одновременно и комп и ноут в интернете?
Re: интернет
Это ничто, на что Вам не следует забить - во всяком случае, на данном этапе А вообще, это время, через которое IP-адрес, выданный DHCP-сервером (в данном случае - роутером/модемом) компу/ноуту/телефону/... будет считаться не занятым никем из подключаемых к сети устройств, т.е. снова свободным для выдачи любому, кто запросит для себя IP-адрес. При условии, что в течение этого времени последний обладатель оного IP-адреса на связь не выходил. Если выходил, аренда данного адреса для него продлевается еще на столько же. Впрочем, нормальный DHCP-сервер с очень большой вероятностью выдаст "воскресшему" в сети устройству именно его старый адрес и после этого времени, если до этого адрес еще не будет выдан кому-то другому.
Re: интернетДык подключен.
Re: интернет
Если из одной бутылки наливать в два стакана - это, очевидно будет дольше, если из той-же бутылки лить в один стакан.
Re: интернет
Ура! Кэп в инете. За это и выпить не грех. Чаю стакан.
В принципе да, ибо, как правильно сказал Антон, пропускная способность бутылки не увеличилась, а стаканов стало больше. Другое дело, что если ни комп, ни ноут ничего не качают, а просто сёрфят по сети, то заметного замедления в открытии страниц быть не должно. Поэтому рекомендую сделать то, что я писал несколькими страницами ранее:
Обьясняю для чего это надо. Когда выставлены все типы подключения, то модем может завязаться на любом из них. Например G-Lite. Этот тип создан для линий с плохими параметрами, на нём реже происходят обрывы связи, но и скорость интернета существенно падает. Примерно до 1-1.5 мбит. Модем так же может завязаться на ADSL2+, на Вашей слабой линии это так же ничего не даст, кроме частичной потери скорости. Поэтому всё же сделайте то, что я рекомендовал. З.Ы. Вру. Не делайте. Сделайте для начала замер скорости. www.speedtest.net Если не ошибаюсь, то ранее у Вас почти три мегабита скорость была. Ежели сейчас будет такая же, то ничего не трогайте. Если меньше - делайте как я написал. А потом снова замерьте скорость.
Re: интернет
есть тоже тока удобнее internet.yandex.ru
Re: интернет
Может и удобнее, вот только скорость мерит сильно криво. При том, что реальная у меня раз так в 10-20 поболее будет. Так что не путайте Кэпа, пусть на спидтесте замерит, тем более последний раз он именно там и замерял.
Re: интернет
а у меня нормально. практически номинально
Re: интернетСо скоростью чего то полные нелады. Галочки, кроме Gdmt, сняты.
Еще вопрос. Не хочет в дальней комнате вайфай ловить. Пишет уровень сигнала отличный, но к сети не подключается. На чо жмкать?
