Текущее время: 14 окт 2026, 09:08
Сцепление к замене. Какой производитель?
Сообщение Vadim64 » 19 авг 2010, 17:15
КНБ писал(а):
Vadim64 писал(а):Работа с напарником, ямой, лебекой и незнаючи заняла 4,5 часа.
Ну если для первого раза - это отлично. Я менял один,яма, без лебёдки, как раз на День Независимости, два дня, правда световых. Очень трудно было поставить коробку на место, перекашивалась пока не поставил шпильки-направляющие спереди и сзади. У меня с гидроусилителем, да трубку от подрамника нужно откручивать(болтик один), иначе коробку трудно смещать влево.
По этому сразу сообразил, что одному будет хреново, +яма, +лебедка, -жара под 40*.
Vadim64
Сообщение AnnGry » 24 ноя 2010, 12:04
Добрый День, Уважаемые!
У меня тоже проблема со сцеплением, что порекомендуете? Менять?
пробег 27 тысяч всего, год машине..
при долгой езде по пробке (1-2 передача)
При отпускании сцепления начинается гул, гудение, не знаю, как назвать. до 3-4 разгоняюсь, исчезает.
Друзья говорят, что судя по всему проблема в выжимном подшипнике. Но есть и другие мнения (ведь не постоянно гудит, а только если отпускать сцепление..)
у дилера сказали, что это нужно менять все сцепление, стоимость примерно 15 тысяч. понятно, что менять нужно не у них, но вообще менять ли? :(
AnnGry
Сообщение Mavrik » 24 ноя 2010, 12:11
AnnGry писал(а):пробег 27 тысяч всего, год машине..
AnnGry писал(а):у дилера сказали, что это нужно менять все сцепление, стоимость примерно 15 тысяч.
Хм... А гарантия не катит?
Сообщение Жывучий » 24 ноя 2010, 12:23
AnnGry писал(а):стоимость примерно 15 тысяч.
сцепление в сборе стоит ~3 тыс руб
работа по замене стоит...
прошлой осенью были подозрения на сцепление - в ближайшем Ара-сервисе спросил сколько будет стоить, ответили -2 тыс.
но это Ара-сервис, и прошлый год
пусть в более-менее солидном стоимость замены 4-5 тыс
итого 7-8 тыщ, но никак не 15
"торопицца не надо" (с) тов. Саахов
Жывучий
Сообщение AnnGry » 24 ноя 2010, 12:36
У дилера (автомир) сказали, что если это выжимной подшипник - то это не гарантийный случай...
AnnGry
Сообщение AnnGry » 24 ноя 2010, 12:37
Я нашла сцепление за 5,5..
не подскажете, где ~3т?
а вообще, да, склоняюсь к стороннему сервису..
Но гарантии меня за это лишат? ) (хотя я уже и не знаю, нужна ли она мне...
мне только стеклоподъемник по ней меняли за все время.
AnnGry
Сообщение Жывучий » 24 ноя 2010, 12:47
AnnGry писал(а):не подскажете, где ~3т?
логан-шопа в Е-бурге нету?
в принципе можно из Мск заказать при большом желании http://logan-shop.ru/search/?string=%F1 ... s=&x=0&y=0
или в www.exist.ru по коду 6001 548 019 для двиг. 1,4 или 6001548020 для 1,6
Жывучий
Сообщение Евгений Ш » 24 ноя 2010, 12:57
AnnGry писал(а):если это выжимной подшипник - то это не гарантийный случай...
Интересно, почему? Я понял бы, если бы накладки сожгли. А подшипник, ИМХО, - гарантийнее уж некуда.
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?
Сообщение 26rus » 17 янв 2011, 18:42
Есть проблема со сцеплением ((но немогу понять в чем именно.Сделаю покороче сцепление и в течение месяца двех оно удлиняется до токих пор что аж приходится ногу приподнимать при троганьи с места .Или трос растягивается или диск так истирается или Я ничиго непонимаю хотя тоже присутствует небольшие подергивания при троганьи как вперед так и назад ,спасает подгазовка
26rus
Сообщение SEREGA SAMARA » 18 янв 2011, 19:54
Последнее время тоже часто регулирую сцепление(начинает брать в самом верху,и если не регулировать,то становится трудно трогаться без пробуксовки на снегу) Регулировочной резьбы осталось менее 1см,как закончится буду менять.Сегодня получил посылку со сцеплением LUK из Логан-Шопа.Удивился какое маленькое у нас сцепление.Насторожило что корпус выжимного пластмассовый,не знаю как с этим у других производителей,хотя отзывы о LUK хорошие.Что касается родного сцепления,то к нему претензий нет,после регулировки работает четко,пробег его (как и машины) 110тыс.км,возможно ещё пройдёт тысяч 20.Думаю,что частота регулировок связана с процентом износа сцепления,т.к. первое время столь частые регулировки не требовались.
SEREGA SAMARA
Нужен совет по сцеплению
Сообщение rystam » 01 фев 2011, 17:56
Здравствуйте у меня logan 2008г. Обем 1.4 нужно поменять сцепление. Нашел вот на этом сайтеhttp://www.agregatparts.ru/component/virtuemart/?page=shop.browse&category_id=3186
Выбор большой какое лучше подойдет на мою машину и что лучше sachs или valeo? Valeo вроде французкое, хотя я слышал что сейчас его в турции делают? Хотелось бы поставить хорошие сцепление так как машиной доволен и продавать ее не собираюсь. :compliment
rystam
Re: Нужен совет по сцеплению
Сообщение Шико » 01 фев 2011, 18:00
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 фев 2011, 18:02
rystam писал(а):...
Если выбор между sachs и valeo, то sachs без вариантов ;)
Сообщение Nick_2141 » 01 фев 2011, 18:02
Склеил темы.
rystam - пользуйтесь поиском перед созданием новой темы.
Выбор сцепления на замену
Сообщение DrakulA » 14 апр 2011, 11:52
Пробег 57500 км. Двигатель 1.6л. Машина дергается при трогании в пробках, т.е. когда сцепление хорошенько разогреется. Обнаружилась течь заднего сальника коленвала. Работа по замене как известно не дешевая - думаю заодно поменять сцепление, чтобы тысяч через 30000 не платить снова за работу. В связи с этим возник вопрос какое сцепление лучше поставить? Выбор довольно большой: Automotor France, valeo, LUK, Sachs, MAPA и др. Поделитесь опытом кто какое ставил, каков был результат (качество, прекращение дергатни, ресурс). Что лучше выбрать?
DrakulA
