Текущее время: 27 окт 2026, 17:25
Сообщение 3dmax » 26 ноя 2010, 17:20
Агент 007 писал(а):Теперь можно будет не только ходить с буком по всей квартире, но и оставлять на закачку файлы из тырнета, забрав буку с собой
Много думал - мало понял.
Если бук ушёл из квартиры, то куда файлы закачиваться будут?
Сообщение Агент 007 » 26 ноя 2010, 17:23
3dmax писал(а):Если бук ушёл из квартиры, то куда файлы закачиваться будут?
USB видите? Вот там либо жёсткий будет, либо флэшка. 8)
Сообщение 3dmax » 26 ноя 2010, 17:27
Агент 007 писал(а):USB видите? Вот там либо жёсткий будет, либо флэшка.
Ну так бы сразу и написали, что может использоваться как файловый сервер. :wink:
А то мало ли для чего туда usb воткнули? У меня их тоже на роутере есть, но более чем на принт-сервер они не годятся.
Сообщение Агент 007 » 26 ноя 2010, 22:51
3dmax писал(а):У меня их тоже на роутере есть, но более чем на принт-сервер они не годятся.
Во, во! Сперва чуть тоже не взял DIR-320, но потом узнал что там USB только для сервера.
Блин, говорили, что Асус легче настраивать, а я до сих пор в инет через старый роутер только могу выходить. :( Что то не получается...
Сообщение boris55 » 27 ноя 2010, 11:53
Агент 007 писал(а):Во, во! Сперва чуть тоже не взял DIR-320, но потом узнал что там USB только для сервера.
А так:
http://www.tradetelecom.ru/home-office/ ... -wi-fi.php
или вообще
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD ... +v2&lr=213
Московский звездоболец
Сообщение Агент 007 » 27 ноя 2010, 12:07
Вот по нему то и настраиваю.
А мне пишет
Установлен неправильный динамический или статический IP-адрес WL-500gP V2.
А у меня этого IP нет! И где его взять не знаю. В DIR-300 не забивался такой IP.
Сообщение boris55 » 27 ноя 2010, 12:12
Там на странеичке Янд есть конференции по девайсу.А туда написать вопрос?Это ж какая то мелочь.
Есть еще варианты: открыть страничку(по поску) Корбина(это провайдер)-там есть настройки многих роутеров. Еще есть провайдер "Билайн домашний интернет" - там тоже много всяческих настроек роутеров.
Здесь по странице Яндекса пошариться....
Сообщение Агент 007 » 27 ноя 2010, 12:15
Вот настройкидля моего dir-300
Сообщение boris55 » 27 ноя 2010, 12:17
Агент 007 писал(а):А у меня этого IP нет! И где его взять не знаю. В DIR-300 не забивался такой IP.
Динамический адрес выдает провайдер-каждый раз свой.Он используется при настройке режима VPN -если вы его выбрали.Его указывать не надо. Это режим с вводом логина и пароля.
А если у Вас был не такой режим( с логином и паролем)-а заход был просто по открытию браузера-то у Вас тогда был режим PPP,там провайдером Вам присваивается статический Айпи адрес.И они Вам его обязаны дать по телефону.Или он у Вас уже был занесен в предыдущий роутер-надо там его посмотреть в режиме настройки.Если у Вас второй случай(без пароля-логина) то понадобится еще функция "занести мак-адрес сетевой карты(компа).Или скопировать его автоматически(это пишут в настройках нового роутера).Посмотрите-победа близка.
Сообщение Агент 007 » 27 ноя 2010, 12:20
boris55 писал(а):Или он у Вас уже был занесен в предыдущий роутер-надо там его посмотреть в режиме настройки.
Дык нету его таааамм!!!! :cry: Я сразу и полез смотреть его. Вот и скан даже выложил. Нет там никакого IP.
Сообщение 3dmax » 27 ноя 2010, 12:24
У вас обычное VPN подключение, с авторизацией по логин/пароль.
В чём проблема настройки Асуса?
Сообщение 3dmax » 27 ноя 2010, 12:32
Агент 007 писал(а):Дык нету его таааамм!!!!
Нету конечно. У Вас в старом, судя по скрину, стоит динамический IP, то есть "автораздача" от провайдера.
Осталось понять , почему на Асусе этот IP автоматом не присваивается. Тогда и будет у Вас инет. :wink:
Сообщение Агент 007 » 27 ноя 2010, 12:34
3dmax писал(а):Осталось понять , почему на Асусе этот IP автоматом не присваивается.
Не понимаю я почему.... Сижу ищу и не найду.
Сообщение 3dmax » 27 ноя 2010, 12:36
Агент 007 писал(а):Не понимаю я почему.... Сижу ищу и не найду.
Выкладывайте скрины, чего Вы там в Асусе понастраивали. Будем вместе думать.
Сообщение Агент 007 » 27 ноя 2010, 12:43
Итак, шаг 1
