Текущее время: 27 окт 2026, 10:00
Сообщение boris55 » 27 ноя 2010, 14:02
Вот как тут-получать адрес и ДНС автоматически-надо так.
Московский звездоболец
Сообщение boris55 » 27 ноя 2010, 14:03
3dmax писал(а):А что должно стоять , если IP и всё остальное присваивается автоматом?
У него на скрине галочка стоит "NO" !!!!!
Сообщение 3dmax » 27 ноя 2010, 14:06
boris55 писал(а):У него на скрине галочка стоит "NO" !!!!!
О, точно.
Скрины блин - глаза поломать.
Я вижу, что нули висят - значит порядок. На галочку что то не глянул.
Конечно же yes должно стоять.
Сообщение boris55 » 27 ноя 2010, 14:09
Ребяты...он использует настройки из ссылки
Вот я её цитирую:
Для настройки нашего роутера Asus в режиме PPTP VPN выствим опцию Тип WAN-подключения в позицию PPTP.
Далее рассмотрим подробнее настройку маршрутизатора в режиме PPTP [сверху-вниз]:
Выбор порта IPTV STB – опция, отвечающая за работу с IPTV приставкой. С помощью неё Вы можете выбрать один из LAN портов Asus WL-500gP v2 для подключения к нему IPTV приставки (декодера цифрового телефидения - set top box). В таком случае выбранный LAN порт заработает в режиме свитчинга с WAN, а сама IPTV приставка в случае подключения к WL-500gP v2 будет получать IP адрес не от роутера, а от сервера провайдера.
В поле Настройка IP адреса WAN нашего маршрутизатора Asus заполняем следующие параметры:
Переключатель Получать IP-адрес WAN автоматически выставляем в положение No (нет)
IP-адрес – сетевой адрес, который выдается Вам от провайдера (узнать его можно в своем договоре на интернет или в технической поддержке провайдера).
Маска подсети – маска подсети, задаваемая провайдером (см. свой договор).
Основной шлюз – основной шлюз (см. свой договор).
В поле Настройка DNS WAN нашего маршрутизатора Asus заполняем следующие параметры:
DNS-сервер 1 – адрес предпочитаемого DNS сервера (сервера системы доменных имен) (см. свой договор).
DNS-сервер 2 – адрес альтернативного DNS сервера (сервера системы доменных имен) (см. свой договор). Если у Вашего провайдера всего один DNS сервер, то данное поле можно не заполнять.
В поле Настройка учетной записи и соединения нашего роутера Asus заполняем следующие параметры:
Имя пользователя– имя учетной записи (логин) для подключения к VPN серверу. (см. свой договор)
Пароль – пароль для подключения к VPN серверу провайдера (см. свой договор)
ТАМ ОШИБКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Там написано "получать адрес автоматически" поставить НЕТ!!!!!
Он так и ставит.
И в скрине получается Айпи и ДНС 0.0.0.0 :twisted: :twisted:
А надо "автоматически"!!!!! :twisted: :twisted: :twisted: :P :P :D
Сообщение boris55 » 27 ноя 2010, 14:10
Вот тут правильно!!!! Ну только роутер поновее.
http://internet.beeline.ru/provod/msk/h ... t.wbp?bm=3
Сообщение 3dmax » 27 ноя 2010, 14:12
boris55 писал(а):ТАМ ОШИБКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это не ошибка, это настройки для провайдера со статическим IP. Указано всё верно. Ставим NO и ручками прописываем IP, шлюз, DNS. У агента иначе. Ему надо ставить везде Yes ( получать автоматом ).
Но это не значит, что в вышенаписаном ошибка. Это значит, что у Агента другие настройки просто. :wink:
Сообщение Агент 007 » 27 ноя 2010, 14:15
Nick_2141 писал(а):Агент 007 - почему DNS стоит "NO"???
Он и ломится по 0.0.0.0 получать DNS...
Уже yes стоит!
Всё равно болт! :evil:
Сообщение 3dmax » 27 ноя 2010, 14:16
Агент 007 писал(а):Всё равно болт!
Молоток есть? :lol:
Шутка.
Сообщение Nick_2141 » 27 ноя 2010, 14:18
Скрин?
Сообщение boris55 » 27 ноя 2010, 14:33
Еще раз: А позвонить в саппорт и вежливо спросить: "В чем дело,купил комп(не роутер) не могу настроить подключение!!! Не опознает Ваш VPN!"
Победа где то рядом. Чудес не бывает.
Ну или роутер барахлит??? Маловероятно. Что то не так заносим или что то не так у провайдера.
На крайний случАй вызвать Гаврилу-мастера от саппорта - для настройки роутера. Ведь Вам предстоит еще Вай-Фай настраивать- там тоже возможны нюансы с непонятками. У нас такая услуга стоит 800 руб. Думаю,что у Вас - дешевле. Понятно, что вроде бы западло современному МЭНу вызывать когог то для настройки компа. Но на то они и есть специалисты.
Попробуйте, если ничего не поможет (я сейчас не могу скины рассматривать- мне атропин в глаз закапали у окулиста-временно вижу плохо) и если не поможет Ник2141 всё же звякнуть провайдеру(без ссылок на роутер сначала).
Сообщение Агент 007 » 27 ноя 2010, 15:10
Мучил я его долго. В итоге:
1-подключение пишет, что есть
2-в инет не выходит.
Теперь так :arrow:
Нашёл клонирование мак-адреса, скопировал, вставил вручную в настройках.
Пишет, что всё ок, но интернета нет :(
Сообщение Nick_2141 » 27 ноя 2010, 15:15
Агент 007 писал(а):Пишет, что всё ок, но интернета нет
На компе?
А в сетевых настройках компа шо?
Сообщение boris55 » 27 ноя 2010, 15:21
Сообщение 3dmax » 27 ноя 2010, 15:23
Nick_2141 писал(а):А в сетевых настройках компа шо?
А шо там может быть не так?
IP присвоен автоматом, IP роутера шлюзом прописан. Ведь в админку роутера Агент попадает.
Можно, конечно, прописать всё это ручками, но вряд ли что это изменит.
Сообщение Агент 007 » 27 ноя 2010, 15:47
Автоматически получать все эти фигули.
