Текущее время: 19 окт 2026, 08:38
Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покупки
Сообщение семигор » 18 ноя 2010, 16:41
Raguil писал(а):может есть знакомые, которые поставят.
В Москве ведь есть "Логан-гараж"? Многие хвалят..
Всяко дешевле выйдет. :roll:
Сообщение Derri » 19 ноя 2010, 14:46
Официалы не стесняются своих ценничков
Сообщение семигор » 19 ноя 2010, 16:51
монополисты
гарантией шантажируют
Сообщение molli » 19 ноя 2010, 18:45
А если всё самим устанавливать, гарантия не пропадёт?
molli
Сообщение Mavrik » 19 ноя 2010, 18:51
molli писал(а):А если всё самим устанавливать, гарантия не пропадёт?
Если при самостоятельной установке Вы ничего в машине не сломаете, то не пропадет...
З.Ы. Из Вашего списка только установка сигнализации теоретически может повредить электронику автомобиля при неправильной установке...
Сообщение gdboor » 19 ноя 2010, 19:01
смотря что и как.
Сигналку лучше все-таки в каком-нибудь сервисе, имеющего сертификат на установку сигналки на данную марку авто, тогда точно не пропадет.
Музыку ставить особо и уметь ничего не надо, только подключить к уже проложенным проводам (если динамики брать по размеру).
Если при установке фильтра салона повредите радиатор кондея, то гарантии лишитесь.
Кстати, что самое интересное - это то, что в салонах все эти услуги оказывают тоже не сами дилеры. Обратите внимание на то, что машину Вы оформляете в одном месте (столом и т.п.), а все допы идут через других людей. Т.е. если Вы закажете авто в салоне со всеми допами, то вам не один чек выпишут, а как минимум два. Это потому, что продажей машин и установкой допов занимаются часто даже разные фирмы. Просто это развод на бабло.
gdboor
Сообщение 3dmax » 19 ноя 2010, 19:21
gdboor писал(а):Сигналку лучше все-таки в каком-нибудь сервисе, имеющего сертификат на установку сигналки на данную марку авто, тогда точно не пропадет.
Очень вредный, плохой и не правильный совет.
Рено не признает никакой сертификат, кроме того, что выдан её же дилерам. Поэтому при поломке чего то в электросети машины по вине сигнализации эту поломку будут устранять те, кто ставил сигу ( может быть ) , но уж точно не дилеры компании Рено. Им на все сертификаты болтов покласть вагонами. И по закону они правы.
Сообщение molli » 19 ноя 2010, 20:02
Тоесть у диллера только сигналку нужно установить, чтобы не лишиться гарантии?
molli
Сообщение 3dmax » 19 ноя 2010, 20:13
molli писал(а):Тоесть у диллера только сигналку нужно установить, чтобы не лишиться гарантии?
Гарантии Вы не лишитесь даже если всё оборудование поставите на стороне.
Просто если что то в машине выйдет из строя по вине оборудования, которое установлено на стороне, то в гарантийном ремонте только этой неисправности Вам откажут. Поэтому решайте сами, что Вам важнее. И исходя из этого ставьте допы или у дилера или на стороне.
Сообщение molli » 19 ноя 2010, 20:28
А, спасибо. А то мне лапши навешали, что вообще гарантия пропадёт.
molli
Сообщение 3dmax » 19 ноя 2010, 20:30
molli писал(а):А, спасибо. А то мне лапши навешали, что вообще гарантия пропадёт.
А Вы больше ушки развешивайте - они всю макаронную фабрику на них повесят.
Сообщение Юрич75 » 20 ноя 2010, 11:53
Мне не нравится один косяк в логане - нет фильтра салона. Придется самому делать, или в СЦ обращаться. Пока не решил.
Юрич75
Сообщение androniz » 20 ноя 2010, 21:20
Противо туманки пробовал кто ставить сам?
androniz
Сообщение V255 » 20 ноя 2010, 21:48
Юрич75 писал(а):Мне не нравится один косяк в логане - нет фильтра салона. Придется самому делать, или в СЦ обращаться. Пока не решил.
Сегодня ставил салонный фильтр в "новую печку после 2009 г". Отлично ставится тот-же фильтр, что и в печки "до 2009" - т.е в ф2 и Сандеро. Желательно демонтировать пассажирское кресло, тогда относительно удобно можно лечь и просунуть голову под вещевой ящик - все будет видно. По углам минидрелью просверлил отверстия 2 мм. Остальное резал резаком для пластмассы, сделанном из ножовочного полотна. Затем осторожно напильником снял заусенцы. Размер отверстия под фильтр 150х37 мм. Снизу отверстия на корпуса печки нужно оставить бортик 4 мм - для защелки фильтра. 2 часа ушло на все с демонтажом/монтажом кресла уборкой опилок пылесосом и т.п.
А вот с чехлами вышел конфуз. Приобрел вот такие чехлы:
http://logan-help.ru/katalog/products/a ... reno-logan
ОЧЕНЬ неудачные. Поролоновые вставки толщиной около 1.5 см на передних сидениях и спинке совершенно не нужны. Сидеть неудобно, тесно. И черный дерматин по бокам кресел и сзади на спинке очень эклектично выглядит (колхозно :D т.е.) .. Ставить не стал. Верну их назад в магазин или поменяю на чехлы без поролона с однотонными боковинами.
V255
Сообщение Raguil » 22 ноя 2010, 22:41
Поставил на своего черныху автозапуск KGB!!! :)
ЩЩЩАСЛИФФФФ!!!
Ребята, ставьте все, у кого есть возможность - не пожалеете.
Raguil
