Текущее время: 23 окт 2026, 12:35
Дневные ходовые огни
Сообщение Mavrik » 28 ноя 2010, 11:22
raul07 писал(а): Не подпадает ли это как изменения работы электроприборов? Номера если что не снимут?
А Вы никому не рассказывайте. Тссс... :wink:
Сообщение monstr_62 » 28 ноя 2010, 18:21
ShK писал(а):
monstr_62 писал(а):Либо жалко аккумулятор и генератор убивать.
Главное слово - ЖАЛКО. А почему жалко? Машина сконструирована так, что всё её узлы имеют некоторый запас по мощности, надёжности. Вы встречали случаи убийства генератора и аккумулятора ближним светом?
Только так. Например, моя бывшая ваз 21144. Я ездию часто в режиме старт - стоп. Т.е завёл зимой проехал 5-10 мин и заглушил на 2-5 часов.
Так вкл. обогрев заднего стекла, печку, подогрев сидений, фары. И такими темпами аккумулятор очень быстро померает, ему нехватает времени набрать то, что он отдал на момент заводки в -25.
А сконструированны машины, особенно наши русские очень плохо в этом плане. Так у 14 генератор пополняет аккумулятор если ничего не вкл, а на холостых и подавно. На классике такая же беда.
Тем более у многих старые жигули, у кот. и аккумулятор и генератор на порядок износились. Никогда не видели машины, кот когда газуют фары ярче светят.
Иначе тогда зачем ДХО делать светодиодными.
monstr_62
Сообщение Олег М. » 28 ноя 2010, 18:25
monstr_62
Сделайте ДХО из нитей дальнего света, включив их последовательно. Экономия будет приличная.
Сообщение Александр Смирнов » 28 ноя 2010, 19:16
Gorec писал(а):Тут наглядней.
СПАСИБО огромное,распечатал-повешу в рамочку
Александр Смирнов
Сообщение ShK » 28 ноя 2010, 19:58
monstr_62 писал(а):Я ездию часто в режиме старт - стоп.
И при чём тут БС ?
Ещё раз. Мощности генератора при НОМИНАЛЬНЫХ оборотах двигателя хватает для всех нужд (потребителей) с запасом. Вы ведь не ездите, когда двигатель работает на ХХ.
monstr_62 писал(а):у многих старые жигули
У меня "копейка" 77 г.в. с более чем 300 тыс. км пробегом, на ходу. Генератор родной стоит, только щётки менял.
Что касается аккумулятора, то при Вашем режиме езды, рекомендуется раз/другой в год производить подзарядку от зарядного устройства.
omix08 писал(а):из нитей дальнего света, включив их последовательно.
Мощность упадёт вчетверо. Хватит ли яркости 15-ти Вт ламп?
Сообщение tolspb » 28 ноя 2010, 20:07
Не понимаю в принципе предмета обсуждения.
Потратил 500 р. и забыл об этой проблеме.
patent # NarimanSpb
tolspb
Сообщение Олег М. » 28 ноя 2010, 20:16
ShK писал(а):Мощность упадёт вчетверо. Хватит ли яркости 15-ти Вт ламп?
На лампе 12В и 60Вт будет 6В. Считаете, что она отдаст 15Вт? Да если и 15, это ж в фокусе фары. Писали же, что такое за океаном штатно делают.
Сообщение ShK » 28 ноя 2010, 21:55
omix08 писал(а):На лампе 12В и 60Вт будет 6В. Считаете, что она отдаст 15Вт?
Сопротивление цепи возрастёт в два раза. Ток, так же в два раза, но уменьшится. Да напряжение 6В. Отсюда и уменьшение мощности в четыре.
omix08 писал(а):Писали же, что такое за океаном штатно делают.
Взято от сюда http://forum.accent-club.ru/index.php?s ... try1203247
Одна фара последовательно, другая просто дальний:
Последовательно вблизи:
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение NikoNiko » 01 дек 2010, 16:00
хехе.. в качестве ДХО можно было бы заиспользовать недлинные повторители стоп сигналов - яркие и креятся легко, если бы там были светодиоды белого цвета
NikoNiko
Re:
Сообщение N_e_D » 01 дек 2010, 17:39
monstr_62 писал(а):
N_e_D писал(а):
monstr_62 писал(а):Вот такие светодиодные лампачки в розничной продаже ввидел у нас в городе. Цена 625 руб. Конечно дорого, но интересно насколько ярче в фаре будет. А то может купить и ездить на габаритах. У меня фаза 2 там ближний и габариты почти рядом. Да и ДПС думаю не привлечёт такого внимания. Щяс полно тех кто вообще не вкл.
http://www.carumba.ru/catalogue/autolamps/lamps/8123
Такие не берите, я вчера купил. Светят конечно гораздо ярче, но за ближний не сойдут надо люмен 300-400.
А за сколько купили? И если можно фотки выложите.
Купил за 300 пару, но фоткать нечего они точно такие как на вашей ссылке, и светимость заявленая ИМХО соответствует, поэтому и рекомендую ориентироваться на светимость более 300 люм. такие тоже имеются в продаже, сколько стоят не скажу видел только в инете.
N_e_D
Сообщение shymov » 02 дек 2010, 15:18
всё это делается намного проще. Я купил реле переключения ближнего света на дальний от классики, плюс подтянул от прикуривателя, пустил через реле. Массу для огней взял от кузова, а массу для реле взял от плюсового провода габаритов (когда габариты выключены он становится массой ). При включение зажигания огни горят, при отключении тухнут. При включенном двигателе,если включить габариты, огни погаснут. Отключить габариты, огни включатся. Остается лишь установить огни по правилам.
shymov
Сообщение monstr_62 » 02 дек 2010, 19:10
А у меня ещё проще.
Я не включаю ближний днём. Вкл. только при выезде из города, когда мимо поста еду. И то когда вспоминаю. И не парюсь. ДПС у нас в городе это абсалютно не интересует.
Не было каманды "ФАС" сверху.
monstr_62
Сообщение Nick_2141 » 02 дек 2010, 19:41
monstr_62 писал(а):А у меня ещё проще.
Ай, какой Вы "молодец" :? Думаете, это хорошо? :roll:
З.Ы. Если нашить на куртку черную полосу - то еще и не пристегиваться можно. :wink: Гайцам - не видно... :lol: :lol: :lol:
Сообщение solar29 » 04 дек 2010, 19:02
Поставил себе контроллер ламп дневного движения. который за 1200.
solar29
Сообщение NikoNiko » 08 дек 2010, 19:40
с этим ГОСТОм на ДХО тоже не все гладко получается ибо те машинки (ауди например), что идут со штатным ДХО в виде "ресничек" или других штук "облизывающих" фару не вписываются в нормы, да и расположенные в нижней части бампера,там же где и ПТФ на некоторых машинах похоже тоже. так чтоже получается - ГОСТ регламентирует ДХО которые устанавливаются на машины не оснащенные штатным ДХО?
NikoNiko
