Хотел бы уточнить. Вы видели двигатель, где вкладыши не изношены, а изношены только полу-кольца?
Текущее время: 24 окт 2026, 09:14 Логан и морозМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Логан и морозDed54
Re: Логан и мороз
Да , две пары полу-колец и изнашиваются, как правило, те, которые воспринимают осевую нагрузку при выжатом сцеплении. А есть вкладыши, сделанные заодно с упорными (корытом). С ними ещё сложнее.
Где вкладыши нормально изношены ( около 0,05-0,1 мм), а осевой люфт к/вала 1-1,5 мм
Re: Логан и мороз
Такие осевые люфты я встречал на убитых жигулях, где все уже точено-переточено... И врядли это от заводки двигателя при выжатом сцеплении...
Re: Логан и мороз
А я и не утверждаю. Я больше склоняюсь к стилю езды (читай выше) . Я в морозы сцепление выжимаю, кратковременно... ЗЫ. Встречал это и на жигулях и на иномарках (б/у)...
Re: Логан и морозМихо в морозы подержать полминуты/минуту (ну пусть max две-три сотни раз в год) для разгона масла - двигателю пофиг. А вот ежедневно на каждом светофоре держать выжатое сцепление - готовый клиент в автосервис после полсотни тык пробега. Стиль езды рулит...
ЗЫ сам то я после пройденных двух сотен тык пробега держу в морозы сцепление на слух при заводке, типа устаканились обороты - плавно разгоняю коробку. больше 10-20 сек наверное не будет в морозы -25 град.
Re: Логан и морозОно и без выжимания сцепления прекрасно заводится
Re: Логан и мороз
А я и летом в +30С завожу с выжатым сцеплением. Воспитание, ничего не поделаешь. Научен с младых ногтей всегда - умываться, чистить зубы, регулярно проверять давление в шинах, уровни масла, антифриза... выжимать сцепление при запуске двигателя.
Re: Логан и мороз
А меня с детства учили инструкции читать до того, как что-нибудь сломаешь
Re: Логан и мороз
Да, видно, так и не научили... Покажите, где написано, что "не нужно нажимать сцепление при запуске двигателя?" ![]()
Re: Логан и морозБлин, Вас ещё и русскому языку не научили объяснять, то откройте мануал и почитайте, как заводить двигатель. А вот про "нельзя", действительно, нигде не написано.
Re: Логан и мороз
Аналогично.
Да что-то так и не дождался, пока...
Re: Логан и мороз
Спасибо, что подтвердили мою правоту и Вашу ошибку... А конкретно про сцепление. 1. В руководствах настоятельно рекомендуется при пуске двигателя в мороз выжимать сцепление. 2. В любое другое время выжатое цепление - меньшая нагрузка на стартер и меньшая нагрузка по току на аккумулятор. (что никак не повредит их ресурсу) Правда подошва левого ботинка будет изнашиваться быстрее. Всего хорошего! ![]()
Re: Логан и мороз
3. Безопасность для окружающих (попытка завести двигатель не выжимая сцепление якобы на нейтралке).
Re: Логан и мороз
Аккумулятор прослужит не 3-4 года, а меньше. У меня машина адаптирована для заводки до -30, первый год заводилась прекрасно без выжимания сцепления (по дистанционному запуску с сигналки) вплоть до -32 - -35. В этом году при -28 заводится уже не хотела - аккумулятор не позволил, а каждый год менять батарею... Уж лучше буду выжимать сцепление.
Re: Логан и морозНу не могу я поверить, что у вас нет руководства от Логана. Получается, Вы его не читали
Сами поняли, что написали? Так про -30 никто и не спорит.
