Текущее время: 17 окт 2026, 22:27
Механическая защита.
Сообщение remich » 12 окт 2010, 10:29
BAPBAP писал(а):Ключ для ношения при себе точно не предназначен... Нужна барсетка или сумка. Кстати, тоже недостаток.
я так понял, что ключ - это колечко... а болванка или в замке, или в фирменном держателе (по аналогии с гарантом/драконом)
Сообщение BAPBAP » 13 окт 2010, 08:08
Да, ключ кольцевой. Но в кармане такой держать будет неудобно, по моему.
BAPBAP
Re: Механическая защита.
Сообщение ivant62 » 02 дек 2010, 09:18
S.P. писал(а):Ставил Гарант Блок Люкс 134
[size=150][/size] Удобно ли им пользоваться? Замок находиться в раоне педалей и нужно тянуться (изогнуться), чтобы его открыть. К сожалению не нашел видеороликов с гарантом. Зато нашел видеоролики с работойзамка "перехват универсал" - в "главной дороге говорят, что с ним можно уехать, поскольку рулевой вал имеет большой сектор вращения.Я собирался купить "гарант", но сомнения...
ivant62
Сообщение Skies » 03 дек 2010, 12:07
Удобно-неудобно... Кому как... Для большинства неудобно. Но ставят его, чтобы защитить машину от угона, потому что это действительно самый эффективный замок.
Skies
Сообщение AGV63 » 03 дек 2010, 17:53
Я себе поставил универсальный штырь на рулевой вал т.к. специальный для Логана не нашел. Для того что-бы его не глядя вставлять нужно больше времени для тренеровки, чем со специальным. Но его можно ставить в любом месте рулевого вала. У меня он стоит между педалями тормоза и сцепления и при повороте руля штырь нажимает одну из этих педалей, что по- первой озадачивало-почему машина не едет. Для меня эта мех. защита приносит моральное спокойствие, что-бы ее поломать нужен конкретный инструмент. И иногда после работы когда прихожу и не вижу своей машины, то первая мысль , что ее угнали пролетает мгновенно и вторая мысль сразу ее выталкивает из головы- у меня же там штырь. И я спокойно вспоминаю где я припарковал машину.
AGV63
Пред.
