Текущее время: 17 окт 2026, 00:41
Дополнительный уплотнитель на двери
Re: Дополнительный уплотнитель на двери
Сообщение adronic » 16 дек 2010, 07:37
monstr_62
Ок, спасибо за фото! Идею понял :) Только такой крупный уплотнитель у нас все равно не найти.... :(
Куплю мах ,какой есть, на одну дверь- посмотрю че получится :roll:
adronic
Сообщение monstr_62 » 16 дек 2010, 17:58
Нужен именно такой чтобы дверь его с боку подпирала. Мой кажеца 7,5 мм высота. Есть помоему ещё 9 мм но такой не продавался - тот бы вообще идеально встал.
Попробуйте. Этот уплотнитель стоит копейки.
monstr_62
Сообщение scorpirust » 19 дек 2010, 19:36
adronic писал(а):
monstr_62 писал(а):Изображение
Хоть проси кого-нибудь выслать по почте..... :(
легко. я купил себе по 70 р/мерт двойной (35 р/метр одинарный)
scorpirust
Сообщение scorpirust » 19 дек 2010, 19:48
monstr_62 писал(а):От резинки она нормально отдерётся я думаю, а от краски нифига.
А от краски - клей остаётся, Бензином удаляется.
З.ы. отдирать уметь не сразу получается. :lol: :lol: :lol:
scorpirust
Сообщение WKK » 19 дек 2010, 19:50
Всех любителей самоклеящихся резинок честно предупреждаю - через какое то время под действием мороза, жары и влаги они будут отслаиваться, причем толстый клеящий слой останется на кузове. И его будет АЦЦКИ СЛОЖНО УДАЛИТЬ. Когда купил, тоже наляпал везде этих уплотнителей, после первой же зимы отодрал, ибо они местами начали отваливаться. потом замучился клей оттирать от дверей. Единственное куда можно безбоязненно его клеить - это по нижней кромке заднего стекла, чтобы снег и лед не попадали в желоб под крышкой багажника.
WKK
Сообщение WKK » 19 дек 2010, 19:54
scorpirust писал(а):Бензином удаляется.
нифига он не удаляется ни бензином, ни другим растворителем, только может чуток размягчается.. только тереть, тереть, тереть - пальцем, ластиком. Короче тот еще геморрой.
WKK
Сообщение scorpirust » 19 дек 2010, 20:56
Фига Фига. Терпенье и труд клей сотрут. Я удалял. Поверьте на слово. АИ92 неэтилированный "Башнефть" рулит. :D
scorpirust
Сообщение scorpirust » 19 дек 2010, 21:00
WKK писал(а):Единственное куда можно безбоязненно его клеить - это по нижней кромке заднего стекла, чтобы снег и лед не попадали в желоб под крышкой багажника.
Тоже туда наклеил летом гигантский уплотнитель D профиля, сейчас его отодрал - лёд тает и вода стекая туда замерзает, крышку потом трудно открыть.
scorpirust
Сообщение WKK » 19 дек 2010, 21:17
scorpirust писал(а):туда наклеил летом гигантский уплотнитель
я клеил не гигантский, а простой, такой же, как и на двери, там еще оставалась небольшая щелка под крышкой багажника, но снег не скатывался под крышку и закрывалась-открывалась она хорошо.
WKK
Сообщение scorpirust » 19 дек 2010, 21:28
ОК. Я так же на дверях сделал, по нижней кромке - оставил гарантированный зазор чтоб вода стекала. Попробую сделать это с крышкой багажника
scorpirust
Сообщение scorpirust » 19 дек 2010, 21:35
А этот гигантский уплотнитель покупал для дополнительного уплотнения двери, не по нижней кромке а вплотную к заводскому, "вторым рядом", и для передней кромки двери(передней там где петли) так как оттуда идёт шум двигателя через щель в крыле.
scorpirust
Сообщение monstr_62 » 20 дек 2010, 00:50
Может у нас разные уплотнители. Я реально от порогов клей не мог отодрать даже растворителем. Если у вас они поотлетали - значит какие-то не те или не обезжиривали. Реально они намертво клеятся.
monstr_62
Сообщение Iron » 20 дек 2010, 20:08
WKK писал(а):Всех любителей самоклеящихся резинок честно предупреждаю - через какое то время под действием мороза, жары и влаги они будут отслаиваться, причем толстый клеящий слой останется на кузове. И его будет АЦЦКИ СЛОЖНО УДАЛИТЬ. Когда купил, тоже наляпал везде этих уплотнителей, после первой же зимы отодрал, ибо они местами начали отваливаться. потом замучился клей оттирать от дверей.
Достаточно легко этот клей удаляется с краски. Я удалял его уайт-спиритом, без проблем.
Iron
Сообщение Peja » 24 янв 2011, 10:32
@monstr_62
http://photofile.ru/users/dima_62/150770249/164991623/
Перед модификацией, вода идти под края двери. Войдя в резиновых канала.
Где собирается вода с крыши теперь?
Peja
Сообщение Nick_Zh » 24 янв 2011, 10:52
Peja писал(а):Где собирается вода с крыши теперь?
Думаю, что часть воды собирается на стекле, а другая часть затекает под уплотнитель. А дальше, вода или застаивается в канале под уплотнителем, или затекает внутрь авто.
Последний раз редактировалось Nick_Zh 24 янв 2011, 10:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Вернуться в Экстерьер
