AlexBJ
ааа, понял
да труба и так нормально в сторону отводится
Текущее время: 17 окт 2026, 03:28 Замена прокладки приемной трубы.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 4 • 1, 2, 3, 4
А как шумит дрыгатель, если прокладка накрылась? Сосед по гаражу сказал, что у меня звучит как дизель.
Когда начинает сечь выхлопной тракт, то звук не как у дизеля, а как у сракерской десятки с прямотоком. В общем ни с чем не спутаете. Рычит громко при добавлении газа.
Абракадавр
Реветь как прямоток не будет - погромче будет на малых оборотах.. и будет противный скрип при трогании с места..
попробуйте на нейтралке нажать сцепление - если звук пропадет, то это много раз обговоренный дизельный рокот КПП
При полхой прокладке звук как будто....
в жестяной банке, в такт выхлопу елозят стальной проволокой. Негромко. Еще можете открутить экран над штанами и посмотреть, если со следами копоти, то прокладка тю-тю. А скрипит оно не всегда. Зависит от того как дергается дрыгатель. И еще есть ощущение, что после замены прокладки движок стал более тяговитым на низах. Хотя это скорее всего связано с заменой сцепления. Четче ощущается момент включения передачи, соответственно четче дозируешь газ - лучше едет.
Могем. Посмотрю.
А, вспомнил.
Старый дедовский способ. При заведенном моторе, и снятом экране, АККУРАТНО, рукой поводите вокруг стыка, если почувствуете пульсации теплого воздуха, то тю-тю. ТОЛЬКО АККУРАТНО!!! ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА ВКЛЮЧАЕТСЯ САМ И ВСЕГДА НЕОЖИДАННО!!!
Самый дедовский способ,это масла в цилиндр и завести,дым сразу вырывается.Но как на катализаторе отразиться ХЗ.
Ну, тут сейчас насоветуют... Не понимаю суть вопроса... Прогар прокладки приемной трубы не услышать невозможно, а если понять не можете, значит с ней все в порядке или еще в порядке... А если есть подозрения, то просто поменяйте ее и спите спокойно. Я тут смотрю, как владельцы Логанов ищут обо что бы себе руки почесать... По ВАЗам соскучились?
Оффтоп. Илюха, вы даже представить не можете како они чесались первый год влядения Логаном. После 2-х лет практически непрерывного секса с 20-ти летней Ауди-80.
Могу, сам с ВАЗа пересел. Но меня УАЗ спасает!
