Текущее время: 16 окт 2026, 04:28 Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозБыла аналогичная проблема на ф1 и ф2 чистка дросельного узла не помогла закрыл под чистую радиаторную решётку картоном и скинул гофру с воздухана,тупизма при обгоне из-за подсоса горячего воздуха от колектора не ощутил а заслонка обмерзать перестала даже в большие морозы.Обмерзание даже порой нельзя визуально промониторить,а на работу хх сказывается.Это не панацея,а как один из вариантов который мне помог
Re: Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозВ начале декабря проблема с ХХ повышенном опять пришла к моему логану,сделал все прошлогодние танцы с бубном,но увы чуда не произошло,как решение поменял на новый РХХ,купил наш отечественный,цена чуть за 1000 рублей,поставил,с недели 1,5 глюки были потом пропали,наверно ЭБУ принюхивался к новому жильцу под капотом,сейчас морозы за -30 градусов ездил по трассе,ни каких нареканий,воздух двигатель берёт с улицы.
Re: Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозСегодня утром нас было -38. Я завел и на работу. А после началось....Обороты держатся на 1500-2000
ps ^ а может этот глюк быть от плохого бензина? Так как перед этим залил очень плохой 92, правда немного 5 л.
Дроссельную заслонку, снять, осмотреть, помыть. Тоже самое с РХХ. На крайний случай заменить его.
Re: Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозА смазка в тросике разве не могла замёрзнуть?
При такой температуре - и заслонка может обмерзать. Вы при таких градусах - забор воздуха от коллектора делайте. Делов - две минуты (гофру забора воздуха сдернуть от фары и стяжкой/проволочкой зафиксировать ближе к коллектору.)
Re: Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозСнял рычаг привода заслонки, нулевкой прошелся по сферическим шарнирам, смазал ЦИАТИМом-221. Мне помогло, при -20 обороты исправно возвращаются ра 750 при сбросе газа.
А чего ей обмерзать? Не карбюратор же, на ней ничего не испаряется.
Сегодня пошел заводить. Стартует, но глохнет сразу- оборотов нет ![]() Заслонка ходит с заметным усилием. не знаю, мож так и должно быть? Но все равно буду смазывать. Только вот WD-40 или все же лучше купить силиконовую? и имеет ли смысл снимать РХХ ?
А задиры, царапины, какие-либо "отложения" по ходу движения заслонки имеются? Последний раз редактировалось Nick_Zh 27 янв 2011, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозadronic Можно купить очиститель для карбюратора, а РХХ конечно стоит снять т.к следует прочистить шток РХХ
Re: Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозadronic В этом и была причина. Только осталось все прочистить.
Да хз...вроде нет. Я так понимаю, саму механизм движения заслонки я не сниму- там пружина. Очист карбюратора можно пролить механизм,высушить а затем заново залить ВД-шкой! или все же за силиконом бежать...
Re: Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозadronic Лучше все чистить и ДУ(дроссельный узел) и РХХ. Заслонку не надо снимать.
