Текущее время: 14 окт 2026, 01:05
Установка звукового сигнализатора открытия двери
Сообщение t368065 » 16 дек 2010, 13:06
Может быть кому-то покажется, что тема не нужная, но со мной случай произошел: ехал метров 300 с приоткрытой задней левой дверкой и только чудом, при торможении, не зацепил соседнюю машину внезапно открывшейся дверью. И вот теперь хочу поставить от ВАЗа такой оповеститель. Может кто уже делал?
t368065
Re: Установка звукового сигнализатора открытия двери
Сообщение Евгений Ш » 16 дек 2010, 13:11
t368065 писал(а):Может кто уже делал?
Это вряд ли. Комплектация у Вас какая? Сигналка стоит? Какая?
Сообщение Mythos » 16 дек 2010, 14:08
Mythos
Сообщение Nick_Zh » 16 дек 2010, 17:00
Такие сигнализаторы, если не ошибаюсь, стоят в Фордах. При желании найти схему, хоть аналоговую, хоть цифровую, и спаять нет больших проблем - сейчас в радиомагазинах продают любые конструкторы. Можно звук соединить с световой индикацией. Но лучше перед движением проверить закрытие дверей.
Сообщение Олег М. » 16 дек 2010, 19:00
Лампа освещения салона же горит, как минимум. А у Престижа (и, кажется, Привилежа) на приборной панели лампочка имеется.
Сообщение Евгений Ш » 16 дек 2010, 19:19
Nick_Zh писал(а):Но лучше перед движением проверить закрытие дверей.
А ещё на многих сигналках имеется функция сигнализации об открытых дверях при включенном зажигании.
Сообщение WWS75 » 17 дек 2010, 00:49
t368065 судя по тому что на сигналку Вы не жалуетесь ИМХО варианты следующие
* Задних концевиков на было штатно и их никто не ставил/ но скоре всего этот вариант отпадает,т.к. судя по Вашей линейке Логан у Вас давно и уж это вы заметили бы
* Концевик залип от мороза или еще по какой-то причине,возможно он глючит, Ну тут проверять на срабатывание салонной лампы. Если концевик не штатный то вероятность такого исхода гораздо больше.лучше заменить на оригиналы, надежнее и уже не так дорого.
- Банально выключили салонного света и она не просигнализировала.
WWS75
Сообщение 3dmax » 17 дек 2010, 00:51
WWS75 писал(а):* Задних концевиков на было штатно и их никто не ставил/ но скоре всего этот вариант отпадает,т.к. судя по Вашей линейке Логан у Вас давно и уж это вы заметили бы
Допустим он заметил, что их нет. А что далее то? Это как то повлияет на езду с открытой дверью?
На Експрессионах, а это самая распространенная коплектация Логана, задних концевиков действительно нет. Катайся с открытыми дверьми сколько угодно, лампа в салоне гореть не будет.
Сообщение 3dmax » 17 дек 2010, 00:52
omix08 писал(а):Лампа освещения салона же горит, как минимум.
Скорее как максимум. Если есть концевики на задних дверях. То есть только у Престижей. У них же есть и сигнальная лампа незакрытых вдерей на приборке. А у остальных комплектаций задних концевиков штатно нет, так что можно прозевать открытую дверь.
Сообщение t368065 » 17 дек 2010, 12:25
Очень многих людей звук сигнализатора открытой двери сильно раздражает, но лично меня он не расстраивает и я бы подключил эту пищалку с удовольствием. Сигнализатор на панели у меня есть... я его тупо промаргал (не обратил внимания) а вот звук не заметить - сложно. Просто хотел узнать делал ли кто такую вещь в своем авто или я первый буду??? ))))))
t368065
Сообщение WWS75 » 17 дек 2010, 13:59
t368065 писал(а):Очень многих людей звук сигнализатора открытой двери сильно раздражает, но лично меня он не расстраивает и я бы подключил эту пищалку с удовольствием. Сигнализатор на панели у меня есть... я его тупо промаргал (не обратил внимания) а вот звук не заметить - сложно. Просто хотел узнать делал ли кто такую вещь в своем авто или я первый буду??? ))))))
Ну тогда на него нужно сажать на управление например от провода спидометра иначе при высадке/посадке замучает своим пищанием.
WWS75
Сообщение TRI » 17 дек 2010, 15:52
Почему замучает? У меня на работе Ford американец, так там это "тын-дын" при открытых дверях не напрягает, а даже наоборот.
Простейшая схема - зуммер параллельно лампе освещения салона (работать будет как надо, при условии, конечно, что стоят все 4 концевика). А пищалку 12-ти вольтовую найти не очень большая проблема.
TRI
Сообщение Олег М. » 17 дек 2010, 15:59
Если делать пищалку на двери, то чтоб работала только при включённом зажигании, так что параллельно плафону не получится.
Сообщение TRI » 17 дек 2010, 16:10
Ну это уже частности. Главное, что всё относительно просто.
Можно минус с ЦКБС снять, от пина концевиков, а плюс можно от замка зажигания (от блока предохранителей). И то и другое рядом, пищать будет снизу, так же как и сигнализатор невыключенных ГО.
TRI
Сообщение t368065 » 17 дек 2010, 22:16
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении!!! Я понял как и что сделать. Пищалку осталось купить. Интересно от ВАЗа подойдет? И продается ли отдельно?
t368065
След.
