Текущее время: 26 окт 2026, 00:38
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение Олег М. » 18 дек 2010, 16:01
Gorec
Ну так именно эта гибкость ментовского начальства и напрягает всех нас, блин... На неделе семь пятниц, как говорится. Определились бы, прежде чем публично высказываться.
Сообщение @ndrey » 18 дек 2010, 16:10
WWS75 писал(а):Хотелось бы обратится к @ndrey с просьбой не использовать стандартные провода по 10 см, которые идут с колодкой а все-таки менять их на более длинные, Как я понимаю все равно обжимкой проводов между колодками ему приходится заниматься, значит и кримпер имеется.
Признаю свою ошибку. Просто сперва не было ни инструмента, ни проводов, вот и делал из того, что есть. Сейчас контроллеры выпускаются с проводами 50см, что вполне достаточно для установки на любые автомобили.
@ndrey
Сообщение Max89 » 18 дек 2010, 21:13
@ndrey писал(а):Сейчас контроллеры выпускаются с проводами 50см, что вполне достаточно для установки на любые автомобили.
Получил 15 декабря Ваш контроллер. Длина проводов разная. Провод +12В от замка зажигания 10-15 см, его пришлось наращивать. Провод к сигналу скорости - около 50 см, остальные 20-30 см, длины хватило.
Изначально подключал +12В от зажигания от желтого провода, который показан у вас на сайте http://2126.ru/autoelectr/drl/install. При проверке работоспособности обнаружил, что на нем +12В появляется и в промежуточном положении - питание на магнитолу и печку видимо. Меня это не устроило, пришлось оголять и второй желтый провод, на нем +12В появляется только при включении зажигания.
Сам контроллер связал вместе с реле изолентой и закрепил двусторонним скотчем и 2-мя саморезами на пластике под нижним кожухом рулевой колонки, т.к. предлагаемое вами мезто занято у меня блоком автозапуска.
Работает все так как описано, проверил все функции, настройки не менял. Померял для интереса напряжения на проводе дальнего света: при включенном дальнем свете - 14В, в режиме ДХО в движении - 7В, в режиме ДХО притушенный после остановки - 3,5В.
Спасибо за разработку и исполнение, но можно было бы делать провод от зажигания подлиннее и уточнить к какому проводу его подключать.
Max89
Сообщение @ndrey » 18 дек 2010, 22:32
Max89 писал(а):можно было бы делать провод от зажигания подлиннее и уточнить к какому проводу его подключать.
За провода я уже говорил, что исправился, приношу свои извенения.
А вот по поводу подключения, возможно я не совсем корректно написал в отчете. Сам я предварительно прозванивал на каком проводе появляется +12V при включении зажигания.
Сейчас мне вряд ли точнее написать. В любом случае нужно звонить.
@ndrey
Сообщение WWS75 » 18 дек 2010, 22:46
По поводу данного провода повторюсь еще раз
Я не стал подключать к замку зажигания, это приходится тянуть провод в противоположную сторону,искать разъем и т.д. При предложенном подключении реле располагается вблизи блока предохранителей и мне было проще подцепиться туда. Причем чтобы не было в дальнейшем проблем со снятием блока предохранителей просто завел туда провод обжал и подключил к свободному разъему на +12 после зажигания (у меня это уже незадействованное питание ЭСП).
WWS75
Сообщение Slava P. » 19 дек 2010, 19:03
Александр Смирнов писал(а):Ну сейчас и мы поглядим
Мож кто ещё захочет поглядеть.
Главная дорога 18 декабря 2010г.
Slava P.
Сообщение Александр Смирнов » 19 дек 2010, 19:40
Slava P. писал(а):Мож кто ещё захочет поглядеть.
Вот я и говОрю-как-то дорогова-то.Доживём до тепла-чего-нибудь замастырем подешевше
Александр Смирнов
Сообщение Victor339 » 19 дек 2010, 21:47
Вообще обнаглели! :evil: Фонарик 5 штук стоит! Прям как телик по цене! Неужели кто покупает?
Victor339
Сообщение Александр Смирнов » 19 дек 2010, 21:53
Victor339 писал(а): Неужели кто покупает?
Возможно,хотя у нас в магазинах я такой радости не видел(ну ,конечно,я был не во всех)
Александр Смирнов
Сообщение Владимир47 » 20 дек 2010, 00:01
Всё дело в цене светодиодов. Здесь применяются не те дешёвые, что стоят в фонариках, а мощные, чаще по 1Вт. Устанавливаются с теплоотводом, по 5-8штук на каждом фонаре.
Владимир47
Сообщение Владимир47 » 20 дек 2010, 00:16
С нетерпением ждем фото с установленными ДХО.
Уже оплатил, жду под Новый год посылку от http://amurled.ru/category/dnevnye-hodovye-ogni/. Как поставлю ДХО, выставлю фото. Они должны чётко состыковаться углами с проёмом решётки... В том смысл их приобретения.
Владимир47
Сообщение military_medic » 20 дек 2010, 09:53
ИМХО, если ставить ДХО, то стоимость и установка не окупятся очень долго. 2500 т.р. за хорошие ДХО минимум - это же почти 100-110 л. 92 бензина. Я не вижу в них смысла. Были бы штатные - другое дело.
military_medic
Сообщение Владимир47 » 20 дек 2010, 11:03
У каждого своё мнение по данному поводу. Лично мне лучше один раз заплатить за ДХО, подключить их в как положено в автоматический режим и... "забыть" про новые требования к езде с светом днём, а ездить как в старые советские времена: ночью с фарами, днём без... Поверьте это будет очень здорово, особенно в городском секторе.
Владимир47
Сообщение Andy52280 » 20 дек 2010, 12:11
Кому не нужны красивости - раскошельтесь на релюшку и поставьте себе автомат на ближний свет. Дешево и сердито. Вот только желательно все же, чтоб при стоянке с заведенным движком это дело тухло. Например, от ручника.
Andy52280
Сообщение Victor339 » 20 дек 2010, 18:03
Спасибо @ndrey за оперативную отсылку контроллера DRL, хоть по моей вине ему пришлось повозиться с поиском перевода за контроллер. :) Как установлю, напишу о впечатлениях! Надоело вздрагивать при виде ДПСников, и судорожно смотреть на панель, включены ли фары! Ещё раз спасибо!
Victor339
