Текущее время: 15 окт 2026, 23:19
Предпусковые подогреватели
Сообщение фанис » 11 ноя 2010, 17:33
Приобрел сегодня Северс с комплектом установки на Логан. По пути домой заехал в несколько а\сервисов поспрашивать насчет установки, в двух имели дела только с ВАЗами и отказали с ссылкой на отсутствие на Логане штуцера на блоке.Пробовал объяснить о замене заглушки в блоке на штуцер из набора, вообще руками замахали, мол, не дай бог протечет или выбьет.В третьем парень посмотрел под капотом и показывает на датчики на блоке - сюда вход, отсюда - выход. Ни слова о заглушке и патрубках. :shock: Вдобавок коллеги по форуму не единодушны по данному вопросу, настроение ноль - пиво есть, пойду.
P.S. Так не хотелось заглушку трогать. Может найдем решение сообща? Кстати, жду похолодания в Омске :) и отзыва.
фанис
Сообщение Олег М. » 11 ноя 2010, 17:37
фанис писал(а):Кстати, жду похолодания в Омске Smile и отзыва.
Обязательно! :D Какая температура Вас устроит?
Сообщение фанис » 11 ноя 2010, 18:01
omix08 ну, конечно, < 0 :D . Я ведь собираюсь поставить по вашему решению установки. Если б не "смутьяны" :D .Поэтому и жду отзыва о работе подогрева Вашего Логана :roll:
фанис
Сообщение Олег М. » 11 ноя 2010, 18:11
фанис, более-менее приличный минус ожидается к следующим выходным. Уверен, что всё будет ОК. Отпишусь обязательно.
Сообщение dvg14 » 19 ноя 2010, 14:05
Добрый день! А мне официальные установщики в нашем городе воткнули малый тройник комплекта установки Северс в гнездо температурного датчика, а датчик вкрутили в этот самый тройник, котел воткнули внизу между двигателем и радиатором приблизительно по центру оных. Правда они первый раз ставили на логан. Пока морозов сильных не было, но при проверке при -10град. после 30мин предпрогрева, борткомп показывал 4 деления температуры. Я такого способа установки нигде в инете не нашел. Нормально ли так температурный датчик переставлять?
dvg14
Сообщение Олег М. » 19 ноя 2010, 14:48
Это ненормально. Датчик на отлёте от головки будет врать. Соответственно ЭБУ будет получать неверную инфу о температуре движка и готовить неправильный мёд... тьфу, смесь! :D А это чревато пережогом бензина, тупизной движка и ещё бог знает чем.
Сообщение БОРЕЦ » 19 ноя 2010, 18:58
Присоединяюсь к omix08, у меня на "восьмерке" так котел стоял, один раз движек закипел.
БОРЕЦ
Сообщение фанис » 20 ноя 2010, 11:53
...воткнули малый тройник комплекта установки Северс в гнездо температурного датчика, а датчик вкрутили в этот самый тройник...
Во-во, и мне один спец предлагал таким макаром установить, тоже на логан не ставили - токо на вазики. Засомневался, что то на форумах вроде не было такого - отказался. У свояка "четырнаднадцатая" закипала когда ей вздумается, поедет в город - через раз парит. У оф.дилера-сервисе причину не нашли, продал поскорей годовалую - кому то не повезло (там еще много косяков с завода было) Это все к тому, что не обязательно подогр-ль причина закипания.
Мой "северс" пока лежит в шкафу, надо найти человека с очумелами руками для установки, а то у нас -10 гр. Машина ночует во дворе, утром все стекла в наледи, грею минут 10-15 пока амбразура не появится. Вот седня купил размораживатель стекол, попользуюсь
фанис
Сообщение Олег М. » 22 ноя 2010, 07:33
фанис писал(а):жду похолодания в Омске
Ну, типа, похолодало. -15 сегодня ночью было. Подогреватель работает без нареканий, менее чем за час нагрел до 2-х "кирпичей". Уверен, что при дальнейшем похолодании только время нагрева будет больше, что естественно. На эффективности печки установка подогревателя не сказалась.
Сообщение Andshar » 24 ноя 2010, 15:56
Кто-нибудь ставил подогреватели на двигатель K4M (1,6 16)? Какие особенности, возможно есть ссылка, с фото, а то у нас морозы обещают за -30, по осени машину хотел ставить на прикол до весны, но не вышло, жена упала, теперь в гипсе, нужно возить в больничку, резину зимнюю взял, остался подогрев, хочу поставить сам,черт с ней, с гарантией, а то на единственной СТО, где это можно сделать, коллеге установили так, что при включении подогрева, минут через 10-15 начинает кипеть ОЖ в радиаторе, как ни странно, подогреватель не отключается, хотя по идее должен это сделать бы при 80 гр., двигатель же наоборот, остается холодным, не греется до рабочей температуры долго, даже в движении, печка греет едва-едва.
P.S. Лазил по megane-club.ru движки одинаковые, у них нет не какой информации.
Последний раз редактировалось Andshar 24 ноя 2010, 16:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Andshar
Сообщение Олег М. » 24 ноя 2010, 16:22
Andshar писал(а):при включении подогрева, минут через 10-15 начинает кипеть ОЖ в радиаторе
Знакомая картина. Начальнику на Спектру официалы ставили с таким же эффектом. Просто поставили как проще, подачу врезали в верхний патрубок радиатора. Уроды...
Сообщение dvg14 » 25 ноя 2010, 07:24
Здравствуйте! Звонил официалам по поводу ввода патрубка в гнездо температурного датчика, получил ответ что они так давно уже ставят, ничего плохого в этом нет, ОЖ закипать не будет, датчик будет нормально работать. Сейчас зима поэтому ОЖ может и не закипеть, буду ждать до лета :D , сейчас пока все нормально (тьфу, тьфу), блок двигателя подогревается, расход бензина на прежнем уровне.
dvg14
Сообщение dvg14 » 25 ноя 2010, 07:26
Если будет все нормуль, значит будет еще один способ установки :D , а пока буду ждать лета :D
dvg14
Сообщение Omon41 » 26 ноя 2010, 15:51
Подскажите кто ставил газовую установку на логан все облазел не могу найти дайте ссылку
Omon41
Сообщение Олег М. » 26 ноя 2010, 15:55
Omon41
Это Вы о чём?
