Текущее время: 18 окт 2026, 04:29
Свист под капотом
Сообщение kinder » 09 дек 2009, 20:09
ВладимирИ писал(а):Панацея от этой беды-раствор канифоли в спирте и не надо тратить деньги на замену ремня и насоса
Ну скорее не панацея, а способ определить,что свистит именно ремень генератора .кондиционера ,насосаГУР -потому как помогает эта "микстурв" ненадолго :cry:
kinder
Сообщение ku-v » 19 дек 2009, 22:56
А эту бодягу купить можно или самому мудрить нужно с пропорциями?
Имею классические признаки ослабления ремня генератора.
ku-v
Сообщение Amatti » 14 ноя 2010, 21:43
u313 писал(а):
Jeff2 писал(а):Ну так у Вас,u313, свист был похож на свист ветра, как бывает при включении пятой передачи или нет?
Вот архивчик, там две записи с мобилы. Одна со служебного Логана, вторая - с моей машины. обоим по гарантии поменяли помпу, звук ушел.
http://slil.ru/26623553
На моей машине стал замечать свист (вой) при 1500 об/мин и выше. Без разницы стоишь или едишь. На холодную этого звука нет. К тому же на этот свист (вой) накладывалось дрезжание. Типа одна частота модулировалась другой. После препирательств с сервисом они все-таки взялись за ремонт (машина 2008г, пробег 13000 км, пока на гарантии), Сначала увеличили концентрацию тосола, сказали- поездить 300- 500 км, если звук останется, приезжать к ним. Сначало звук действительно пропал, но потом опять появился. Приехал к ним. Заменили ролик и ремень. Дребезжание пропало, но вой остался. Хотел послушать звук, где точно помпа была виновата, но ссылка старая и там уже ничего нет. Перезалить можно?
Amatti
Сообщение mekena » 14 ноя 2010, 22:05
Amatti писал(а):Сначала увеличили концентрацию тосола, сказали- поездить 300- 500 км, если звук останется, приезжать к ним.
этот долив тосола - что мертвому припарка...
Amatti писал(а):но вой остался
скорее всего чуть перетянут ремень ГРМ...
mekena
Сообщение Amatti » 14 ноя 2010, 22:13
mekena писал(а):скорее всего чуть перетянут ремень ГРМ...
Может все-таки помпа? Ремень был изначально перетянут, от этого здох ролик и его заменили. Но ведь была перегружена и помпа и ей тоже досталось. Отсюда и вой.
Amatti
Сообщение u313 » 14 ноя 2010, 22:17
Amatti
Поискал сейчас, но... видимо потер уже, не нашел вообщем :(
u313
Сообщение Amatti » 14 ноя 2010, 22:25
u313
Спасибо за ответ. А то что не нашли, понятно, времени много прошло. Удачи на дорогах.
Amatti
Сообщение u313 » 14 ноя 2010, 22:37
Amatti
Все же нашел в архиве! :)
http://zalil.ru/29970257
У нас ничего не пропадает, просто иногда временно не находится ;)
u313
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 ноя 2010, 22:39
Проверьте до кучи шкив генератора - в неисправном он тоже поет своеобразно - такое мурчание.
Сообщение mekena » 14 ноя 2010, 23:00
Amatti писал(а):Может все-таки помпа? Ремень был изначально перетянут, от этого здох ролик и его заменили. Но ведь была перегружена и помпа и ей тоже досталось. Отсюда и вой.
Я думал ее тоже заменили... Вообще-то помпа обычно подсвистывает...
mekena
Сообщение Amatti » 15 ноя 2010, 10:39
u313 писал(а):Amatti
Cпасибо за запись. Звук похожий. Металические нотки слышатся не так ярко, но это скорей всего из-за того, что записывалось не на Hi-Fi аппаратуре. Так что поеду на днях в сервис. Как сделают, отпишусь.
Amatti
Сообщение u313 » 15 ноя 2010, 14:59
Amatti
Ну вот такой "звук вокруг", место не локализуется, ходишь вокруг капота и не понимаешь, откуда свистит. У меня так вообще на третий день после покупки засвистело и то свистело то не свистело аж 1,5 года, пока наконец то я сумел предъявить свой пропадающий свист дилеру. Поменяли сначала ремень с роликом, свист не пропал, тогда не отдавая мне машину поменяли уже и помпу, тогда все прекратилось. Со слов дилера снятая помпа ничем не отличалась от настоящей :) Т.е. ничего криминального так и не увидели.
u313
Сообщение Amatti » 23 ноя 2010, 18:45
Увы, так мне и не удалось ничего сделать с этим шумом. На сервисе ничего не слышат, говорят, что все нормально, ничего менять не будут. Рядом стоял такой же Логан для тест- драйва. Предложили послушать и его, так там такой же звук. Стали говорить, что мне везде мерещится, что я придираюсь. Но я же слышал у знакомого на работе, как работает нормальный двигатель, да еще и с гораздо большим пробегом (50 тык)! Нет там всех этих звуков.
Вообще-то в ремзоне шумновато и звук на холостых оборотах забивается фоном, но на 1500 об/мин слышен отчетливо. Но это они не услышали. Потом инженер по ремонту сказал, что раньше помпу меняли по первому требованию, но теперь завод ужесточил требования по замене. Даже потеки антифриза не повод для замены. Видимо она должна развалиться, тогда поменяют. Если будет оказия ехать в Челябинск, тогда там в сервис заеду. Так что вот так. А пока будем ездить.
Amatti
Сообщение u313 » 23 ноя 2010, 21:12
Amatti
Мда, только печально что помпа на одном ремне с клапанами и если развалится, то... ну ладно, не будем о грустном.
u313
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
