Текущее время: 23 окт 2026, 19:53
Логан и мороз
Re: Логан и мороз
Сообщение Ded54 » 05 дек 2010, 19:39
Здрасти... :( И "бендикс", и обгонная муфта - всё есть, к и положено... :?
Re: Логан и мороз
Сообщение snowvlad » 05 дек 2010, 19:42
Ded54 писал(а):И "бендикс", и обгонная муфта - всё есть, к и положено...
Дык я же - с иронией. :roll:
Re: Логан и мороз
Сообщение Юрич75 » 05 дек 2010, 20:26
Юрич75 писал(а):И так раза 3, чтоб бензонасос создал хорошее давление топлива.
Я Вас огорчу, но если Вы даже 10 раз подряд включите и выключите зажигание, то давление в топливной магистрали не станет выше того, что может создать насос.
Но помогает же. Сам проверял.
Юрич75
Re: Логан и мороз
Сообщение NarimanSPb » 05 дек 2010, 20:44
Юрич75 писал(а):...Мне знающие люди дали полезный совет для успешного запуска движка в морозы: нужно включить зажигание, потом выключить, затем включить. И так раза 3...
Ваши советчики немного перепутали. Так обычно поступают при запуске в хороший мороз дизельного двигателя. Но у дизеля при повороте ключа включаются свечи накала для подогрева зоны впрыска. Считается что при тройном включение сильней прогревается. Хотя это тоже спорно.
Re: Логан и мороз
Сообщение 3dmax » 05 дек 2010, 21:38
Юрич75 писал(а):Но помогает же. Сам проверял.
Я Вам серьёзно говорю, сколько не щёлкайте зажиганием - давление в топливной рампе останется ровно таким, какое может создать насос. Поверьте на слово.
Это же Вам не воздушный насос для накачки колес. Там да, чем больше качаешь тем выше давление. В колесе. :wink:
NarimanSPb писал(а):Считается что при тройном включение сильней прогревается. Хотя это тоже спорно.
+1.
Во всех современных дизелях прогрев свечей разный по времени и зависит от температуры ОЖ в момент включения зажигания.
Если температура рабочая, то есть 80-90 градусов, то прогрев занимает 2 секунды.
Если минус 25 - то около 15-20 секунд.
То есть нет никакого смысла щёлкать ключем туды-сюды. В зависимости от температуры мозги сами решают сколько греть, и после прогрева выключат индикатор на приборке. Говорю как водитель дизельной машины. :wink:
И даже в минус 25 после однократного прогрева дизель заводится великолепно. Конечно если соляра залита соответствующая температуре.
Re: Логан и мороз
Сообщение MarchCat » 06 дек 2010, 00:13
В руководстве по эксплуатации есть строки: "Для облегчения запуска двигателя при очень низких температурах окружающего воздуха (ниже -20 С) следует на несколько секунд включить зажигание перед тем как включить стартер."
Так и поступаю.
MarchCat
Re: Логан и мороз
Сообщение Nick_Zh » 06 дек 2010, 06:34
MarchCat писал(а):следует на несколько секунд включить зажигание перед тем как включить стартер
Всё правильно, после включения зажигания срабатывает топливный насос, создавая давление в системе. После того как такое давление создано повторное выключение и включение зажигания уже не имеет смысла - больше, чем есть, на исправной машине давление не поднимается и не снижается.
Re: Логан и мороз
Сообщение chap651 » 06 дек 2010, 09:12
To all
Отец дал совет, что для быстрого прогрева машины и салона, нужно двигатель утеплить, например, накрыть картонкой. Кто таким методом пользовался? Реально помогает на Логане?
Дайте, пожалуйста, проверенные советы , как быстро прогреть машину и салон зимой:)
Спасибо!
chap651
Re: Логан и мороз
Сообщение Евгений Ш » 06 дек 2010, 10:04
chap651 писал(а):To all
Спасибо!
Утепляли капот многие, в какой теме - не помню. Помогает. Как быстро прогреть: завести а/м, включить все возможные энергопотребители, включить вентилятор на 2, переключить забор воздуха на рециркуляцию, выйти из салона (иначе дыханием все стёкла запотеете) :D
Re: Логан и мороз
Сообщение chap651 » 06 дек 2010, 10:16
Спасибо!
Спасибо за ответ! Было бы неплохо узнать как , в каких местах и чем утепляли форумчане капот;) Поиск почему-то ничего не дал...
chap651
Re: Логан и мороз
Сообщение ShK » 06 дек 2010, 11:01
chap651 писал(а):Поиск почему-то ничего не дал...
Надо ли утеплять двигатель?
Re: Логан и мороз
Сообщение VAK » 06 дек 2010, 18:19
Nick_Zh писал(а):Прошу прощения, но мне казалось, что на форуме присутствуют достаточно опытные в вождении люди
Много лет назад была у меня машинка ЗАЗ-968М. Сел я на нее весной и благополучно доездил до зимы (то на дачу, то в лес за грибами, то по делам). Да и зимой, пока не наступили морозы, она меня не подводила. Но вот в один из морозных дней завестись я не смог, как не старался. Пришлось звать приятеля - он у меня большой специалист по машинам. Сел он за руль, сцепление прокачал и на нейтралку поставил, дальним светом посветил немного, педаль газа понажимал - машинка с пол-оборота завелась. Смеется товарищ:"поменяй прокладку между рулем и сиденьем- проблем не станет".
А про опыт вождения... Логан, похоже, становится молодежной машинкой (по крайней мере в Питере). У многих это первая в жизни машинка. И откуда, в таком случае, опыту взяться? Прошлой зимой я учил соседку в морозы ее "форд" заводить.
Валерий.
VAK
Re: Логан и мороз
Сообщение Юрич75 » 06 дек 2010, 20:09
3dmax писал(а):Я Вам серьёзно говорю, сколько не щёлкайте зажиганием - давление в топливной рампе останется ровно таким, какое может создать насос. Поверьте на слово.
Верю, убедили!!! :compliment
Юрич75
Re: Логан и мороз
Сообщение V255 » 06 дек 2010, 20:19
Все гораздо страшнее, не насос определяет величину давления бензина в рампе перед форсунками, а регулятор давления топлива в топливном модуле. Сколько не крути, а выше давления, на которое настроен регулятор получить не удастся.
V255
Re: Логан и мороз
Сообщение Юрич75 » 06 дек 2010, 20:34
V255 писал(а):Все гораздо страшнее, не насос определяет величину давления бензина в рампе перед форсунками, а регулятор давления топлива в топливном модуле. Сколько не крути, а выше давления, на которое настроен регулятор получить не удастся.
Да, если б я знал, что регулятор давления топлива есть, не предлагал бы крутить 3 раза. А посоветовали мне сей способ владельцы ВАЗ 2110. Может в десятке и помогает, не знаю. Но я в этом сомневаюсь.
Юрич75
