Текущее время: 23 окт 2026, 03:54
Противотуманные фары
Re: Противотуманные фары
Сообщение military_medic » 15 дек 2010, 21:19
жЫвУчИй
Ага, буду аккуратно работать. Спасибо!
military_medic
Сообщение Жывучий » 15 дек 2010, 21:24
military_medic
там без треугольника достаточно просто
только не забывайте что я рассказывал про ф1 так что возможны нюансы
замену большомуу пистону из отечественных найти не удалось кстати, пришлось брать оригинал у дилера
с маленькими проблем не должно быть
Жывучий
Сообщение NarimanSPb » 15 дек 2010, 21:27
жЫвУчИй писал(а):там еще пистоны, один большой, легко отрывается ножка от шляпки
+1
Сломал два таких, ковыряя отверткой. Со злости за 10 минут из старой дверной ручки скобы сделал что-то типа гвоздодера. Теперь вылазят только так! :boast
Сообщение military_medic » 15 дек 2010, 21:45
жЫвУчИй
А пистоны эти вообще подлежат вытаскиванию? Может они намертво засаживаются на заводе? Есть ли фото такого пистона, чтобы обдумать методику снятия заранее.
Это похоже?
Изображение Изображение Изображение
military_medic
Сообщение Жывучий » 15 дек 2010, 21:46
military_medic писал(а):Это похоже?
оно
на ножке ьам обычная "елочка", просто пластмасса хлипкая видимо
нужен сьемник как на последнем фото
Жывучий
Сообщение military_medic » 15 дек 2010, 21:51
жЫвУчИй
жЫвУчИй писал(а):на ножке ьам обычная "елочка", просто пластмасса хлипкая видимо
Ага! Т.е. вытаскивать по чуть-чуть...на каждую зацепку елочки...понятно...
А почле того, как это се оденется назад - ничего не дребезжит? Те же пистоны нормально встанут на место? Бывает, что пластик деформируется и уже не держит.
military_medic
Сообщение Elby » 15 дек 2010, 23:38
military_medic писал(а):жЫвУчИй
Прежде чем работать, погрейте пластмассу снизу тепловой пушкой или тепловентилятором. Если это для Вас невозможно - попробуйте аккуратно работать газовой горелкой. Пластмасса станет гораздо эластичнееи пистоны точно не сломаются. Я одни и те же пистоны вынимал по три раза - всё нормально. Но это летом было.
Elby
Сообщение Elby » 15 дек 2010, 23:45
Да, конечно же, открытым пламенем касаться пластика негуманно. Я имел ввиду - греть нужно воздух под местом монтажа. Не так давно именно с помощью газовой горелки, основательно прогревая бампер, мне удалось "поксиполом" залатать в нём трещину
Elby
Сообщение Жывучий » 16 дек 2010, 08:24
military_medic писал(а):А почле того, как это се оденется назад - ничего не дребезжит? Те же пистоны нормально встанут на место? Бывает, что пластик деформируется и уже не держит.
я вообще сейчас без этого пистона езжу - если что-то и дребезжит, то так незначительно, что я этого не слышу :D
пора наверное разговор от пистонов к ПТФ возвращать, а то модератор айайай скажет :roll:
Жывучий
Сообщение military_medic » 16 дек 2010, 11:58
жЫвУчИй
Elby
Все понял, постараюсь на выходных замутить ремонт )) По результатам отпишусь.
military_medic
Сообщение masterr58 » 16 дек 2010, 18:50
military_medic писал(а):неа - 6001549322 - так мне сказал диллер, когда я узнавал наличие кольца крепления.
"Умные все стали"/с :acute
military_medic писал(а):А на экзисте выдает накладку сидения по такому артикулу (
Вот-вот http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6001549322
Ну а все же - Ваши кольца=кронштейны=держатели или мы про разное?
masterr58
Сообщение military_medic » 16 дек 2010, 20:49
masterr58
как я понял - мое вот это.
military_medic
Сообщение docent73 » 17 дек 2010, 19:02
Уважаемые коллеги! Требуется ваша консультация.
Недавно , при включении ближнего света увидел, что на панели загорелась красная лампочка заднего противотуманного фонаря(случайно задел соответствующий включатель). Остановился, вышел - в самом деле фонарь горит. По приезду домой просмотрел спецификацию своего авто (Ехр 1.6 выпуск апрель 2010 - базовая комплектация) упоминания про задний противотуманный фонарь нигде не нашел. Вопрос - всем по умолчанию ставят задний ПТФ или нет?
docent73
Сообщение Mavrik » 17 дек 2010, 19:03
docent73 писал(а):Вопрос - всем по умолчанию ставят задний ПТФ
Да.
Сообщение masterr58 » 18 дек 2010, 09:05
military_medic писал(а):masterr58
Ну да, у Вас же Ф-2, а у меня Ф-1,отсюда и каталожные номера другие, а названия - все-таки одного и того же прэдмета в разных вариантах
masterr58
