Текущее время: 16 окт 2026, 15:50
Пульсирующий гул после переобувки
Сообщение Agnitum » 21 ноя 2010, 07:01
Поставил в этом году бриджстоун айс круиз 5000 гул есть,но через пару часов перестаёт напрягать,а вот субъективно потерял в скорости это меня малёха напрягло
Agnitum
Сообщение Dima-1986 » 21 ноя 2010, 13:16
Такая же проблема! После шиномонтажа гул стоит как в самолете, иногда пропадает, гул происходит в основном на маленьких скоростях. Резина новая! (Кордиант Полар)
Была проблема при балансироке одного колеса ( на нем стоит больше грузиков чем на остальных) оно было отбалансировано с ошибкой ( не разбираюсь в этом, поэтому не знаю с какой), может быть из-за этого?
Dima-1986
Re: Пульсирующий гул после переобувки
Сообщение Turok » 25 ноя 2010, 09:30
у меня та же проблема, машина март 2010, пробег 24000 км, заметил вау-вау на летней родной резине(более отчетливо на скорости 60-65 км/ч, выше скорость чаще звук), съездил отбалансировал, не помогло, дождался времени когда переобулся на зимнюю резину (Goodyear), показалось что стало более отчетливо шуметь, опять поехал балансировать в другой шиномонтаж второй раз, опять не помогло, стал грешить на диски (диски менял местами, ставил диск от запаски на то место на которое грешил)-не помогло, ездил в сервисный центр два раза, мастер соглашается (прокатился, тоже слышит отчетливо вау-вау) , говорит не заморачивайся "но точно не подшипник".
Да, еще снимал колпаки, выравнивал давление в колесах, ездил к знакомым в сервис причину назвать ни кто не может, кстати, может раньше и не замечал шум, но с того момента как стал замечать вау-вау проехал уже тысяч 8-9 км и ничего не меняется.
На форумах много пишут об аналогичной проблеме, но никто о причине.
Может быть кто то сталкивался с такой проблемой? Подскажите...[/b]
Turok
Сообщение Turok » 25 ноя 2010, 10:20
У меня та же проблема, машина март 2010, пробег 24000 км, заметил вау-вау на летней родной резине(более отчетливо на скорости 60-65 км/ч, выше скорость чаще звук), съездил отбалансировал, не помогло, дождался времени когда переобулся на зимнюю резину (Goodyear), показалось что стало более отчетливо шуметь, опять поехал балансировать в другой шиномонтаж второй раз, опять не помогло, стал грешить на диски (диски менял местами, ставил диск от запаски на то место на которое грешил)-не помогло, ездил в сервисный центр два раза, мастер соглашается (прокатился, тоже слышит отчетливо вау-вау) , говорит не заморачивайся "но точно не подшипник".
Turok
Сообщение Nick_2141 » 25 ноя 2010, 14:45
Turok - предупреждение за нарушение п.4 правил форума.
Ознакомьтесь с правилами форума пожалуйста.
Сообщение Александр С » 25 ноя 2010, 18:01
Turok писал(а):У меня та же проблема, машина март 2010, пробег 24000 км, заметил вау-вау на летней родной резине(более отчетливо на скорости 60-65 км/ч, выше скорость чаще звук), съездил отбалансировал, не помогло, дождался времени когда переобулся на зимнюю резину (Goodyear), показалось что стало более отчетливо шуметь, опять поехал балансировать в другой шиномонтаж второй раз, опять не помогло, стал грешить на диски (диски менял местами, ставил диск от запаски на то место на которое грешил)-не помогло, ездил в сервисный центр два раза, мастер соглашается (прокатился, тоже слышит отчетливо вау-вау) , говорит не заморачивайся "но точно не подшипник".
Была такая фигня. Вау-вау при 50 км/ч. Оказалось резина (одно колесо), хотя прошла всего около 20 тыков. Амтел - Г ! Выявил, что при левом повороте звук становился громче. Тоже грешил на правый передний подшипник сначала. Поставил запаску - тишина.
Александр С
Сообщение koksalek » 28 ноя 2010, 18:24
Вот уже месяц прошел как сменил резину и появился гул (писал выше). Так спустя месяц пульсирующий гул почти исчез. Хрен знает что за аномалия, сейчас резина просто гудит как и подобает гудеть любой зимней резине. Прислушивался на разных скоростях-что то гул видимо через шипы в землю ушел. Посмотрим как оно дальше будет.
koksalek
Сообщение un_ours » 28 ноя 2010, 18:37
egorofart писал(а):Французы приколисты, однако. Когда первый раз снимал колесо, (а это было недавно)) , оказалось, что болтики на 17, а не на 19! А ключик они в комплектик на 19 положили! А если бы в дали от дома? В лесу, например...
Это не французы, это дилеры...
un_ours
Сообщение Jorj » 28 ноя 2010, 21:06
А что, в России запаской, домкратом и ключиком машины диллеры оснащают?
Jorj
Сообщение un_ours » 28 ноя 2010, 23:25
У дилеров ручки "золотые"... Взяли и поменяли, или перепутали. Все же специалисты в салонах. Им же не откручивать колесо на трассе, поэтому и отношение. А покупатель не проверит, весь в счастье, да и чего проверять, куда выше - дилер. Даже если не то лежало продавец обязан проверить и заменить до выдачи клиенту автомобиля.Короче ошибки бывают по-всякому. Если машина куплена в салоне и тем паче еще на гарантии - езжайте и поменяйте.
Спасибо
un_ours
Сообщение Turok » 28 ноя 2010, 23:38
да резина у всех разная, а причина одна....
Turok
Сообщение monstr_62 » 01 дек 2010, 19:38
У меня Cordiant Polar 2 звук тоже пульсирующий. Но слабо выраженный. Это думается от такой ошиповки колёс.
monstr_62
Сообщение KOTLIN » 06 дек 2010, 23:11
Третий сезон езжу на "шиповке", купленной по акции в "Петровском".
Строчит, как пулемёт с момента покупки.
Сразу же в течении недели трижды приезжал в сервис в связи с этим явлением.
Балансировали, меняли местами колёсные пары, но так ничего не изменилось.
В конце-концов заверили, что подшипники ступиц не пострадают и колёса не отлетят.
У сына зимняя резина тоже гудит, хотя и потише. Но у него на "Мегане" стоит хорошая "шумка".
В общем, пришлось привыкнуть к этому гулу.
А есть ли "шиповка" без гула?
KOTLIN
Сообщение un_ours » 07 дек 2010, 23:24
Здравствуйте.
Шумит даже летняя резина. О шиповке даже не стоит упоминать.
Спасибо.
un_ours
Сообщение Kostan » 11 янв 2011, 10:38
У меня пропал.
Kostan
Вернуться в Шины и Диски
