Текущее время: 14 окт 2026, 09:28 Замена тормозной жидкости на машине с АБСМодераторы: Администраторы, Модераторы Вы не правы ,машины с АБС прокачивают также как и баз АБС .Зачем создавать две темы .Вот и дилер не интересовался есть у меня АБС или нет .Обещал вроде скидку 15 % ,так как я ремонтировался у них .
какие? как на восьмерке вставлять между колдуном и его рычагом -отвертку
Почему-то был уверен, что отличия есть. Неправ, признаю.
Почти. А если завоздушенность в гидроаккумуляторе АБС?
отличие одно,на машинах АБС зажигание должно быть ВЫКЛЮЧЕНО дабы избежать влияния элетроклапанов гидравлического блока,а на машинах без АБС разницы
Гидроаккумулятор - он же аккумулятор! При срабатывании АБС увеличивает объема контура, тем самым разжимая колодоки. В нерабочем положении в гидроаккумуляторе нет жидкости. ИМХО, конечно, но уверенное.
А что там? Воздух? ![]() 1 - Главный тормозной цилиндр 2 - Демпферная камера 3 - Насос 4 - Гидроаккумулятор 5 - Шариковый клапан 6 - Впускной клапан 7 - Выпускной клапан
У меня АБС нет.В Аро-сервисе спросил ,сколько стоит заменить тормозную жидкость .Спросили какая машина .Ответил ,что Логан .Сказали 800 рублей .Не спросили есть или нет АБС .ИХМО Если бы , при замене тормозной жидкости АБС их "напягала " (Требовались лишние манипуляции ).Цену за работу с АБСом тогда бы увеличили . .
Я, конечно, ни разу не разбирал блок АБС. Но вот, что я думаю: в гидроаккумуляторе нет ничего, потому, что в нерабочем положении объем его полости равен, либо близок к нулю. Т.е. это цилиндр со штуцером, в котором может перемещаться поршень. В исходном состоянии поршень прижат пружиной к отверстию штуцера, а когда требуется сбросить давление в колесном тормозном цилиндре, то колесный контур соединяется посредством клапана с этим штуцером, и под действием давления тормозной жидкости поршень сдвигается, преодолевая сопротивление пружины. А в исходное положение гидроаккумулятор, возможно, приводится соленоидом. И, возможно, такими циклами АБС и выполняет "прерывистое" торможение. Как-то так. ИМХО.
Не надо думать. Я выше привел схему и описание...
А "ИХ" и не напрягает, что при замене жидкости в ВАШЕМ автомобиле с АБС жидкость в гидроаккумуляторе останется старой... Манипуляции-то те-же...
по теме: на авто с абс тормозную систему прокачивают также, как на машине БЕЗ абс. С выключенным зажиганием.
Либо с помощью прокачного стенда-но вот стоимость его-космос!! не каждый сервис задумывается о нем, имея шанс обойтись.
Валер... Мы таки возвращаемся к первой странице...
vladimir1024
http://www.autocentre.ua/ac/Service/Autofaq/9078.html можно найти ответы практически на все вопросы и тут человек обобщил http://www.avtonov.svoi.info/abs.htm
Re: Замена тормозной жидкости на машине с АБСУважаемые коллеги!
Использовал ли кто-нибудь такое приспособление для замены тормозной жидкости на Логане: ![]() Описание - http://www.akstron.ru/pr_aerat.html И еще вопрос - какое примерно количество жидкости надо слить с каждого колеса, чтобы гарантированно слить старую ТЖ на авто с АБС? Будет ли достаточно грамм по 200 с задних колес (к ним магистраль длиннее) и по 150 с передних или надо больше/меньше?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
