Текущее время: 22 окт 2026, 13:18
Сигнализация
Сообщение carobin » 19 ноя 2010, 11:53
Абсолютно согласен со Skies.
Среди доступных диалоговых сигнализаций, защищенных от граббера, лучше всего брать В9 диалог - модель очень хорошая и не глючная.
carobin
Сообщение 9892301 » 19 ноя 2010, 13:26
эта цена уже с установкой
В нашей провинции Логаны никто не угоняет , мне бы че нить по проще
TOMAHAWK TZ-9020 - 4900 рублей с установкой
Tomahawk X-5 - 6400 с установкой
что скажете?
9892301
Сообщение YuKaz » 19 ноя 2010, 13:58
Я бы томагавк не стал брать.
В последнем тесте на "дальнобойность", Tomahawk TZ-9010 оказался самым дохлым из 10 испытуемых (http://ugona.net/article93.html). Не думаю, что у них там в новой модели ситуация у сильно улучшилась. :roll:
Слышал, что по этому параметру из простых сигналок в хорошу сторону отличается Centurion Twist.
YuKaz
Сообщение Skies » 19 ноя 2010, 15:42
9892301 писал(а):эта цена уже с установкой
что скажете?
В эксплуациции практически одинаковы, не думаю, что Вы заметите разницу. Можете брать любую.
Фразы типа "В нашей провинции Логаны никто не угоняет" часто имеют рашающее значение, но исход в итоге печальный.
Skies
Re: Перепутал клеммы на аккумуляторе.
Сообщение NarimanSPb » 04 дек 2010, 00:26
Ded54 писал(а):... то тоже не заводится пока сигналку не включишь , а потом не снимешь с охраны. Когда забываешь про это, то тоже стою и репу чешу, пока не вспомню... :lol:
Сейчас конечно будет офтоп, но не могу удержаться чтобы не спросить. А будет ли полезно задействовать каналы блокировки сигнализации дополнительно к штатному иммобилайзеру? Я, когда ставил себе Пантеру, сознательно не стал ничего дополнительно блокировать. Чтобы в таких случаях не грешить на глюки сигналки.
Re: Сигнализация
Сообщение Олег М. » 04 дек 2010, 08:52
Штатный иммобилайзер, конечно, неплох, но если не использовать доп. блокировки, можно в один далеко не прекрасный момент увидеть хвост своей улетающей ласточки и, держа в руках брелок, не иметь возможности что-либо сделать.
Re: Сигнализация
Сообщение jim » 04 дек 2010, 10:14
Я вот тоже цепь блокировки сигналки не задействовал. Просто не смог сделать выбор, что же лучше блокировать. Кто какой сделал выбор? Вопрос к тем, кто сам сигналку ставил.
jim
Re: Сигнализация
Сообщение Олег М. » 04 дек 2010, 11:20
jim писал(а):Кто какой сделал выбор?
Сигналку ставил сам осенью, пока без блокировок, т.к. сначала хотел убедиться в её неглючности. Если нормально переживёт зиму, буду делать блокировки. Пока имею ввиду ДПКВ, бензонасос. Буду собирать информацию и думать дальше. В принципе хотел сделать так, чтобы срабатывание блокировки не просто глушило движок, а имитировало какую-нибудь неисправность.
Re: Сигнализация
Сообщение ShK » 04 дек 2010, 11:35
omix08 писал(а):хотел сделать так, чтобы срабатывание блокировки не просто глушило движок, а имитировало какую-нибудь неисправность.
Реле времени секунды на три. Движок работает, через несколько секунд глохнет. И так каждый раз после заводки, пока блокировка не выключена.
Re: Сигнализация
Сообщение Олег М. » 04 дек 2010, 12:29
ShK писал(а):Реле времени секунды на три.
Да, возможно. Ещё была мысль завязаться на датчик скорости. Машина стоИт - движок работает, трогаешься - глохнет.
Re: Сигнализация
Сообщение ShK » 04 дек 2010, 12:50
omix08 писал(а):завязаться на датчик скорости.
Класс. :good Мне такой вариант больше нравиться.
Re: Сигнализация
Сообщение NarimanSPb » 04 дек 2010, 13:11
omix08 писал(а):... завязаться на датчик скорости. Машина стоИт - движок работает, трогаешься - глохнет.
Заблокировать при желании можно что угодно. Но такой вопрос:- У Вас никогда случайно не включалась сигнализация в движении, когда брелок был в кармане? А теперь представьте, идете на обгон, на подъем, на автомагистрали с хорошей скоростью и вдруг движок глохнет!!! :(
Re: Сигнализация
Сообщение Олег М. » 04 дек 2010, 13:15
NarimanSPb писал(а):Вас никогда случайно не включалась сигнализация в движении, когда брелок был в кармане?
Нет, не включалась. У Шерифа кнопочки притопленные... А брелок вожу в кармане!
Re: Сигнализация
Сообщение adronic » 06 дек 2010, 20:06
Как сделать простейшую схему имитации сигналки? :roll:
Машину часто ставлю у подъезда, на сигналку пока денег нет, хотя есть страховка КАСКО.. :P Но все же иногда измена одолевает....Как-то у соседа по подъеду с 9-ки все 4 колеса сняли, на литье правда были.... :( Думаю, если на лобовом будет мигать светодиод "ака сигнализация, непрофессионалы\пионеры\нарики\хулиганы - не рискнут лезть к машине... :cry:
В дополнении к мигащиму иммобилайзеру на приборке ,и миг светодиоду на магнитоле(при снятой панели)... :)
adronic
Re: Сигнализация
Сообщение adronic » 06 дек 2010, 20:13
Если кто не понял- поясню! :D Светодиод+батарейка 1.5 v + провода - это я найду,и как грамотна примастачить- придумаю! :D ЧТО ещё нужно, чтобы лампочка мигала с равными промежутками всю ночь? :roll: Извените, в электротехнике не силен :compliment
Последний раз редактировалось adronic 06 дек 2010, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
adronic
