Агент 007 писал(а):Скорее всего просто холодно и кондей не включается, попробуйте отогреть авто в тёплом боксе.
Skip писал(а):Сегодня загнал в тёплый цех
Тоже агась, агась?
Текущее время: 26 окт 2026, 08:52 Кондиционер.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Кондиционер.
Тоже агась, агась?
Re: Кондиционер.Читаем, господа, читаем обязательно. И потом отвечаем. Наоборот делать не рекомендую, сильно это форум захламляет.
Re: Кондиционер.Спасибо за ответы.
У меня городок провинциальный, доберусь до областного к спецам по кондишенам отпишусь, пока зима нет большой необходимости не спешу. зы. На уме другая беда, при осмотре авто обнаружил дырявый пыльник внутреннего правого шруса, ОБалдел, 12000 пробега уже в негодность....
Re: Кондиционер.3dmax
Я так понимаю, что теплый цех - понятие растяжимое. Если в цехе плюсовая температура, то это тепло. А вот сколько машина должна простоять в нем, чтобы кондер заработал - это вопрос. ЗЫ Про датчик - за что купил, за то и продал. Эту информацию я почерпнул от опытных Логановодов этого форума (не буду называть ники, но если назову, то Вы со мной согласитесь
Re: Кондиционер.
Да бросьте вы - работу компрессора при холостом ходу двигателя Логана не заметить НЕВОЗМОЖНО ни в жару ни на "морозе"
Re: Кондиционер.Jorj
Ну я не знаю
Re: Кондиционер.
есть датчик давления,который препятствует включению кондера при больших отрицательных температурах зимой,по причине отстутствия оного(давления нужного для работы компрессора) в системе но никак не термодатчик ![]()
Re: Кондиционер.дима
Ну может и так...Но ведь есть же такая штука )) Кстати, очень интересно, как это будет выглядеть? Муфта не сработает, или не будет холодить? ЗЫ Записал себе в памяти...про термодатчик ![]()
Re: Кондиционер.
Муфта не срабатывает.
О как оно ( хм...у меня при -10/-15 щелкает. Понятно. Тогда я был совсем не прав в своих постах выше. пойду читать матчасть ![]()
Re: Кондиционер.
Если Вы только до этого прогрели двигатель, создав под капотом необходимую температуру. На холодной машине при минус 15 щёлкать не должно.
Да, у меня прогретая была, точно. Ясно, спасибо! Буду наблюдать дальше ... Мысли в слух: Грубо говоря, при низких температурах фреон сжимается, симулируя этим низкое давление в системе кондиционирования. Тогда, уважаемому Skip нужно проверить - есть ли фреон в системе вообще. Учитывая вмятину на радиаторе, с этой проверки и надо начать. Хм, хм...понятно
Re: Кондиционер.
Хм, хм...
И еще.
Re: Кондиционер.NarimanSPb
Ага, поэтому и написал про "мысли в слух". Это я для себя тактическую схему составил.
Re: Кондиционер.
Да, не точно указал, машина стояла как минимум 4 часа, не только снег растаял, высохло всё, цех теплый 15-20 гр.(Цельсия). Зы. а как тут на тему подписаться?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
