Текущее время: 13 окт 2026, 20:00
отсутствует топливный фильтр!!!
Re: отсутствует топливный фильтр!!!
Сообщение Ded54 » 09 дек 2010, 23:23
...летательных аппаратов.
Вы знаете - свечи (наши, автомобильные) тоже чистят пескоструем и ультразвуком, но только где Вы это видели... :brainy
Сообщение u313 » 10 дек 2010, 09:18
Я думаю что речь там идет о фильтрах, предназначенных для многоразового применения после очистки. Одноразовые фильтры никто не чистит. И тем более трудно себе представить, что сервис вместо замены фильтра займется его очисткой! :shock:
Кроме того, подозреваю что даже если предположить, что можно почистить фильтр ультразвуком, сильно сомневаюсь что после такой процедуры фильтр сохранит в полном объеме свои фильтрующие свойства.
Раньше и воздушные фильтры пылесосом пытались чистить, толку только было немного. Крупноту удалить то можно, а вот мелочь, забивающую основную часть фильтра, уже не вынуть ничем!
u313
Сообщение DrMaza » 20 май 2011, 22:12
блин читал, читал запарило.. народ напишите для нубасов где находится эта сетка, как её доставать и вообще по процессу что-нить.. а то блин надо чистить, надо... а где и как фиг поймешь
DrMaza
Сообщение u313 » 22 май 2011, 16:55
DrMaza
Под задним сиденьем люк, открыть его - там будет сам бензонасос виден. Закруче он большим пластиковым кольцом. Вот чем его открутить - отдельная песня, сами ищите приспособу. Ну а как открутите (шланги ес-сно снять), вынимайте БН и внизу на нем будет сетка, ее и меняйте/чистите.
u313
Сообщение yambaev » 24 май 2011, 10:50
вчера в первый раз снял бензанасос, чтобы почистить сетку грубой очистки при пробеге в 211500км насос и фильтр чистой очистки живые... машина август 2007г
yambaev
Сообщение havhavhav » 10 окт 2011, 14:27
Я свой фильтр в баке мыл 2 раза на 30 т.км и 60 при этом весь узел разбирал полностью до болтов потом собирал, в первый раз фильтр забит был так что не продувался ни как, мыл растворителем заливая в него, помогло, второй раз до хорошего не промылся, хотя сетка на насосе была не забита, машина ведет себя странно, думаю встроить в бак внешний фильтр, параллельно родному предварительно пробив его, осложняется тем что регулятор давления в рампе должен стоять после фильтра, а он еще и встроен в него
havhavhav
Сообщение Иван23 » 06 мар 2012, 15:03
у меня тоже его нигде нет,ни снизу ни в баке
Иван23
Сообщение Олег М. » 06 мар 2012, 15:06
Иван, Вы в бак заглядывали?
Сообщение дима » 06 мар 2012, 17:26
У меня тоже нет,открываю крышку заливной горловины и пусто,наверное забыли укомплектовать фильтром)))
Тема закрыта. Пояснения в сообщении: viewtopic.php?p=1205786#p1205786
Последний раз редактировалось Nick_2141 03 авг 2015, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: тема закрыта
Пред.
