Текущее время: 14 окт 2026, 04:44 Стук в задней подвескеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Стук в задней подвескеПервым делом проверьте как закреплен домкрат на своем месте. Если рукоятка не прижата- она болтается и стучит. Сзади слева...
Re: Стук в задней подвескеДрайвер, человек на стук справа жалуется, при чём домкрат?
Стуки в передней подвеске!По поводу стуков сзади:
1. не было резинки под правой пружиной - поставил; 2. снял часть "колдуна"; 3. сделал так, чтобы трос ручного тормоза не стучал...
Re: Стук в задней подвескеМашине 5 лет,купил б\у, стук в заднем левом аморе появился недели 3 назад с наступлением морозов. Снял верхнюю гайку с шайбой и резиновой прокладкой через багажник, затем поддомкратил и опустил верхний шток амортизатора под аркой , проверил, прокачал - стойка в порядке (возможности открутить нижний болт амортизатора не оказалось - намертво прикипел ). Пришел к выводу , бьет верхний шток об кузов по причине съехавшей вниз нижней резиновой прокладки из отверстия в арке для амортизатора. Дело в том ,что нижняя резинка-уплотнитель выполняет своего рода изоляцию кузова от амортизатора и гасит соответственно как вертикальные так и горизонтальные биения штока об кузов.Видимо у меня это и случилось - ослабла верхняя гайка на штоке и нижний уплотнитель просел , обнажив шток и появился жесткий контакт с кузовом - оттуда глухое постукивание даже на мелких неровностях. Мелочей не бывает.
Re: Стук в задней подвескеУ меня 10 года машина скоро второе ТО ,появился стук с права при ямках или наборе скорости.Сейчас не зима лед не может быть.Машину качал,матал прыгал-стука нет,при езде на ямках есть.Стук не металлический какой то глухой и чуть чуть со скрипом.
Re: Стук в задней подвескеМоей машине года нет еще, а у меня такой же стук появился сзади справа. Вчера был у оф. дилера. Мне там смазали "колдун" и объяснили что на заводе пожалели салидола))))))). Стук пропал
Он Вас еще порадует
Re: Стук в задней подвескенеужели так у всех???
Ага, за исключением тех у кого ABS
Re: Стук в задней подвескеТоже грешил на колдуна. На первом ТО обратил внимание принимающего машину на эту проблему. После выдачи машины мастер сказал что проблема устранена путем профилактики колдуна. Они его банально смазали и все. Стук не пропал. Вдобавок появился новый (где то после 2 тыс.км после того как сделал ТО). Звук был похож на скрип резины, особено он проявлялся при проезде лежачих полицейских. Заехал на яму осмотрел колдуна, оказывается чехол на нем был плохо одет и когда я его стал натягивать на место из под него потекла вода. Пришлось все разбирать протирать и смазывать. Итог скрип пропал!!! А по поводу стука, я его устранил. Я неоднократно заезжал на яму (ущё до ТО) и пытался найти что брякает. И все время делал это на ручнике, а когда возился с колдуном решил проверить не ставя на ручник. Всё банально стучал тросик ручника, причем только с одной стороны. Всем спасибо за внимание, может кому то помог своим опытом
Re: Стук в задней подвескеА у меня вообще ничего не понятно. Едишь шума и стука нет, вот только как задняя подвеска на скорости съезжает с небольшого перепада высоты издается стук. В багажнике, запаски нет. Что еще может быть?
Re: Стук в задней подвескедомкрат + баллоник
Re: Стук в задней подвескеКто может сказать, что за звук (глухое стучание) возникает на поворотах, как налево , так и направо в передней подвеске, а когда входишь в поворот и при этом прибавляешь скорость , то это “стучание” слышно отчетливо из салона?
Уже как с неделю это заметил Авто – Logan 1,6 , 2007 года, пробег 140000 км
Это похоже на шрус , смотри пыльник .
Бывает шаровые себя так выдают только почему в теме про заднюю подвеску
причину нашли, граната осталось выяснить какая , левая или правая как точно выяснить?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
