Текущее время: 14 окт 2026, 07:07 АккумуляторМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: АккумуляторКак нет резьбы?..
Re: Аккумулятор
Ну нету, так такие полиэтиленовые затычки, и сверху они черной планкой удерживаются. Буду на днях снимать размеры с затычки что бы нормальную пробку сделать, постараюсь сфотать. Нету, зуб даю!
Re: АккумуляторНунезнаю...
Я видел без резьбы, но там пробки заодно с этой планкой и потерять их невозможно и не на нашей машине...
Re: какой аккумулятор выбратьсдулась батарейка renault, пробег 51090км май 2009 взял varta E11 74ah680A и завотиться без глюков а то была байда крутит стартер а машина молчит , два дня на морозе стояла -23 крутнул спол тыка завелась.
Re: АккумуляторВидел в пятницу на работе у товарища аккумулятор с такой планкой и пробками, действительно нет резьбы. А пробка из под бутылки с уксусом не подойдёт?
Re: Аккумулятор
К стати, а это мысль! Только не от уксуса а от перекиси водорода можно попробовать или подобного пузырька.
Re: АккумуляторВот именно, что от уксуса, ведь отверстие в банке аккумулятора такое-же, как и у бутылки. Если только на вашем аккумуляторе не маленькие отверстия. Проверяйте.
Re: АккумуляторПолтора года использую аккум 77А/ч. Все в норме в любую погоду. Даже если подсаживается напряжение меньше 12 вольт, заводит без проблем
Re: Аккумулятор
это к чему? Вы ответили на какой-то вопрос или просто решили осветить форум моделью Вашей АКБ?
Re: Аккумулятор
Модель Стайер. Миниотчет. Многие задумываются какой покупать аккум по емкости. 77 ампер - большая емкость, есть мнения, что постоянно будет недозаряд. Вот тем, кто сомневается и выложил такую инфу
Re: АккумуляторRUNO
Хм. По сравнению с остальными легковыми авто такая емкость просто фантастическая
Re: АккумуляторХорошая новость для тех, кто хочет обслуживать свой АКБ (заряжать, проверять плотность и уровень эл-та), но мучается с пробками банок, которые очень неудобно и трудно открутить. Так вот, внимание
Re: АккумуляторDed54, а разве в штатных пробках отверстия есть? Там ведь вроде общая трубочка наружу...
Re: АккумуляторВ плоскости заглушек есть канал по длине аккумуля, соединяющий все банки и выводящий пары с одного торца. А в пробках отверстия есть.
Re: АккумуляторЯ к тому же. Придётся запаивать отверстия в пробках от старого аккумулятора. Необязательно, конечно, но очень желательно.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
