Текущее время: 23 окт 2026, 10:03
Дневные ходовые огни
Сообщение NarimanSPb » 14 ноя 2010, 17:37
raul07
Нет, нужно еще четыре кусочка провода! :) :) :)
Сообщение raul07 » 14 ноя 2010, 17:40
Спасибо, буду думать.
raul07
Сообщение NarimanSPb » 14 ноя 2010, 18:49
alf2004 писал(а):пробывал делать так не работало
Могло не работать по двум причинам:
1. Неправильно подключили развязывающий диод или обрыв в нем.
2. Может Вам попалось реле со встроенным гасящим диодом, тогда надо соблюдать полярность подключения выводов 85, 86. К сожалению однозначно сказать нельзя. Бывает вариант подключения диода D1 или D2. Надо смотреть.
Сообщение Самсонов Вадим » 14 ноя 2010, 21:59
Поставил Филипсы. 4700. 3 часа трудов. Доволен как слон. Теперь я не буду думать, забыл или не забыл включить фары и покрываться холодным потом, поняв, что забыл и был близок к провалу.
Немного жалко порезанные решетки воздухозаборников.
А кто знает, как их менять? Снаружи не снимаютя.
Самсонов Вадим
Сообщение @ndrey » 14 ноя 2010, 22:03
Доброве время суток, коллеги!
Сегодня установил контроллер фар дневного движения (DRL) на Logan.
Подключил к дальнему свету. Запрограммировал на 50% яркости.
Работает прекрасно. Есть видео, правда снято оно уже в сумерках и на нем фары сильно засвечивают камеру. Днем светит нормально, не ослепляя.
@ndrey
Сообщение u313 » 14 ноя 2010, 22:08
Самсонов Вадим
Нашего полку прибыло :)
Решетки вроде изнутри в бампер вщелкиваются, но вы что, собираетесь обратно ДХО снимать?
u313
Сообщение u313 » 14 ноя 2010, 22:34
@ndrey
Любопытно... а вот как раз такое не является изменением конструкции, типа установки ксенона? Ведь движение с дальним светом запрещено, если встречный ближе 150м кажется, а варианта с не полным накалом вроде вообще не предусмотрено регламентом... Хотя на практике это наврядли чем то реальным грозит.
В принципе вполне годится как вариант.
u313
Сообщение Л-Д-В » 14 ноя 2010, 22:40
@ndrey
Почитал, весьма интерессно. Хотя я бы подключал бы к ближниму свету. Всетаки световой пучок у дальника выше и может бить по глазам даже в полнакала. Воощем я уже задумался о приобретении сего девайса. А схемки подключения у Вас нет случайненько?
Л-Д-В
Сообщение u313 » 14 ноя 2010, 22:43
Л-Д-В
Днем пол накала ближнего - это мало. Или ближний на полную, или дальний с уменьшением яркости.
u313
Сообщение @ndrey » 14 ноя 2010, 23:08
u313 писал(а):а вот как раз такое не является изменением конструкции, типа установки ксенона?
Нет, не является. Регламентом допускается.
u313 писал(а):варианта с не полным накалом вроде вообще не предусмотрено регламентом...
Наоборот. Такой режим предусмотрен ГОСТом и Регламентом.
9 ноября на своей Лагуне с установленным контроллером DRL проходил техосмотр. Все проверили, все померяли, все включали. Без единого замечания получил талон еще на 2 года.
Л-Д-В писал(а):я бы подключал бы к ближниму свету
Никто не мешает. Контроллер допускает такое подключение.
Л-Д-В писал(а):А схемки подключения у Вас нет случайненько?
Весь процесс фотографировал. Сейчас готовлю отчет. По готовности я дам ссылку. А пока привожу простенькую схемку для подключения контроллера:
u313 писал(а):Днем пол накала ближнего - это мало. Или ближний на полную, или дальний с уменьшением яркости.
Контроллер можно запрограммировать на любую яркость от 10 до 100% с шагом 10%. После подключения контроллера (по выбору либо к дальнему свету, либо к ближнему свету, либо к ПТФ, либо к дополнительно приобретенным светодиодным фонарям или лентам) нужно произвести программирование контроллера. Сами и определите на месте, какой яркости будет достаточно.
@ndrey
Сообщение alf2004 » 14 ноя 2010, 23:15
1.Пробывал разные диоды ,а так же менял полярность подключения диода.
2.реле без диода проверял.
Может быть я неправильно подключал к габаритам?
Я так понимаю подключить к габаритам значит подключить к проводу на который подаётся + при включении габаритов?
Подключал к синему проводу на левом подрулевом переключателе.
alf2004
Сообщение monstr_62 » 14 ноя 2010, 23:21
Чёта дорого как-то 1200 платить. Хотя вещица классная. Да и это лучше ДХО самопальных. Т.к гаишник будет видеть что вкл. фары, а яркость ерунда, может фары грязные. Убеждён с такой конструкцией, даже 100% гаишников не остановят. А главное не надо никому ничё доказывать и не мерить линейкой соотв. ли госту или нет.
monstr_62
Сообщение alf2004 » 14 ноя 2010, 23:35
Нашёл не что подобное http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23556
alf2004
Сообщение u313 » 14 ноя 2010, 23:42
alf2004 писал(а):Нашёл не что подобное http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23556
И не близко.
u313
Сообщение monstr_62 » 14 ноя 2010, 23:45
Я что-то подобное на подогрев сидений искал. Может кто и приколхозит такую систему и к логану.
monstr_62
