Текущее время: 19 окт 2026, 17:56
Все о КПП
Сообщение Kul314 » 11 ноя 2010, 11:04
Подскажите пожалусто: при просмотре прайсов на запчасти Рено Логан пишут "такаето запчасть для Рено Логан Faza1,Faza2", в чём их отличия и что это за Faza?
Kul314
Сообщение Mavrik » 11 ноя 2010, 11:41
Kul314
Фаза 2 - обновленный Логан. Весной этого года стали его выпускать.
Сообщение Kul314 » 11 ноя 2010, 13:09
Спасибо.
Тогда Фаза 1 это Логан до 2010г.?
Kul314
Сообщение 3dmax » 11 ноя 2010, 17:10
Mavrik писал(а):Фаза 2 - обновленный Логан. Весной этого года стали его выпускать.
С Нового года его стали выпускать, в Феврале уже некоторые получали.
Kul314 писал(а):Тогда Фаза 1 это Логан до 2010г.?
Совершенно верно.
Сообщение Kul314 » 11 ноя 2010, 21:32
Спасибо!
Kul314
Сообщение мизгирь » 20 ноя 2010, 01:54
Хоть бы почитали тему с начала. Сколько раз можно повторять, что дизельный звук не из-за неисправности коробки, а из-за неравномерной работы двигателя и особенностей конструкции коробок переднеприводных машин.
Kul314
Но звук КПП не пропадал при выжатом сцеплении и был совсем не похож на дизельный звук.
Коробка, которая не крутится (при выжатом сцеплении), шуметь не может. Проблема в сцеплении или в двигателе, скорее всего, в подшипниках.
мизгирь
Сообщение Agnitum » 20 ноя 2010, 05:23
Ну не знаю,у меня коробки на фазе 1 и 2 работают без нареканий,а вот двигатели что на одной ,что на другой,только задействуешь потребители мощные,обогрев ,вентелятор печки,выше 2 скорости,кондей..начинает работать как дизелёк :D да где то эту тему уже давненько раскрывали ,что опоры двигателя не айс,такое ощущение что дисбаланс получается.Да и леший на него,работает да работает :) И про вентелятор системы охлаждения тоже было,на сто процентов согласен что эта гадость не отбалансирована,заметно даже при выключеном двигателе и при самовключении вентелятора
Agnitum
Сообщение мизгирь » 22 ноя 2010, 23:24
Agnitum
И я про то же писал.
мизгирь
Сообщение Kul314 » 22 ноя 2010, 23:39
Да,убедился то есть повнимательнее послушал, звук идёт со стороны КПП, если это подшипники то какие?
Kul314
Сообщение мизгирь » 26 ноя 2010, 00:54
Kul314
Шестерни стукаются зубьями между собой.
мизгирь
Сообщение Agnitum » 26 ноя 2010, 05:09
Kul314
что есть кпп,это редуктор,а любой редуктор даже сделаный высокоточно издаёт шум,если будете лбращать на всё это внимание нервы сдадут,уровень масла проверьте для собственого успокоения да и всё :)
Agnitum
Re: Все о КПП
Сообщение Kul314 » 25 дек 2010, 17:31
Откройте капот внимательно послушайте откуда стук раздаётся.?
Извините, но я почти 35 лет связан с транспортом, с 12 лет практически самостоятельно управлял МАШИНОЙ под именем ЗиЛ 130, она мощнее и крупнее чем Рено Логан. И работая зам. нач. службы механизации и транспорта по ремонту Я был в состоянии открыть капот и внимательно послушать, да и подчинённые не ЛОХИ, но звук специфический "Дизельный" и идёт со стороны КПП и пропадает при выжатом сцеплении - как вариант подшипник первичного вала.
И это от "мизгирь " от 26 ноя 2010, "Kul314-Шестерни стукаются зубьями между собой." что это за ответ? Извините но Вам рекомендую - надо Докторскую диссертацию писать!
Kul314
Re: Все о КПП
Сообщение bob292 » 25 дек 2010, 20:13
Kul314 писал(а):И это от "мизгирь " от 26 ноя 2010, "Kul314-Шестерни стукаются зубьями между собой." что это за ответ?
Напрасно смеетесь , человек очень кратко и лаконично описал процесс возникновения дизельного рокота . Вращение коленвала неравномерно при малых оборотах , соответственно эта неравномерность вызывает шум в зацеплении пяти пар шестерен . Частично спасает от шума замена масла на более густое - типа 75W90 .
bob292
Re: Все о КПП
Сообщение Бродин » 25 дек 2010, 20:21
Очень похоже на подшипник первичного вала,как у ПП ВАЗов.Только там тарахтит так,что даже в машине слышно.Лечил заменой подшипника,но не на долго.
Бродин
Re: Все о КПП
Сообщение Kul314 » 26 дек 2010, 15:25
Выходит так, что модуль зуба у этих шестерёнок никто не рассчитывал и зазор между зубьями этих шестерёнок такой большой что они стучат? Я сомневаюсь, что разработчики данной машины не имели инженерного образования.
Kul314
