Текущее время: 26 окт 2026, 06:41
Кондиционер.
Сообщение СерШ » 20 окт 2010, 17:12
YuriyVZ писал(а):Что-то я подумал, а у Вас сколько градусов сейчас на улице, если у нас 0? Может не включатся на морозе.
У нас тоже около того. Сейчас я им не пользуюсь. Это летом он мне мозги паИзображение
рилИзображение
СерШ
Сообщение u313 » 20 окт 2010, 20:24
СерШ
Похоже то включается, то выключается, диагностика не помешает.
u313
Сообщение sveta_k » 20 окт 2010, 20:34
СерШ писал(а):во время работы в жаркую погоду вроде нормально работает, то начинает влажный воздух гнать. И при этом без конца включается на полную мощность вентилятор охлаждения
СерШ
У меня так было, сервис менял датчик и добавлял хладагент.
Вопрос блондинки, мона? :oops:
В связи с наступлением сырой прохладной погоды, стали иногда запотевать стёкла внутри. Можно ли включать кондей ВМЕСТЕ с печкой?
Сообщение Агент 007 » 20 окт 2010, 20:37
sveta_k писал(а):Можно ли включать кондей ВМЕСТЕ с печкой?
Да.
Сообщение denchizhov » 25 окт 2010, 12:05
Друзья подскажите по замене радиатора кондея (который под капотом)
травит по углам. хладагент уходит за месяц - нужно менять.
в сервисе по кондеям зарядили ценник 4 тыра. (типа дофига снимать) - это нормальный порядок цен? + сам радиатор нужно купить.
буду рад паролям-явкам в Спб
denchizhov
Сообщение 3dmax » 25 окт 2010, 12:14
denchizhov писал(а):равит по углам. хладагент уходит за месяц - нужно менять.
Запаять - заварить никак???
denchizhov писал(а):в сервисе по кондеям зарядили ценник 4 тыра. (типа дофига снимать) - это нормальный порядок цен?
Если это оф дилер, то нормальный.
Если сторонний какой то, то дороговато.
Сообщение denchizhov » 25 окт 2010, 13:08
говорил с человеком который собственно паяет - он сказал что проще за 4 тыра купить новый радиатор. собственно он мне 4 тыщи и зарядил за замену.[/code]
denchizhov
Сообщение Агент 007 » 25 окт 2010, 16:16
denchizhov писал(а):в сервисе по кондеям зарядили ценник 4 тыра. (типа дофига снимать) - это нормальный порядок цен? + сам радиатор нужно купить.
Снять его можно и самому. за пару часов вместе с установкой. Для этого снять бампер, карлсона, и основной радиатор. Как то так :wink: Для операций желательна яма или подъёмник. 4000 рубликов это не стоит никак, только 5000 :lol:
Re: Кондиционер.
Сообщение Skip » 17 дек 2010, 21:44
Здравствуйте.
Принимайте в ряды Логоноводов. 10 дней назад купил аппарат 2007г.в. пробег 12500, изучаю.читаю, знакомлюсь с аппаратом (это мой 8мой авто)
Сегодня загнал в тёплый цех, занимался мелочью, осмотром. Решил испытать кондиционер, БЕДА, не запускается, только включается вентилятор радиатора, Подсветка кнопки АС зажигается.
Щелочка включения муфты компрессора, понижения оборотов (нагрузка на двигатель) нет!
При осмотре заметил помятость верхнего ребра конденсатора (через переднюю решетку).
Подскажите что может быть? Читал на форумах что есть датчики максимального и минимального давления, если нет давления это может быть следствием не включения муфты? Где посмотреть Релюшки, предохранители?
Внимательно прочитаю ваши советы.
Skip
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 17 дек 2010, 21:50
Skip писал(а):если нет давления это может быть следствием не включения муфты?
Именно это и может быть.
Skip писал(а):Где посмотреть Релюшки, предохранители?
Не надо смотреть релюшки, надо смотреть давление фреона в системе.Если его там нет или очень мало, то кондей не включится. Заедьте в любую фирму занимаущуюся заправкой кондея, вам замерят давление, при необходимости дозаправят.
Skip писал(а):При осмотре заметил помятость верхнего ребра конденсатора (через переднюю решетку).
Машина битой не была? А то возможно, что система кондиционирования не герметична, отсюда и невключение компрессора.
Re: Кондиционер.
Сообщение Skip » 17 дек 2010, 21:54
Skip писал(а):Машина битой не была? А то возможно, что система кондиционирования не герметична, отсюда и невключение компрессора.
Нет.
Скорей всего во что то старый хозяин упёрся, всё целое и родное, произведен незначительный ремонт бампера.[/quote]
Skip
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 17 дек 2010, 21:54
Skip писал(а):Скорей всего во что то старый хозяин упёрся, всё целое и родное, произведен незначительный ремонт бампера.
Да в общем то лёгкого удара хватит, что бы нарушить герметичность системы.
В общем проверяйте давление, а потом уже можно будет дальше говорить.
Re: Кондиционер.
Сообщение Агент 007 » 18 дек 2010, 00:48
Скорее всего просто холодно и кондей не включается, попробуйте отогреть авто в тёплом боксе.
Re: Кондиционер.
Сообщение military_medic » 18 дек 2010, 00:50
В RL есть термодатчик, который не позволяет включать кондей при отпределенной температуре. Лампа кондея , при этом, загорается.
military_medic
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 18 дек 2010, 00:52
military_medic писал(а):В RL есть термодатчик, который не позволяет включать кондей при отпределенной температуре.
Skip писал(а):Сегодня загнал в тёплый цех
Агась?
