Текущее время: 13 окт 2026, 11:05
Деформация крыши на морозе
Re: Деформация крыши на морозе
Сообщение Andy52280 » 14 дек 2010, 12:44
http://www.rs-trade.ru/pages/works/work ... _big.htm?7 - вот та хрень и там же совет ее оторвать.
Andy52280
Сообщение tarmy » 14 дек 2010, 13:17
Nick_2141 писал(а):Может сделать фото и озадачить дилера? Пусть разбираются...
До дилера почти 400 км. Красноярский край как-никак.
tarmy
Сообщение Nick_2141 » 14 дек 2010, 13:27
tarmy писал(а):До дилера почти 400 км. Красноярский край как-никак.
Ммм-дя...
Ну, на ТО-1 поедете? Вот и покажите им фотки...
Но даже со штатной "шумкой" такого не случалось (Тут форумчане и из Салехарда есть, и с других Северов) :roll:
Сообщение tarmy » 14 дек 2010, 13:41
Понятно. Спасибо. Так и сделаем (фото на ТО).
А если я оторву штатную виброизоляцию и приклею другую (из рекомендованных выше), гарантия пропадет?
tarmy
Сообщение Жывучий » 14 дек 2010, 14:19
tarmy писал(а):А если я оторву штатную виброизоляцию и приклею другую (из рекомендованных выше), гарантия пропадет?
гарантия на что? на весь автомобиль? конечно не пропадет
да и кто полезет снимать обшивку и проверять?
Жывучий
Сообщение Владимир Парамонов » 14 дек 2010, 14:33
tarmy писал(а):Понятно. Спасибо. Так и сделаем (фото на ТО).
Добрый день, сами ничего не делайте, потом Вам никто ничего не вернет; фото повреждений отправьте к Дилеру и выложите фото для всех, перешлю инфу в Службу Качества ОАО Автофрамос. С Уважением, Парамонов Владимир.
Владимир Парамонов
Сообщение ShK » 14 дек 2010, 14:45
tarmy
Деформации на глянцевой поверхности, коей является крыша, на фотографиях выглядят не очень сильно.
Когда будите фотографировать, положите рейки (линейки), что бы можно было оценить прогиб поверхности. Сделайте фото с и без реек (линеек).
Сообщение Nick_2141 » 14 дек 2010, 14:46
жЫвУчИй писал(а):да и кто полезет снимать обшивку и проверять?
Официалы, если им претензию по крыше предъявить....
Владимир Парамонов писал(а):сами ничего не делайте, потом Вам никто ничего не вернет; фото повреждений отправьте к Дилеру и выложите фото для всех,
+1
На счет отправить фото - хорошая мысль. Есть-же e-mail. Почта (Желательно, с уведомлением.) 8)
Владимир Парамонов писал(а):перешлю инфу в Службу Качества ОАО Автофрамос. С Уважением, Парамонов Владимир.
Спасибо, Владимир!!!
Думаю и топикстартер будет Вам благодарен.
Сообщение tarmy » 14 дек 2010, 17:42
Хорошо, когда сделаю снимки - пришлю. Но в ближайшие два дня морозов не будет. Смотрел прогноз. Там -20-25. В конце недели и на следующей вроде бы будет ниже 30-ти. А вчера было -45-46.
tarmy
Сообщение AVA » 14 дек 2010, 19:12
tarmy писал(а):Хорошо, когда сделаю снимки - пришлю. Но в ближайшие два дня морозов не будет. Смотрел прогноз. Там -20-25. В конце недели и на следующей вроде бы будет ниже 30-ти. А вчера было -45-46.
А кто Вам сказал, что данный дефект Вам будут устранять по гарантии?
Посмотрите в РЭ к автомобилю. Если там указано и черным по белому написано, что а/м Логан предназначен к эксплуатации при температуре от +35 до -35 (цифры примерные , я точно не знаю) и при такойто влажности, то извините при -46 что там хлопает или брумкает заводу и диллеру фиолетово. Эт к Мессингу не ходи :wink: Так что не жгите лишний бензин и свои нервы.А внимательно прочтите РЭ к а/м и ЗоЗПП. Удачи :)
AVA
Сообщение Чибис » 14 дек 2010, 22:25
Была такая же хрень: при -30 появлялась видимая деформация, чем ниже температура - тем она становилась заметнее. При -38-40 - крыша "хлопала". В теплом гараже все приходило в норму. Машина - выпуск конец 2008 года, "Престиж". На ТО-1 в отпуске попробовал загрузить этим вопросом дилера (в Калининграде), но внятного ответа не добился, было лето и предъявить было нечего, никаких следов. Единственное - инженер по гарантии обещал связаться с Автофрамосом, и сообщить мне о результатах, но звонка от него я так и не дождался. Сейчас переехал в более теплые края, во Владимир, прошлую зиму дефект себя не проявлял. Так что забил я на это дело пока.Если соберусь как-нибудь "шумку" делать - оторву и этот чертов кусок заводской изоляции над головами задних пассажиров, все зло - от него. А специально для этого снимать обшивку потолка желания нет.
Чибис
Сообщение Nick_Zh » 14 дек 2010, 22:32
Чибис писал(а): при -30 появлялась видимая деформация, чем ниже температура - тем она становилась заметнее. При -38-40 - крыша "хлопала". В теплом гараже все приходило в норму.
У меня машина "ночует" на улице. Морозы в прошлом году были подобные, но деформации не наблюдалось. Может дело ещё и в тёплом гараже?
Сообщение Чибис » 14 дек 2010, 22:39
Nick_Zh писал(а):У меня машина "ночует" на улице. Морозы в прошлом году были подобные, но деформации не наблюдалось. Может дело ещё и в тёплом гараже?
Да нет, скорее в комплектации. Это мой второй Логан, до этого был Ехр 1,4, деформации не было. Думаю, что там и шумоизоляции на крыше не было.
Чибис
Сообщение Mavrik » 14 дек 2010, 22:43
Чибис писал(а):Думаю, что там и шумоизоляции на крыше не было.
Кузова, вроде, одинаковые на всех комплектациях...
Сообщение Andy52280 » 14 дек 2010, 23:13
Этот кусок незамо-чего обязан быть в любой комплектации - иначе звук будет как из пустой бочки. Вы, вона, послушайте звук дождя до покрытия крыши виброй и после оного. Изнутри, естественно... :)
Andy52280
