Текущее время: 27 окт 2026, 07:21
Сообщение Агент 007 » 27 ноя 2010, 13:28
дальше
Сообщение Агент 007 » 27 ноя 2010, 13:29
3dmax писал(а):Всю никак???
Мелко будет
Сообщение Агент 007 » 27 ноя 2010, 13:31
Всё. Что не так?
Сообщение 3dmax » 27 ноя 2010, 13:34
Агент 007 писал(а):Всё. Что не так?
Привязки по MAC адресу точно нет у провайдера?
До DIR-300 с этим провайдером что то ещё работало?
Сообщение boris55 » 27 ноя 2010, 13:35
Агент 007 писал(а):Не работает, пишет
Цитата: Установлен неправильный динамический или статический IP-адрес WL-500gP V2.
Может он не воспринимает ИМЯ?? Обычно можно написать ИМЯ сервера VPN провайдера английскими буквами или АДРЕС.Вдруг он не воспринимает имя почему то? Попробуйте спросить у провайдера АДРЕС(цифры) сервера .Скажите,что купили новый комп(не роутер) и настраиваете новое подключение.Это если у Вас не любят роутеры у провайдера.
Кстати-нехилый вопрос:А КАБЕЛЬ нормально подключен?
А то у меня тут вчера люди по телефону подключали интернет,делали все по шагам и ответ-"неправильно указан адрес сервера."Бились полчаса с бубном и танцами.Птом я плюнул и говорю-образщайтесь в техподдержку.
Через 10 мин звонят:у нас кабель был не до конца воткнут в роутер-воткнули и все заработало!" 8)
Московский звездоболец
Сообщение boris55 » 27 ноя 2010, 13:41
3dmax писал(а):Привязки по MAC адресу точно нет у провайдера?
Костантин, привязка по МАКу вроде есть только при переводе на статический айпи-помните как с моим роутером боролись? Когда VPN соединение с логином и паролем - там нету привязки по айпи. Зафиг она?
Пусть лучше позвонит в поддержку и скажет-я купил новый комп, настраиваю подключение заново - какой у Вас адрес VPN-что заносить?
Потом я вон дал еще билайновский пример настройки 520 АСУСа-там можно еще ознакомиться, что и как
Сообщение Агент 007 » 27 ноя 2010, 13:44
Не знаю.
3dmax писал(а):До DIR-300 с этим провайдером что то ещё работало?
Просто кабель в сетевуху втыкал. Там имя/пароль, потом заходил в инет.
Сообщение 3dmax » 27 ноя 2010, 13:44
boris55 писал(а):Костантин, привязка по МАКу вроде есть только при переводе на статический айпи-помните как с моим роутером боролись?
Вот уж не факт.
Некоторые провайдеры даже в случае с VPN подключением могут с MACaми шутковать, дабы не ходили люди в инет с разных компов.
Сообщение Агент 007 » 27 ноя 2010, 13:45
boris55 писал(а):Кстати-нехилый вопрос:А КАБЕЛЬ нормально подключен?
Да, постоянно приходится перетыкать его, а то пропадает соединение. Одновременно через сетевуху и по вафле не хотит работать.
Сообщение Агент 007 » 27 ноя 2010, 13:46
Сбросил настройки раутера на заводские, буду сначала всё начинать.
Сообщение 3dmax » 27 ноя 2010, 13:50
Агент 007 писал(а):Не знаю.
Раз до этого работал с сетевой картой, а потом с роутером, то значит нет.
Агент 007 писал(а):Просто кабель в сетевуху втыкал. Там имя/пароль, потом заходил в инет.
Ну да, всё верно. Значит IP динамический провайдер присваивает.
Тогда роутер должен работать.
Агент 007 писал(а):Сбросил настройки раутера на заводские, буду сначала всё начинать.
А если позвонить провайдеру и вопросить, какого щьёрта у Вас не присваивается роутеру IP динамический ?
Сообщение Nick_2141 » 27 ноя 2010, 13:58
Агент 007 - почему DNS стоит "NO"???
Он и ломится по 0.0.0.0 получать DNS...
Сообщение boris55 » 27 ноя 2010, 13:58
3dmax писал(а):Вот уж не факт.
Так он сначала в комп включался,потом в роутер. МАКи разные. Хотя в том роутере есть функция "Копи МАК-адрес".
Я поэтому и сказал,что если в этом есть в меню такая кнопка-пусть тоже нажмет на всякий случай.Правда так скопируется МАК адрес компа, а они могли привязать(как Вы утверждаете) к МАКу по последнему роутеру, (если в нем не копировали).Ну надо звякнуть провайдеру и сказать-не видит Ваш VPN сервер,почему-может надо привязать Вам по МАКу?
Сомневаюсь я однако,чтобы до такого западла дошло.Тут и так спрашивают пароль-логин. Почему бы с другого компа не зайти-всё равно на линии один будет?
У меня кстати мой провайдер роутер и мой комп не видлит почему то вообще.Так говорят они. А всё работает прекрасно.Но у меня с привязкой по МАКу и статический айпи на роутере.
Сообщение boris55 » 27 ноя 2010, 13:59
Nick_2141 писал(а):Агент 007 - почему DNS стоит "NO"???
А надо поставить "автоматически"?? :?: ТОгда и Айпи надо поставить-"автоматически"
Сообщение 3dmax » 27 ноя 2010, 14:02
А что должно стоять , если IP и всё остальное присваивается автоматом? :?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
