Текущее время: 17 окт 2026, 12:40
Максимыч 736 » 01 дек 2010, 18:34
Dachnik_22_rus писал(а): При понижении температуры воздуха в ноябре ниже +5 - +7 проблемы с запуском ушли. Сейчас и в -15 заводится с первого раза (ТТТ). Диапазон проблемных температур остался от +5 до +10. Либо прошивка не помогает, либо дилер только отчитался, что прошивку поменял. Другие варианты на ум не приходят.
Не присутствует ли зависимость от влажности?
Если да - под подозрением оказывается модуль зажигания. Если нет - скорее всего дело действительно в прошивке. Хотя и датчик кислорода я бы из списка подозреваемых вычеркивать бы не стал.
Максимыч 736
Сообщения: 618Зарегистрирован: 27 июл 2009, 20:38Откуда: Калуга
Владимир52 » 11 дек 2010, 12:20
машина выпуска октябрь 2008 пробег 26000 глюк появился в конце октября 2010 при высокой влажности и температуре от 6 до 0 градусов влияние влажности очевидно, но какое устройство глючит, как лечить
Владимир52
Сообщения: 19Зарегистрирован: 11 дек 2010, 09:38
Nick_2141 » 11 дек 2010, 15:45
Владимир52 писал(а): но какое устройство глючит, как лечить
ЭБУ у дилера прошивали?
Сообщения: 38300Зарегистрирован: 09 мар 2006, 13:47Откуда: Ульяновск
Владимир52 » 12 дек 2010, 08:21
мне прошивка не требовалась при -30 проблем с пуском не было как и при +38
Владимир52
Nick_2141 » 12 дек 2010, 11:29
Владимир52 писал(а): мне прошивка не требовалась
Вы в этом уверены?
Тогда почитайте эту тему.
Удачи.
БОРЕЦ » 12 дек 2010, 12:00
Подскажите, пожалуйста........ Сегодня осматривал датчики, но так и не понял как отцепить фишки дабы глянуть на состояние контактов
БОРЕЦ
Сообщения: 280Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:56Откуда: Нягань ХМАО
Nick_2141 » 12 дек 2010, 12:02
БОРЕЦ писал(а): Сегодня осматривал датчики, но так и не понял как отцепить фишки
Какой именно датчик (датчики)?
БОРЕЦ » 12 дек 2010, 12:09
Nick_2141 писал(а): Какой именно датчик (датчики)?
Дык я не смог разобраться ни с одним......... Хотелось бы знать про все.
БОРЕЦ
Nick_2141 » 12 дек 2010, 12:21
БОРЕЦ писал(а): Хотелось бы знать про все.
Ну, если в общем - на каждом разъеме есть защелка. В большинстве случаев отжимается тонкой плоской отверткой.
БОРЕЦ » 12 дек 2010, 12:31
Nick_2141 писал(а): Ну, если в общем - на каждом разъеме есть защелка. В большинстве случаев отжимается тонкой плоской отверткой.
Спасибо, еще бы знать снаружи или изнутри, куда вставлять отвертку?
БОРЕЦ
Nick_2141 » 12 дек 2010, 12:37
БОРЕЦ писал(а): бы знать снаружи или изнутри, куда вставлять отвертку?
Снаружи...
Типа этого:
Датчик температуры
БОРЕЦ » 12 дек 2010, 12:41
Спасибо, теперь понятно.
БОРЕЦ
Владимир52 » 12 дек 2010, 16:33
спасибо за совет Nick2141 все прочел- понял одно, что в этом явлении так никто и не разобрался, а производитель молчит.
Владимир52
Nick_2141 » 12 дек 2010, 16:39
Владимир52 писал(а): что в этом явлении так никто и не разобрался, а производитель молчит.
что производитель молчит - не совсем верно... Машинки-то прошивали...
И, если внимательно читать тему, то становится ясно, что глюк прошивки вылезает в диапазоне температур +3 - +10 градусов.
viewtopic.php?p=474420#p474420
Владимир52 » 12 дек 2010, 16:50
И при ПОВЫШЕННОЙ влажности воздуха
Владимир52
