Текущее время: 15 окт 2026, 19:42
Настройка светового пучка
Сообщение NikoNiko » 19 окт 2008, 14:08
а может кто поскажет в какую сторону надо крутить регулятор горизонтального положения левой фары, если смотреть со стороны двигателя?
а то оно у меня с трудом крутится... боюсь что могу крутить не в ту сторону (визуально сразу не заметишь)
NikoNiko
Сообщение NikoNiko » 21 окт 2008, 21:34
настройки у меня крутятся, хоть и с трудом.. но свет все равно на 3ку.. походу положение лампы неправильное относительно отражателя...
подъезжала гибддшная 9ка.. так такие световые пятна, прям как с показательной картинки...
NikoNiko
Сообщение NikoNiko » 04 ноя 2008, 20:09
все закончилось покупкой новой фары (1400 руб)...
старую так урегулировал, что там вылетел фиксатор за какой цепляется корректор... так что все равно снимать фару.. поэтому решил купить новую.. бампер полностью не снимали, только левый край и середину открепили.. сняли быстро, ставили дольше, ибо пришлось даже снять, что бы правильно поставить лампу поворотника
когда поставили и включили - то световой пучок стал практически такой же как и на правой фаре.. только ярче, видимо за счет нового незамутненного стекла фары.. только опять внизу :cry:
поиски показали, что опять "виноват" корректор фары - опять он вышел из зацепления с ответной частью на рефлекторе, когда их завели в зацепление и поставили тросик корректора - пучок оказался задранным вверх (наконецто!) и тут уже шестигранником вывели его на место.
теперь у меня есть запасная левая фара.. надеюсь не пригодится ;)
NikoNiko
Re: Настройка светового пучка
Сообщение Игорь_СПб » 02 дек 2010, 16:07
подскажите, подходит ли штатный корректор фар (логан1 с новыми фарами) в ДЕПовские тайваньские фары? А то вот смотрю я сейчас на ДЕПовскую левую, там вместо корректора стоит просто ручной регулятор с колесиком.
немного фото тайваньской фары для наглядности (кликабельно):
вид на корректор:
т.е. крутим колесо сверху и шток туда-сюда двигается. Под трос никаких креплений я не вижу.
со снятым корректором:
и сам корректор отдельно:
Игорь_СПб
Сообщение NikoNiko » 02 дек 2010, 16:46
такое ощущение, что чего -то не хватает.. электромоторчика чтоли... в фару наверно и старый корректор встанет
NikoNiko
Сообщение clarnet07 » 05 май 2013, 15:55
Добрый день! Христос Воскресе! Очередной сюрприз от Логана. Вчера вечером собрались на ночную службу, сели в машину, завелись, включили свет...оп-па, а света и нету! Вернее, есть, но от уличных фонарей. Что за фигня? Вышел из машины-фары горят, но луч заканчивается метрах в 3-ёх от бампера. Сел, стал крутить регулятор корректора фар-ручка крутится, толку ноль. Понял, что проблема в нём. Хорошо, что до храма ехать недалеко, кое-как с Божьей помощью доехали туда и обратно. Сегодня утром полез смотреть, что произошло. Снял ручку регулятора, и понял, что сам корпус провалился под торпеду. Открутил 2 винта, и вытащил потроха наружу. Оказалось, корпус регулятора держится на защёлках, они открыты, корпус развален и само собой ничего не регулируется.
Собрать всё на место труда не составило, хотя защёлки оказались очень тугими, боялся сломать, но теперь надо ехать в сервис и регулировать головной свет. И ещё: ручка регулятора ходит свободней, чем раньше, в положении 0 практически не фиксируется! Такое впечатление, что там чего-то стало не хватать. В машине не нашел никаких лишних деталей или их обломков. У кого-нибудь была такая проблема? Завтра поеду к официалам: до конца гарантии ещё месяц!!! Друг сказал, что у его брата эта проблема вылезла с самого начала, не защёлкнули на заводе!
clarnet07
Сообщение clarnet07 » 06 май 2013, 18:14
Сегодня звонил официалам: записали на гарантийную замену троса корректора фар http://logan-shop.ru/products/tros_korrektora_far_renault_original_6001547100 Сказали, если один раз разлетелся, то держать уже вряд ли будет. И как-то легко и без напряга предложили заменить!
clarnet07
Пред.
