Текущее время: 18 окт 2026, 04:26 Ключ зажиганияМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: второй ключ зажигания - проблемаНет сигналка простенькая, Партизан - RX4, без автозапуска. Кстати второй брелок от сигналки тоже не работал, но его я нашел как прописать, сейчас работают оба.
Если у Вас не Престиж, то батареек в ключах быть и не должно. Ищите, куда подевался чип из второго ключа. Возможно раньше стояла сигналка с автозапуском.
Re: Ключ зажигания
Очень возможно. Не исключено, что и обходчик с чипом остался. ШЕВ, снимите кожух рулевой колонки и посмотрите около замка зажигания, нет ли там чего инородного. Имею ввиду антенну обходчика.
Re: Ключ зажигания
а возможно (хоть и маловероятно, но возможно) что его оставили себе с целью возможного последующего угона. машину у знакомых брали или на рынке/по обьявлению?
Re: Ключ зажигания
Да, и такой вариант не исключен. Тем более косвенные признаки есть - один брелок сигналки не был прописан в память. Это может свидетельствовать о том, что в память сигналки прописали другой брелок, а этот выписали ( если память сиги не поддерживает более двух брелоков).
Re: Ключ зажигания
+1 "Чип" - это такая пластмассина неправильной формы справа снизу на фото: ![]()
Re: Ключ зажиганияКупил машину с одним ключем. Узнал, скока стоит второй заказать.
2500р. - сам ключ с чипом 700-800р. - прошивка. Итого почти 3500р.
Re: Ключ зажиганияДоброго времени суток, коллеги!
Печалька приключилась: иммобилайзер периодически перестает "узнавать" ключ. Исходное положение: машина не заперта и не на охране (сигналка StarLine A91 с дублем чипа в обходчике). При включении зажигания сигнал иммобилайзера начинает часто мигать, двигатель, естественно, не запускается. Два раза "лечил" отключением "массы", один раз "само прошло":все случилось возле дома, вернулся домой и взял запасной ключ, чтобы проверить, где "грабли", в ключе или считывателе? Вставил запасной ключ - завелся, попробовал рабочий - тоже ОК. Машинке 2,5 года, пробег ок. 48 тыс. км.
Re: Ключ зажигания
Дабы проверить - оберните плотно ручку ключа фольгой и попробуйте завести машину...
Re: Ключ зажиганияПри этом она ГАРАНТИРОВАННО не заведется. При этом "грабли" останутся скрытыми: если считыватель исправен, то он не увидит "спрятанный" ключ, если если не исправен, то какая разница, виден ключ, или спрятан. Так можно проверить ТОЛЬКО работу ИММОБИЛАЙЗЕРА, а он-то как раз работает. Также, как и обходчик в сигналке с дубликатом чипа: дистанционный запуск работает, как часики
Re: Ключ зажигания
Очень интересно... Обходчик работает нормально, а штатный ключ с чипом нет? Попробуйте вторым пользоваться. Будут проблемы - скорее всего, что-то с петлёй штатного иммобилайзера. А вот если бы в профиле что-нибудь про машину написали - было бы проще думать.
Re: Ключ зажигания
Да? Это если установщики сигналки правильные. Просто исходя из первого поста... Т.е. Это не вопрос по решению проблемы, а, так сказать, проверочный вопрос... ![]()
Re: Ключ зажигания
У меня третий. Второй в обходчике, третий в пользуемом ключе.
Re: Ключ зажигания
Установщики очень правильные. Реально грамотная контора. А дубль чипа в обходчик IMHO совершенно естественная тема: Для чего второй ключ, если водитель один? Правильно! Чтобы было чем заводить машину, если потерял первый.А кому нужен запасной ключ, которым нельзя воспользоваться по прямому назначению (машину заводить), а можно только пиво открывать, да и то - с опаской, как бы не сломался?
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
