NikoNiko писал(а):ибо те машинки (ауди например), что идут со штатным ДХО в виде "ресничек" или других штук "облизывающих" фару не вписываются в нормы,
Извините, а по какому параметру (пункту) не вписываются?
Текущее время: 23 окт 2026, 18:33 Дневные ходовые огниМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огнипо расположению.. разве не?
Из ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48)
Какому пункту ГОСТа не соответствует?
Re: Дневные ходовые огнидаааа.... признаюсь в своей полной некомпентентности
Re: Дневные ходовые огниNikoNiko
Да им (владельцам Ауди и пр.) в любом случае все пофиг, т.к. если есть одобрение ТС (а без него бы машины не продавались), то остальное уже не важно.
Дайте ссылочку пожалуйсто, что за девайс такой?
Re: Дневные ходовые огниПодскажите пожалуйсто, может кто встречал тему, можно ли сделать, чтоб ближний свет на логане включался при включении зажигания и отключался при выключении зажигания! Как то непривычно всё время включать ближний свет, а у нас гайцы свирепствуют! Спасибо!
в этой всё описывали.чиатйте с 30 стр.если искать лениво
именно тот что двумя постами выше, только там в проводку нужно лезть если у вас машина на гарантии или Вы к этому негативно относитесь то не забивайте себе голову. зы. сейчас вообще 30% поставил, на 50 и 40 всетаки заметно что это дальний, сейчас по мне так все ок. на 50% встречные водилы как то подозрительно на меня глазеле Последний раз редактировалось solar29 13 дек 2010, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: Дневные ходовые огниСпасибо! У меня что то поиск на этом форуме не работает!
Re: Дневные ходовые огниВопрос к тем кто ставил данный контроллер от @ndrey -- как кто крепил реле?
При предлагаемом автором креплении реле и контроллера возникают след. проблемы: * провода (масса и постоянный +12) между двумя колодками очень короткие, ни реле на точке массы ни контроллер на площадке рулевой колонки не расположить. поэтому просто выкинул штатные провода и обжал новые подлиннее на 5-7 см. * еще изменил положения наконечника провода массы который длинным хвостом от контроллера, сделал короче и обжал на колодке реле т.к. последнее крепится на точку массы. * управляющий провод реле (который +12 после включения зажигания) тоже очень короткий, заменил и подключил не к замку зажигания а к блоку предохранителей. * Длины остальных проводов (+12 постоянный до реле, габариты, ДС, спидометр) при таком креплении достаточно. Хотелось бы обратится к @ndrey с просьбой не использовать стандартные провода по 10 см, которые идут с колодкой а все-таки менять их на более длинные, Как я понимаю все равно обжимкой проводов между колодками ему приходится заниматься, значит и кримпер имеется. Нарастить провода самому конечно не проблема но я считаю уже неуважение к покупателю который платит достаточно большие деньги за разработку чтобы поставить данный девайс на раз-два а не заниматься резкой и скруткой проводов.
у меня провода были около 30 см.
Re: Дневные ходовые огниИ каковы впечатления после использования данного девайса?
Пока только положительные, поехал, фары включились без всяких телодвижений, если бы небыло этой функции обошелся бы двумя релюшками по 50 рублей
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
