Текущее время: 24 окт 2026, 08:08
Логан и мороз
Re: Логан и мороз
Сообщение ManJak » 06 дек 2010, 20:44
Юрич75 писал(а):А посоветовали мне сей способ владельцы ВАЗ 2110.
Может, там контакт плохой и появляется вероятностная составляющая :lol: .
Re: Логан и мороз
Сообщение Семён Семёнович » 06 дек 2010, 22:49
Однако. Пусь не возбуждается 3D...
Такой вот конфуз. Сильно не интересный и не понятный.
Меньше чем за две недели холодов, три авто этого года с треснувшим (Одно. Или покосившимся, но всяко течь) в мороз корпусом термостата. Это как?
Семён Семёнович
Re: Логан и мороз
Сообщение 3dmax » 06 дек 2010, 22:50
Семён Семёнович писал(а):Однако. Пусь не возбуждается 3D...
Буду возбуждаться.
Топика про термос что ли не можете найти?
Re: Логан и мороз
Сообщение мизгирь » 07 дек 2010, 00:37
Писали, что выжимание сцепления при заводке двигателя, особенно холодного, негативно сказывается на подшипнике коленвала.
мизгирь
Re: Логан и мороз
Сообщение Nick_Zh » 07 дек 2010, 05:59
мизгирь писал(а):Писали, что выжимание сцепления при заводке двигателя, особенно холодного, негативно сказывается на подшипнике коленвала.
Где и кто писал? Каким образом сказывается негативно? Лучше пороть стартёр, который прокручивает не только коленвал, но и всю замёрзшую коробку.? Выжимая сцепление, по существу отключаем от стартёра лишнюю нагрузку - коробку, а коленвал проворачиваем в любом случае. Так где смысл Вашего высказывания? :brainy
Re: Логан и мороз
Сообщение Andy52280 » 07 дек 2010, 08:47
Да, писали. Просто дана рекомендация не злоупотреблять. Мороз - выжимай, чтоб стартеру и двигателю было полегче. Нет мороза - не трогай сцепление. Объяснение заключалось в том, что при выжиме упор пружины происходит в торец коленвала. Т.е. на него возникает боковая нагрузка, равная усилию пружины. И если злоупотреблять, может привести к неким последствиям.
Andy52280
Re: Логан и мороз
Сообщение Nick_2141 » 07 дек 2010, 09:44
Andy52280 писал(а):И если злоупотреблять, может привести к неким последствиям.
Угу... На движке F3R пять лет и 240 тыс. км. "злоупотреблял".
Последствий замечено не было... 8)
Re: Логан и мороз
Сообщение Mavrik » 07 дек 2010, 09:50
Nick_Zh писал(а):Выжимая сцепление, по существу отключаем от стартёра лишнюю нагрузку - коробку, а коленвал проворачиваем в любом случае. Так где смысл Вашего высказывания?
Есть легенда, что быстрее изнашиваются упорные кольца коленвала... Хотя я сильно сумневаюсь... :P (Никогда не видел, чтобы эти кольца износились быстрее вкладышей :roll: )
Re: Логан и мороз
Сообщение fos4 » 07 дек 2010, 11:12
Вот здесь я читал про запуск логана в мороз. http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... moroz.html
fos4
Re: Логан и мороз
Сообщение V255 » 07 дек 2010, 11:27
Юрич75 писал(а):...Да, если б я знал, что регулятор давления топлива есть...А посоветовали мне сей способ владельцы ВАЗ 2110...
В любой машине на бензине от многократного включения зажигания перед запском толку не будет. В карбюраторных лучше ручным способом подкачать бензин, а в инжекторных (во всех, влючая ВАЗы) стоят регуляторы давления топлива.
Про дизели - не знаю.
В машинах на газу запуск двигателя все равно происходит на бензине (особенно в мороз).
V255
Re: Логан и мороз
Сообщение V255 » 07 дек 2010, 11:33
Andy52280 писал(а):... И если злоупотреблять, может привести к неким последствиям.
Так вообще использование сцепления приводит к последствиям - выжимной подшипник изнашивается, диски тоже, трос рвется.... Нужно учиться ездить без сцепления. Я раз проехал 100 км при сломаном приводе выключения сцепления. И ничего, только ловкость водителя повышается. :D Подгазовываешь, смотришь на тахометр и быстренько включаешь нужную передачу.
V255
Re: Логан и мороз
Сообщение Andy52280 » 08 дек 2010, 21:02
Я и не спорю - сам не особо поверил, но таковое мнение было озвучено.
Andy52280
Re: Логан и мороз
Сообщение ManJak » 08 дек 2010, 21:07
Andy52280 писал(а):Я и не спорю - сам не особо поверил, но таковое мнение было озвучено.
По моему, - В интернете, кто-то неправ :lol: .
Re: Логан и мороз
Сообщение Ded54 » 08 дек 2010, 21:31
Mavrik писал(а):Есть легенда, что быстрее изнашиваются упорные кольца коленвала... Хотя я сильно сумневаюсь... (Никогда не видел, чтобы эти кольца износились быстрее вкладышей :roll: )
А я видел, только там полу-кольца. Попадалось такое, что рем.комплект не помогал и приходилось точить новые, самодельные... :? Но это зависит, наверное, от человека, от стиля езды. Знаю таких - на светофоре до зелёного ещё сек. 15, а он уже передачу включил и ждёт... :mrgreen:
Re: Логан и мороз
Сообщение Mavrik » 08 дек 2010, 21:34
Ded54 писал(а):А я видел, только там полу-кольца
Но ведь два :wink: (в смысле две пары) :wink:
