Текущее время: 23 окт 2026, 07:31 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Не заводится!А как себя ведёт светодиод иммиобилайзера?
Re: Не заводится!сигналки нет а имобилайзер как обычно маргает а после поворота гаснет
Re: Не заводится!я уже всё облазил топлевный насос работает, топливо поступает, искра есть, свечи менял, даже ремень грм проверил чтобы не проскочил выручайте советом братцы
Re: Не заводится!Датчик положения коленвала?
Re: Не заводится!а как его проверить?
Re: Не заводится!Ищите в теме, есть с картинками, у меня поиском не получается пользоваться. Его не проверить надо, а для начала снять и почистить разъём. Хотя, если искра есть... Сейчас кто-нибудь поопытнее на форуме объявится, поможет.
Re: Не заводится!хорошо жду опытные где вы нужна помощ!!!!!
Re: Не заводится!mitylogan
Раз у Вас установлено ГБО, то большая вероятность отказа может быть в цепях блокировки газ - бензин. Попробуйте задать свой вопрос в соседней теме "газовикам". viewtopic.php?f=24&t=554
Re: Не заводится!сейчас посмотрю
Re: Не заводится!Я написал ему что дело не в гбо,если вытащить+ предохранитель установленный на гбо,то газовая система никоем образом не будет нарушать бензиновую...если конечно установщики сюрпризов не оставили при подключении к бензиновым форсункам когда резали их жгуты,окислилось например соединение в цепи форсунок и все,не заведется.
Re: Не заводится!а где обычно режут жгуты у меня рампа под воздуханом стоит
Re: Не заводится!mitylogan, а не попробовать ли вывернуть и просушить свечи, продуть цилиндры и сделать ещё одну попыточку?
Re: Не заводится!пробовал увы неудачно подогрел двиготель и колектор ввернул сухие свечи но............
Re: Не заводится!Шаманство прям,может компрессии нет? Ну это я так к слову,если все остальное в норме,ну или может датчик кислорода накрылся и смесь настолько забедняет?последний вариант снять датчик температуры(разъем) во впускном коллекторе и попробовать без него,эбу будет считать по усредненным данным алгоритм впрыска,правда в память ошибка запишется!я так пару раз на кангу делал...там датчики одинаковые с логаном!
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
