men1000
В теме говорят по теме, учтите это. А хотите пофлудить - идите в беседку.
Текущее время: 21 окт 2026, 18:17 ПарктроникМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: ПарктроникИспытываю необходимость в парктроннике. Последнее время людей прям тянек перебежать чёрный логан ночью сзади или идти не по тратуару во дворе, а там где ездиют машины, причём в местах где нет света.
Re: Парктроник
Ставил такой приятелю. Работает...
Re: ПарктроникОпять зима, опять замёрз, опять наощупь....
Re: Парктроник
Хм.. странно... У меня самый дешевый, кетайский... Не мерзнет. Только когда датчики в инее - соответственно- показывает 0.0
Re: Парктроник
Да. Знаю такое... Но специально сЁдня поковырял в канавках отвёрточкой... Всё равно пищИт. Наверное лУчше ковырять нуно было. Но я не стал дальше заморачиваться. Всё равно - снег - оттепель - лёд в канавках и всё снова.
Re: ПарктроникБыло как-то, что пищал непрерывно. Тщательно смахнул снег - всё восстановилось.
Re: ПарктроникВот и меня запищл нещадно, очистил от снега - не помогло. Пришлось отключить один из датчиков, пока езжу с тремя.......лезть под машину в такую погоду не хочется.
......Задался вопросом: если сдох датчик смогу ли найти в продаже один датчик или придется менять весь парктроник? Парктроник SHO-ME
Re: Парктроник
Всё-таки по моему скромному мнению - датчик не умер. Всё-таки ледок остАлся в канавке. И вычистить его оттуда, несмотря на кажущуюся простоту бывает совсем не просто. Прошлой лимой тоже уже дУмал, что всё, накрылся парктроник медным тАзиком. Но - нет. Когда всё оттАяло - работоспособность вернулась. Хотя - может быть, конечно, что датчики некоторые от холода выходят из режима. А с потеплением - восстанавливаются.
Re: ПарктроникСегодня купил sho-me 2620, его через зеркало надо смотреть. Завтра буду ставить. Цена 1500 руб. И фиг найдёшь китайские - все смели с полок магазина. Такой-то еле нашёл. А хотел 2623.
Re: ПарктроникВсё поставил парктроник sho-me 2620. Долго возился с разметкой и долбаным штекером от заднего фонаря, никак не хотел провод из разъёма вытаскиваться. Возился 3 часа. Кстати + провод на задний ход, серо-белого цвета №3 в разъёме, рядом чёрный - . У меня фаза 2, здесь есть фото в этой теме, как провода в багажник тянут от бампера. Так вот, такого отверстия под фонарём нет. Пришлось вынимать 2 заглушки, в них сделал прорези и обратно вставил. Открутил 3 шурупа сверху бампера и снял 2 фонаря, а бампер так и не смог отогнуть сверху. Незнаю как там на фазе 1 отгибают, но здесь он намертво сидит, короче незачем его откручивать и отгибать. Через отверстия под датчики проволокой свободно проводку можно проложить. Размеры такие. От центра бампера 64 см в обе стороны - крайние датчики (смотрят по сторонам и изгиб бампера не мешает, получается датчик стоит по середине заднего фанаря.) От крайних меток по 42 см. Между средними метками получается 44. Датчики ставил без проставок. По высоте наверное где-то 65 см от земли получается - мерил на неровности в снегу. Может из-за этого, но ведро на 5л и сумку не ловит. Сверлил очень тяжело, бампер очень толстый и пластик вязкий. Дисплей крепиться очень просто за потолок, как на прищепках. В глаза не кидается, слышно хорошо, плюс есть регулировка громкости. Смотреть надо через зеркало заднего вида. В принципе удобно, смотришь в зеркало видишь и через заднее стекло и рядом дисплей.
При вкл. задней, если нет припятствия(больше 1,5 метров) на экране вместо цифр красные чёрточки и тишина, появляется препятствие загораются синия одинарные по краям светодиоды дисплея и высвеч. 1,5 - дальше как у всех. При вкл. задней сразу вкл. и не тупит, при этом мгновенно показывает расстояние. Инертности практически нет. Может 0,5 сек. Машины ловит все, разный высоты, столбы толщиной 7-10 см. Полуметровые столбы диаметром 2 см - не видет. При 00 на дисплее до машины остаётся 15-20 см. Хотя при 00 на столбе из металлического рельса упёрся бампером один раз, может из-за того что этот столб был точно по центру машины.... Вобщем со столбами не надо добиваться 00 на дисплее. Я, доволен. сёдня сдавал назад в тёмном переулке с натырканнами машинами и не боялся кого-то зацепить. По зеркалам нифига не видно заднее стекло запатело. Если смотреть в зеркало - думаешь щяс врежешься, а дисплей молчит, когда показывает 0.7 - в зеркало лучше не смотреть - ощущение, что толкаешь сзадистоящую машину. Если ехать задом "относытельно быстро" и появляется припятствие, то от первого писка и до остановки на дисплее 0.5, то есть вполне можно остановиться если препятствие не ожидаешь. Люди, у кого нет парктроника советую. Мой галимый китай стоит 1500. Не такие большие и деньги, зато какой кайф, а тем более когда сам делаешь...
Re: Парктроникmonstr_62
Парктроник на Логане - вещь стоящая, я тоже оценил
Re: ПарктроникНа датчиках есть надпись "up", а что даёт эта направленность. Я и так ставил и переворачивал на 180 градусов - разницы не заметил.
Re: Парктроник
У датчиков есть небольшое утолщение юбки с одной стороны. Если ставите меткой вверх - юбка внизу - датчики смотрят чуть вверх. Если ставите меткой вниз- юбка вверху- датчики смотрят чуть вниз. это для разных высот установки. На логане датчики стоят сравнительно высоко - можно поставить их меткой вверх - лучше будут бордюры видеться.
Re: Парктроник
если быть точным,то это для того,что бы соореентировать направление датчика по горизонтали(бывает в коробочку кладут еще дополнительные "скошенные"кольца ,если бампер в местах установки датчиков имеет закругленную форму..) и еще к каждому изделию(датчику) в инструкции написано на какой высоте его рекомендованно размещать, чувтвительность датчиков может различатся у разных производителей... например в мультитрониксе её можно выбирать(увеличивать и уменьшать) в самом устройстве,бывает очень удобно когда сильно обмерзает бампер,или залипает снегом...+ можно настроить скорость срабатывания самих датчиков...
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
