Текущее время: 18 окт 2026, 18:03
подсветка центральной консоли
Сообщение 3dmax » 19 ноя 2010, 23:46
GARRI писал(а):А часто они вообще горят?
Год-полтора. Считается нормой.
Сообщение GARRI » 20 ноя 2010, 08:55
А нет варианта "усиленной" лампочки? Что-бы дольше горела?
GARRI
Сообщение valera » 28 ноя 2010, 21:37
светодиодная сборка-надолго.
valera
Re: подсветка центральной консоли
Сообщение Евгений Ш » 08 дек 2010, 19:51
3dmax писал(а):Замена патрона в сборе с лампой - 15 минут.
Постигла и меня учесть сия :( Три дня помогали постукивания, потом перестали. Изучил опыт предыдущих товарищей, купил лампочку и длинную головку на 8 (всё равно собирался покупать для других целей.) Сегодня пришлось ждать в машине минут 30, решил попробовать. Замена заняла 13 минут, учитывая 2 похода к багажнику в снегу за очками и лампочкой :D . Тщательный осмотр лампы (сопротивление померить нечем дома, всё на даче) выявил обрыв волоска вблизи одной ножки. Вероятно, постукивание некоторое время этот обрыв восстанвливало. О самой замене:
1. Делать лучше на прогретой машине, меньше вероятности повреждения пластмассы.
2. Отщёлкивал сначала верхние защёлки по методу boris55 (выниманием заглушки магнитолы, благо у меня её нет), заодно увидел конструкцию защёлок, потом поодиночке средние с каждой из сторон (рублём). Посольку у меня внизу полочка, а в момент описания вынимания панели её на Логане не существовало, то нижние фиксаторы не отщелкивал, а просто вынул, покачивая, панель вверх-на себя. Поскольу под рукой не было торкса, панель крутилок не отворачивал, а делал всё на ощупь. Благодаря фото, имеющемуся в теме, патрон нашёл достаточно легко. Самое страшное: боязнь что-нибудь уронить внутрь. Самое сложное: вставить патрон на место, он должен быть достаточно строго перпендикулярен, иначе не поворачивается. Новое: (во всяком случае, в теме про это не нашёл) наверху кроме двух защелок посредине есть ещё какая-то штука, которая при съёме панели не мешает, а при установке на место нужно ею в дырочку попасть :D , иначе сломать можно. Во, скоко буков настучал. Не мудрено, за четыре года на Логане поменял передние колодки, две лампочки ближнего/дальнего и вот это. Горд собой :oops: :oops: :oops: потому как за эти четыре года руки совсем отвыкли в машине ковырятся. :D :D :D
Сообщение _AlexSander_ » 08 дек 2010, 21:16
отщелкивать лучше с нижнего правого угла. как в первых логанах так и рестайлинговых. сначала идем по часовой стрелке до левого нижнего угла ,потом с обоих сторон вверх.
_AlexSander_
Сообщение scshecoldier » 14 дек 2010, 03:23
Господа логаново(е)ды! А подскажите, пожалуйста, какие именно светодиоды подходят вместо лампы подсветки "бороды"? А то третью лампу уже за 5 месяцев меняю, надоело. :? Хочу, чтоб хотя бы на полгода хватило.
scshecoldier
Сообщение _AlexSander_ » 14 дек 2010, 10:21
любые. главное резистор правильно посчитать. или купить уже 12ти вольтовый.
_AlexSander_
Сообщение lapichi » 16 дек 2010, 19:27
Посмотрите об этом хорошо сказано вот здесь. http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 7&start=30
У самого перегорела лампа на 3 день после покупки нового Логана. Но к своей радости нашел почти то что нужно и заменил. Если перегорит то поставлю тоже светодиод
lapichi
Сообщение scshecoldier » 19 дек 2010, 13:13
Сам отвечаю на свой же вопрос: светодиод б/ц Маяк 12V 1.2W. Продается в комплекте с патроном "super" патрон белого цвета, на задней стороне надпись "Сатурн". В магазине "авто 49" код 36142. стоит 19р. Из цоколя лучше вынуть и переставить в родной логановский - удобнее вкручивать.
scshecoldier
Сообщение DeMON_87 » 19 дек 2010, 22:10
Сегодня поменял все лампочки на "бороде" на светодиоды. А то половина кнопок уже не горела, да и подсветка "крутилок" отопителя иногда не горела. Поставил белые сверхяркие светодиоды. Теперь думаю забыть про эти лампочки. Единственное не поменял лампочку в кнопке аварийной сигнализации, есть ли у кого опыт замены?
DeMON_87
Сообщение Дюха » 29 дек 2010, 18:43
Други подскажите, какая лампоча стоит в подсветке прикуривателя? :?
Дюха
Сообщение Евгений Ш » 29 дек 2010, 18:47
Дюха писал(а):какая лампоча
viewtopic.php?f=25&t=6562
Сообщение Дюха » 29 дек 2010, 19:22
Ничего в этой ссылке про лампу прикуривателя не нашел. :( топик с начала прочитал весь.
Дюха
Сообщение Mavrik » 29 дек 2010, 19:35
Дюха писал(а):Други подскажите, какая лампоча стоит в подсветке прикуривателя?
Тут viewtopic.php?f=25&t=737&start=60 есть фото
Сообщение Дюха » 29 дек 2010, 20:04
О спасибо :clap
Дюха
