Текущее время: 23 окт 2026, 10:07
Альтернативный бортовой компьютер
Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение Andy52280 » 09 дек 2010, 21:40
Курим мануал. :)
По-моему, там есть "Показывать данные последней поездки". После ВЫКЛЮЧЕНИЯ зажигания комп покажет некие параметры в течение 10 секунд, перейдет на стандартное отображение и заснет.
Andy52280
Сообщение Maksir » 09 дек 2010, 22:00
"Курил".Написано при активной группе скорость при выключении зажигания показывает скорость на последнем километре.Чего у меня не происходит.
Maksir
Сообщение u313 » 09 дек 2010, 22:40
Maksir
А замок зажигания у Вас проводом подключен?
Цитата:
В случае, если скорость а/м равна нулю и замок зажигания отключен, на позиции текущей скорости всегда показы-
вается максимальная скорость на последнем километре пути.
Кстати, у Вас UPL или GPL? На GPL можно графически вывести скорость (1 большой параметр на дисплей и график) и смотреть аж посекундно потом двигая маркер вправо/влево.
u313
Сообщение Andy52280 » 10 дек 2010, 13:34
А потраченное топливо, длину пробега за последнюю поездку кажет?
Andy52280
Сообщение Maksir » 10 дек 2010, 19:54
Первое это комп UPL второе всё показывает и скорость,и расход,и пройденный путь. У меня до этого был Престиж он только в К-линию был подсоединён и скорость на последнем километре показывал.
Maksir
Сообщение Andy52280 » 11 дек 2010, 22:23
ИМХО, замучали зверушку... :)
Как вариант - сбросить настройки в дефолтные. Калибровки, естественно, слетят. Но может появиться то, что куда-то спряталось.
Andy52280
Сообщение LARRY » 13 дек 2010, 16:25
Billptch писал(а):Так, так. А можно поподробнее про китайцев. Кто-то уже покупал на DX? Не пложо бы в одном месте ссылку на продавца и на дрова.
Заказывал на ДХ всякую хрень-брень (навигатор, камеру заднего вида, термометр инфракрасный). На днях должен приехать 327-ой. Хотел заказать беспроводный ВТ, а в последний момент решился на кабель-переходник 327. Понравилось очень качество сборки и обилие программ под него. С ним диск должен быть.
Ну просто чешутся руки что нибудь продиагностировать.
LARRY
Сообщение Maksir » 14 дек 2010, 17:26
Наконец "созрел" в этом вопросе. У меня данные о максимальной скорости появляются через минуту после выключения зажигания и сразу-же комп засыпает.Потом вновь на секунду после включения.Вероятно это связано с виртуальным ключом. у меня включен виртуальный ключ.
Maksir
Сообщение u313 » 14 дек 2010, 21:11
Maksir
Я же сразу спросил, подключен ли замок зажигания! Конечно, проще просто в разъем воткнуть и ничего более, но "по-честному" замок зажигания конечно же нужен, чтобы все работало правильно.
u313
Сообщение Bob3000 » 30 дек 2010, 17:21
LARRY писал(а):Хотел заказать беспроводный ВТ...
btw у меня как раз ELM327 BT. Интересно, я много потерял по сравнению с USB?
Если нужно что-то проверить, то могу.
Пока проверил free прогой под КПК OBDGauge - все заявленные данные получены:
Пока не совсем понятно, что есть хорошо, а что плохо.
Ищу ещё прог под КПК и PC. Кто знает, не стесняйтесь, подсказывайте... :)
Bob3000
Re:
Сообщение Bob3000 » 30 дек 2010, 17:32
as73 писал(а):
МИРОН писал(а):адаптер BT-ECU
А КПК у Вас есть? Данный адаптер имеет смысл при наличии КПК. Кстати адаптер не обязательно от check-engine - у китайцев продается ELM 327 блютузовский, цена 54 бакса.
Можно и за 25-30.
Bob3000
Сообщение as73 » 30 дек 2010, 22:25
Bob3000 писал(а):А КПК у Вас есть? Данный адаптер имеет смысл при наличии КПК. Кстати адаптер не обязательно от check-engine - у китайцев продается ELM 327 блютузовский, цена 54 бакса.
Можно и за 25-30.
У Вас примерно такой: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.42825 ? Мне размер не понравился :) Это в Логане он в бардачке, а в Сидоре в районе левой коленки - хотя постоянно не включен, но мало ли, может буду использовать в режиме БК.
Да, еще , может кому пригодится - для ELm327 под Android есть программка под названием Torque - берется из android market'а, есть бесплатная версия.
as73
Сообщение Bob3000 » 31 дек 2010, 10:02
Можно и за 25-30.
У Вас примерно такой: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.42825? Мне размер не понравился :)
Да такой :) Видимо не заморачиваясь на дизайн воткнули в корпус от USB-шного. Для Логана не критично. Земляки торгуют точно такими в 3 раза дороже, видимо на эти 3% и живут...
Из программ под WM6 OBDGauge работает полностью, DigiMoto установилась, но не видит адаптера.
Будем искать дальше. Нужно обзаводиться маленьким ноутом, либо CarPC.
Bob3000
Сообщение вик » 03 янв 2011, 13:47
Начал читать... ниасилил. :oops: Короче, имею мультик VG1031U воткнул его в ODB, щас хочу провод ДУТ подключить. Подскажите плиз или сцылкой кинтесь, куда проще проводок подключить? :clap
вик
Сообщение jim » 03 янв 2011, 16:01
Я подключил к 24 контакту черного разъема приборки.
jim
