Текущее время: 24 окт 2026, 15:02
Стуки в передней подвеске!
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение bob292 » 13 дек 2010, 16:54
жЫвУчИй писал(а):стабилизатор легко отжался от рычага примерно на 1 см (или даже чуть больше). при отпускании также легко вернулся обратно.это нормально или пора менять какие-нибудь втулки?
Если стуков нет то забить , но лучше все же поменять стойки .
Alexej050 писал(а):Кронштейн который держит движок(рядом с глушителем) имеет расслоение резины в центре.
Забить .
Alexej050 писал(а):стуки в передней подвеске при повороте налево, скорость минимальная, дорога хреновая...
Скорее всего шаровая , смотрите тщательнее .
bob292
Сообщение Жывучий » 13 дек 2010, 16:55
bob292 писал(а):жЫвУчИй писал(а):стабилизатор легко отжался от рычага примерно на 1 см (или даже чуть больше). при отпускании также легко вернулся обратно.это нормально или пора менять какие-нибудь втулки?
постукивает что-то где-то...
Жывучий
Re: Re:
Сообщение Mavrik » 13 дек 2010, 17:05
bob292 писал(а):
Mavrik писал(а):
homomur писал(а):или можно как то диагностировать?
Вывешиваем колесо, вставляем монтажку между рычагом и кулаком поворотным, и проверяем люфт...
Почему у всех такое страстное желание вывесить и искать . При наличии стабилизатора вывешивание противопоказано , потому что вывеситв колесо стабилизатор нагрузит шаровую и палец шаровой сместится из изношенного положения .
Кому не нравится вывешивать, можно и на яме :wink: Только до нее еще добраться нужно... А так при любом снятии колеса, я всегда проверяю. И стабилизатором рычаг прижат к кулаку, поэтому люфт на отжатие проверять надо...
Сообщение Mavrik » 13 дек 2010, 17:08
жЫвУчИй писал(а): вставил монтировку между рычагом и СПУ и легонько нажал - стабилизатор легко отжался от рычага примерно на 1 см (или даже чуть больше). при отпускании также легко вернулся обратно.
Я бы поменял стойки, дело простое и недорогое...
Сообщение Жывучий » 14 дек 2010, 10:06
Mavrik писал(а):Я бы поменял стойки, дело простое и недорогое...
это они? Сайлентблок крепления штанги (стойка) стабилизатора Asam-Sa аналог 6001547138
http://logan-shop.ru/search/?string=%F1 ... &x=0&y=0/1
Жывучий
Сообщение Mavrik » 14 дек 2010, 11:17
жЫвУчИй писал(а):это они?
Они.
Сообщение Жывучий » 14 дек 2010, 11:22
спасибо
Жывучий
Сообщение Alexej050 » 15 дек 2010, 11:33
Привет всем! :clap
Сегодня был на диагностике у "спецов" по поводу стуков с левой стороны!
Диагноз:
1. Шаровая слева болтается мама не горюй!
2.Сайлентблоки в обоих рычагах имеют расслоение резины.
3. Ну и колодки передние под замену.
4.Как ни странно но резинки на СПУ в норме!!!
Заехал в магаз, детали есть.
Вопрос:
Можно-ли обойтись малой кровью, т.е. не менять рычаг в сборе, а купить шаровую и сайленблоки!?
Пы.Сы. В ходовой пока ни чего не делал, всё родное! Пробег 47 тыс.км.
Вернулся к диагностам, говорят можем-пресс есть!
ПыСы1: Поиском ответ не искал- нет времени!!! :oops:
Alexej050
Сообщение Nick_2141 » 15 дек 2010, 11:42
Alexej050 писал(а):Можно-ли обойтись малой кровью, т.е. не менять рычаг в сборе, а купить шаровую и сайленблоки!?
По сумме цена+работы - выйдет одинаково. т.е. есть смысл менять рычаг в сборе. ИМХО.
Сообщение Alexej050 » 15 дек 2010, 12:26
Nick_2141 спасибо за оперативность! Я в ФАКе сидел, читал про ШРУСы! Тоже внутренний левый замаслился, но не много! Как я понял прочитав 10 страниц, надо копить бабульки на привод в сборе.
По рычагам ясно!
Возьму в сборе!В магазине сказали есть пока 2-а вида:
1. Турция "Автоматив" что-то в этом роде, не помню!
2. Румыния "Аsам-sа", вроде так!
Видимо второй вариан, цена около 2т.р. за рычаг!
Альтернатив в моём Мухосранске нет!!!
Как Вам мой выбор, не погорячился ли я!? :D
Alexej050
Сообщение Жывучий » 15 дек 2010, 12:29
Alexej050
вот есть тема про неоригинальные запчасти по подвеске viewtopic.php?f=2&t=5876
Жывучий
Сообщение Жывучий » 15 дек 2010, 12:31
Alexej050 писал(а):Альтернатив в моём Мухосранске нет!!!
Сейчас Логан-шоп начал отправлять в регионы, доставка обойдется руб 300-500
если много брать, то может есть смысл там заказать? http://logan-shop.ru/kak-kupit
Жывучий
Сообщение Alexej050 » 15 дек 2010, 12:32
Пасиб!
Пойду, почитаю! :compliment
Alexej050
Сообщение bob292 » 15 дек 2010, 17:47
Alexej050 писал(а):1. Шаровая слева болтается мама не горюй!2.Сайлентблоки в обоих рычагах имеют расслоение резины.
Шаровую заменить , а сайленты с расслоениями за сотню ходят .
bob292
Сообщение Alexej050 » 15 дек 2010, 21:35
bob292, как в кине говорят:"Доцент-ты конечно вор авторитетный" :D Рациональное зерно в твоём заявление есть!!!
Где гарантия обеспечения прежнего "натяга "новой" опоры в рычаге!? Либо брать штангельциркуль и в магазине выбирать ту опору у которой наибольший диаметр по сравнению с собратьями, невзирая на производителя!? Про высоту шаровой тоже не всё однозначно!Я так когда-то выбирал заглушки в блок 9-ки!!!Читал, что и сваркой прихватывают! Хотя в магазине задали вопрос:"Менял -ли шаровые или нет?", нет говорю- девочка! :acute .Тогда бери опоры и ставь!Продавцам ведь тоже выгоднее продать более дорогую деталь, нежели 2-е опоры!
Alexej050
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
