Текущее время: 23 окт 2026, 15:18
Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение боб » 28 ноя 2010, 14:36
Спасибо мужики. Чел с Украины не поедет в Питер из за такой проблеммы.
боб
Сообщение shu » 28 ноя 2010, 20:56
боб писал(а):Спасибо мужики. Чел с Украины не поедет в Питер из за такой проблеммы.
ну так Вы же "забыли" сказать об удаленности от своего региона
shu
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение AutoPilot » 09 дек 2010, 11:21
А я поставил слева 60см самую дешёвую, каркасную, а справа оставил штатную. Трапецию не дорабатывал, на знаю как, и не надо это. Никаких соприкосновений, никаких "пробелов".
AutoPilot
Сообщение дима » 09 дек 2010, 13:24
AutoPilot писал(а):Трапецию не дорабатывал, на знаю как, и не надо это. Никаких соприкосновений, никаких "пробелов".
про "соплю" я так понимаю ,вы тоже не в курсе :lol: а так да,никаких цепляний и не очищенных участвков нет,но "СОПЕЛЬКА"! то остаётся :wink:
Сообщение мизгирь » 10 дек 2010, 00:57
В Ленте валялись бескаркасные щётки по смешной цене (вроде 170 р.). Жаль нужного размера не было.
мизгирь
Сообщение Евгений Ш » 10 дек 2010, 08:55
мизгирь писал(а): Ленте валялись бескаркасные щётки по смешной цене (вроде 170 р.).
Сейчас в Ленте валяются бескаркасные щётки то ли по 79, то ли по 99, не помню. Уже неделю продаются
Сообщение Жывучий » 10 дек 2010, 15:34
Вопрос к пользующимся Бош Аэротвин:
каково назначение этого асимметричного спойлера?
Дело в том, что заказывал себе на Логан, и заодно заказал в подарок ......на праворульную Тойоту :roll:
получил, посмотрел, и взяла меня измена - не попаду ли я в просак с таким подарком? не будет этот спойлер отжимать от стекла поставленную "вверх ногами" щетку?
Жывучий
Сообщение дима » 10 дек 2010, 16:27
Будет,отсюда аеротвины делают как на праворульные так и на леворульныеавто (отличаются они поняли чем?)направлением горбика- спойлера,его можно перевернуть на леворульных,но для этого надо снять с двух концов зажимы)))это возможно сделать,главное знать куда тянуть,иначе они ломаются! Если что пишите расскажу как это проделать.
Сообщение hvg » 10 дек 2010, 16:54
жЫвУчИй писал(а):каково назначение этого асимметричного спойлера?
Назначение спойлера прижимать резинку к стеклу за счет набегающего потока ветра, а ассиметричным он сделан, чтобы увеличить полезную площадь этого спойлера.
hvg
Какого размера бескаркасники можно поставить на логан?
Сообщение andy-none » 10 дек 2010, 17:42
сабж. вот 500 мм с ваза остались. Подойдут? Или можно больше?
andy-none
Re: Какого размера бескаркасники можно поставить на логан?
Сообщение Slava P. » 10 дек 2010, 17:57
andy-none писал(а):Подойдут? Или можно больше?
Если по креплениям подойдут. Можно больше. И нужно.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=17&t=520&start=1485
Slava P.
Сообщение ЛоханкинЪ » 10 дек 2010, 18:30
Бескаркасники можно ставить такого же размера, как и каркасники. 50 см - чего бы не подошли, при штатных 51 см :roll: Лично мне смысл вопроса становится понятным начиная с 53 см. А так и 17 см можно поставить, если крепления подойдут. :) И ездить "по приборам" ;)
ЛоханкинЪ
Сообщение Жывучий » 10 дек 2010, 18:42
дима писал(а):Если что пишите расскажу как это проделать.
Пишу: расскажите пожалуйста :roll:
Жывучий
Сообщение дима » 10 дек 2010, 19:45
У аэротвина есть три вида(это я лично разбирал,может есть больше) разновидностей креплений заглушек,сфоткайте свою крупным планом и выложите тут(фото со стороны резинки),а я потом продолжу)))
Сообщение Жывучий » 10 дек 2010, 19:54
для этого надо разорвать упаковку, при этом есть одно НО:
жЫвУчИй писал(а):заказал в подарок ......
Жывучий
Вернуться в Экстерьер
