Авто лично осматривал....
Текущее время: 15 окт 2026, 01:54 Датчик скоростиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Датчик скоростиАБС присутствует.
Re: Датчик скоростиКак известно, Логаны делают и для Европы, куда без АБС ходу нет. Возможно, на тех машинах ДС нет и его функции выполняет АБС. А для стран, где АБС не является обязательной, предусмотрена установка ДС. Как измеряется скорость на машинах с АБС и ДС - одному Гону известно.
Всё - ИМХО!
Re: Датчик скорости
Таким образом спидометр все-таки реагирует (хотя и неадекватно) на сигнал с разъема ДС...
Re: Датчик скоростиПоковырялся с документацией немного. Далее цитаты из официальных НОТ.
Нота 38С Шасси. АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ VP007: Индекс измерения скорости. Данная команда позволяет ввести в память ЭБУ индекс, позволяющий рассчитать скорость автомобиля в зависимости от установленных на нем шин. Команда VP007 используется только для прекращения мигания сигнальной лампы АБС после замены ЭБУ. ВНИМАНИЕ! Сигнал скорости движения автомобиля не поступает от ЭБУ АБС на другие ЭБУ. Сигнал скорости выдается датчиком, установленным на коробке передач. Нота 83А КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ Диагностика - Работа системы 1. ПРИНЦИП РАБОТЫ СТРЕЛОЧНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ Спидометр Информация о скорости движения автомобиля передается на щиток приборов по проводной связи. Информация поступает от датчика на коробке передач. Тахометр Информация о частоте вращения коленчатого вала двигателя передается на щиток приборов по проводной связи (информация поступает от ЭБУ системы впрыска).
Re: Датчик скорости[quote="NarimanSPb"
Информация о скорости движения автомобиля передается на щиток приборов по проводной связи. Информация поступает от датчика на коробке передач. .[/quote] Всё это прекрасно.... Но отнюдь не объясняет причины проблемы....
Re: Датчик скоростиenycha
Вы "зуб даете", что когда ДС отключен, машина едет и спидометр работает?
Re: Датчик скорости
Спасибо за вентиляцию вопроса!
Re: Датчик скорости
,,Зуб даю ,, А , простите за нескромный вопрос, зачем вам мой зуб? К слову сказать-я тоже не поверил когда мне сказали , что есть такая фича. Не гоните говорил , такого быть не может.. Пока носом не ткнули.....
Re: Датчик скорости
Чудеса... Не иначе как между ДС и спидометром есть астральная связь (в версию с АБС еще меньше верится
Re: Датчик скорости
Касательно логана незнаю , но на Либерти датчик АБС (один,установлен на заднем редукторе) дает сигнал и на спидометр , а может наоборот
Re: Датчик скорости
А как же каждое колесо контролировать?..
Re: Датчик скорости
Ну вот такой автомобиль - передних два внутри подшипников , а задний один .
Re: Датчик скорости
Ну там так организовано изначально, а в Логане АБС - автономная система, со спидометром не связанная (ИМХО, конечно) В общем - "не верю"
Re: Датчик скоростиТоже озадачился вопросом подсоединения датчика скорости к ЦЭКБС. По схеме у ДС 2 выхода (цепи 3FB и 47F). Видимо нужна 47F. Откуда ее лучше (технически проще) взять: с приборки или из моторного отсека?
Одинаковы ли сигналы в этих цепях?
Re: Датчик скоростиСегодня залез в разъем R212 (который в блоке предохранителей/реле под капотом). С удивлением обнаружил полное несоответствие всем имеющимся у меня вариантам схем. По документации там 3 колодки (A, B и C) по 12 ног на каждой. У меня в наличии только A и B, причем каждая рассчитана максимум на 9 контактов. Может у кого есть информация по данному вопросу (мне сигнал датчика скорости нужен)?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
