Текущее время: 18 окт 2026, 10:02
Усилитель внешний
Сообщение t_t_m » 10 ноя 2010, 11:47
Алексеев
Ещебы знать кто, что указывает?
t_t_m
Сообщение t_t_m » 10 ноя 2010, 11:53
Алексеев
Я же прежде написал, что 60 % усилителей это "все одно", вскройте пару с одинаковыми параметрами, там одинаковое все и схема и комплектация. Нормальные усилители "Супра". Купите для эксперимента и поймете, что на "реальных" режимах использования разницы мало.
t_t_m
Сообщение t_t_m » 10 ноя 2010, 11:59
Грубо говоря. 60 Ватт магнитолы вы в среднем режиме будете использовать относительно полно, а 120 Ватт усилителя не полно.
t_t_m
Сообщение Алексеев » 10 ноя 2010, 12:05
t_t_m писал(а):Я же прежде написал, что 60 % усилителей это "все одно",
А, понял.
t_t_m писал(а):Грубо говоря. 60 Ватт магнитолы вы в среднем режиме будете использовать относительно полно, а 120 Ватт усилителя не полно.
Только где взять "реальных" 60 Ватт магнитолы (даже с мостом) без усилка, вот мы о чем говорим.
Алексеев
Сообщение Алексеев » 10 ноя 2010, 12:07
t_t_m писал(а):Я же прежде написал, что 60 % усилителей это "все одно", вскройте пару с одинаковыми параметрами, там одинаковое все и схема и комплектация.
Я как-то вскрыл древний ленинградский видеомагнитофон (Дэу-Позитрон), а внутри оказались детали сони.
Алексеев
Сообщение t_t_m » 10 ноя 2010, 12:16
Алексеев
Возникает только вот какой вопрос. Как влияет недостаток или избыток мощности усилителя на работу акустики? По практике выглядит все следующим образом. Недостаток немного влияет на диапазон частот, обычно мощности хватает на "средний уровень" воспроизведения, а потом возникают искажения (если конечно динамики не превосходят усилитель по параметрам в разы). С избытком все как-то, даже, хуже и искажения и изменения частоты возникают очень рано. Но наверняка, где-то описана физическая теория этих процессов.
t_t_m
Сообщение Juggalo » 10 ноя 2010, 12:21
t_t_m писал(а):С избытком все как-то, даже, хуже и искажения и изменения частоты возникают очень рано.
t_t_m писал(а):Но наверняка, где-то описана физическая теория этих процессов.
Взглянул бы..
Juggalo
Сообщение t_t_m » 10 ноя 2010, 12:28
Juggalo
Недавно нужно было поставить ламповый усилитель в схему с заведомо низкой мощностью акустики. Результат нас неприятно удивил (вернее поразил, описанными выше явлениями). Пришлось убирать чудо HI-END и "вертать" на прежнее место банальный полупроводниковый агрегат.
t_t_m
Сообщение Vitales » 10 ноя 2010, 12:34
Алексеев
У Вас где-нибудь задокументирована возможность работы ГУ в мостовом режиме?
Я тоже хотел мостом тыл параллельно на 2 Ома посадить от уся. Заиграло веселее. Но на профильном форуме сказали однозначно НЕТ - сгорит. пришлось вернуть все взад.
Vitales
Сообщение Алексеев » 10 ноя 2010, 12:40
Vitales писал(а):У Вас где-нибудь задокументирована возможность работы ГУ в мостовом режиме?
Да нет, у меня дурацкая привычка время от времени все документы на покупки выбрасывать. Надо посмотреть в интернете. Да, наверное, такая возможность должна быть предусмотрена, иначе может быть передоз.
Алексеев
Сообщение Juggalo » 10 ноя 2010, 12:42
t_t_m
Акустика ещё какими нибудь качествами помимо низкой мощности обладала? :mrgreen:
Ламповая аппаратура отнюдь не мощностными показателями ценна. :idea:
И вообще, малоподходящий пример..
Juggalo
Сообщение t_t_m » 10 ноя 2010, 13:06
Juggalo
Проблема была именно в разнице показателей мощности.
t_t_m
Сообщение DvaM » 10 ноя 2010, 18:05
Vitales писал(а):Алексеев
Усилители головных устройств уже "мостовые" и их выходы мостом соединять низзя. Пионеер, правда что-то там хитрое одно время придумал, только я с этим не разбирался.
Внешние усилители - надо смотреть для начала мануалы, не все мостом рассчитаны на 2, а тем более на 1 Ом.
DvaM
Сообщение Алексеев » 11 ноя 2010, 19:38
А что это за мегабюджетный бренд, никто не знает? µ-Dimension EL-A52
Алексеев
Сообщение DvaM » 11 ноя 2010, 22:14
Знаю только, что усилители делает на хорошем среднем и выше уровне, ну или делал...
DvaM
Вернуться в Автозвук
