Текущее время: 22 окт 2026, 22:38
Дневные ходовые огни
Сообщение Leksey » 13 ноя 2010, 19:30
Согласен,но любопытно как завод решил это.Вот и интересна схема.Где взять?
Leksey
Сообщение bob292 » 13 ноя 2010, 20:20
NarimanSPb писал(а): В США говорят зто распространено.
NarimanSPb писал(а):нити ламп дальнего света переключаются на последовательное соединение. В США говорят зто распространено.
Боролся как то с фарами на Х 3 американке , там так и есть .
bob292
Сообщение Nick_2141 » 13 ноя 2010, 20:24
Leksey писал(а):Вот и интересна схема.Где взять?
http://files.mail.ru/ZEHZUW
Более свежей у меня нет...
Сообщение monstr_62 » 13 ноя 2010, 23:51
alf2004 писал(а):ну если вы хорошо читали тему то тут не раз упоминалась схемка на одном реле которое соединяется контактами параллельно заводскому выключателю света. это контакты реле 30 и 87 они идут на разрыв, схемка как работает реле есть на корпусе реле.
А вот управляющие контакты реле, это контакты 85и 86
нужно соединить следующем образом 85 к массе то бишь к кузову, а 86 к лампе генератора через диод.
И вуаля после включении зажигания у машины загораются только фары
http://img-samara.fotki.yandex.ru/get/5901/alf200333.1d/0_4991e_58ae70a_orig
1.Получается, что габариты не горят. И если вкл габариты они будут вместо с фарами гореть, и если потом переключить на ближний выключатель ничего не случиться(не замкнёт?) я так понимаю.
2.По схеме как я понял на фары идёт отдельный провод не относящийся к габаритам иначе бы тогда они вместе бы загорались (просто никогда не вдавался в подробности по вкл. света на машинах).
3. Объясните что означает "лампе генератора через диод" как это выглядит и с чем его едят. Генератор знаю, что такое и знаю как реле работает(подключал замок багажника от сигналки).
monstr_62
Сообщение сашок » 14 ноя 2010, 00:30
Че то я не пойму, что тут тему то раздули? Я уже сколько лет езжу со включенным светом, дошло до автоматизма. Завел двигатель, включил свет. Я и раньше считал что это для собственной безопасности нужнее чем для гаишников, я и на москвиче так ездил, там правда лампочки быстрей кончались.
сашок
Сообщение Leksey » 14 ноя 2010, 08:10
Спасибо,только на этой схеме нет упомянутых мной элементов.Будем искать
Leksey
Сообщение alf2004 » 14 ноя 2010, 12:27
1. Всё верно ни чего не замкнёт
2.Не понял вопрос по моей схеме ни чего на фары тянуть не надо, всё подключается к штатным проводам к колодке левого переключателя.
3. От генератора идёт два провода это + мощный силовой провод к аккумулятору и информационный провод в приборную панель к лампе на приборном щитке где нарисован значок аккумулятор.
К "лампе генератора через диод" следует соединить с этим проводом через диод он оранжевого цвета в левой колодке, у панели приборов.
alf2004
Сообщение NarimanSPb » 14 ноя 2010, 13:02
alf2004
Стесняюсь спросить - Дальний свет Вы вообще не собираетесь включать?
А то если включите где нибудь на трассе, долго ли протянет фарная лампа с горящими одновременно ближним и дальним. :wink:
Сообщение alf2004 » 14 ноя 2010, 13:45
блин что то про это не подумал, а ведь верно будут гореть обе нити?
хотя как бы читал про то что ставят 100ватки и не плавятся а вы как думаете нужно будит переделать?
alf2004
Сообщение alf2004 » 14 ноя 2010, 14:11
А что если так?
http://img-samara.fotki.yandex.ru/get/5 ... 7ec8c_orig
alf2004
Сообщение bob292 » 14 ноя 2010, 14:53
alf2004
Дружище , отлистай несколько страниц назад и найди схему NarimanSPb , с моей реализацией .
bob292
Сообщение monstr_62 » 14 ноя 2010, 15:14
alf2004 писал(а):1. Всё верно ни чего не замкнёт
Про 2-ой вопрос я имел ввиду, что от переключателя идёт провод отдельный и на габариты и на ближний и на дальний. Я так понимаю?
А если вместо подкл. к гене подключить переключатель, например, от задней туманки(отключив последнюю). При этом мы получим вкл. ближний отдельно от габаритов - всёж легче для аккума. А если стемнеет выкл. перекл. противотуманку и вкл. всё по заводскому.
Или на крайний случай по вашей схеме от гены поставить выключ. тогда и на трассе не будет проблем, а выкл. противотуманки можно использовать для этого.
Ещё вопрос. Если по вашей схеме подключиться будет гореть лампа в щитка вкл. фар. (подозреваю, что нет?)
В идеале бы сделать так, чтобы после вкл. зажигания секунд через 10 вкл. свет, а то с вкл. фарами как-то заводить фигово. И при переключении на дальний ближний тух.
monstr_62
Сообщение NarimanSPb » 14 ноя 2010, 17:16
bob292 писал(а):alf2004
Видимо не могут найти.
По этой схемке можно все сделать под капотом ничего не разбирая-http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i169/1008/2d/6cca38403330.jpg.html
А по этой схеме http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i102 ... 1.jpg.html на салонном блоке предохранителей
и по этой от oapv в салоне - http://img-fotki.yandex.ru/get/4402/oap ... 7309b_orig
Выбирайте любую. Удачи.
Сообщение raul07 » 14 ноя 2010, 17:28
Поясните, выходит одного реле и диода достаточно для реализации автоматического включения света?
raul07
Сообщение alf2004 » 14 ноя 2010, 17:32
пробывал делать так не работало
http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i169 ... 0.jpg.html
alf2004
